184 sections
1990 fourgonautes
7484 sujets
125528 messages
Stationnement et escale à l'hôtelAujourd'hui à 7:34mascaretEncore des emmerdeurs...Aujourd'hui à 7:17Loulou60A la recherche du Grall le 5m41 !! Bel Horizon c'est pas facile !!!Aujourd'hui à 1:04Delirium07Problème de charge batterieAujourd'hui à 0:37aurélie&co91Place repas supplémentaire et assise pour mes chiensAujourd'hui à 0:18jp17mettre un lien dans un messageAujourd'hui à 0:12LeBlogueurUn avis sur un F.V Ventura ??Aujourd'hui à 0:04jp17le Photo Quizz.....Hier à 23:18eoleernotre fourgon twist 02Hier à 21:44aurélie&co91joint entrée d'air et capot moteur ducato 2016Hier à 20:04Christophe raire de camping car et campingHier à 18:17baroudeur65détails sur les panneaux solairesHier à 17:53LeBlogueurle fourgon un peu trop sur l'arrière? Hier à 17:50Thierry.74Re-synchronisation des comptesHier à 17:45lebreton22PLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREHier à 17:43LeBlogueurDreamer D42 Magellan 542 où est le loup?Hier à 13:27CC77CAMPEREVE - DANGER avec alimentation 12 V du frigoHier à 13:25LeBlogueurCarte postale de nos membresHier à 13:19LeBlogueurRappel communication forumHier à 12:27jp17Ceinture de sécurité supplémentaireHier à 12:26f6hjlNationale 6, avis et stationnementHier à 12:15Pierrickoumtélé ANTARION capricieuse !!!Hier à 12:12jb87Bonjour météo du jour !Hier à 12:02cagouille17broutement en tournant le volant de directionHier à 11:50parnaud42stationnement en campingHier à 11:43bacchus 58Concours photo - Aout 2017Hier à 11:26LeBlogueur4 ans dans mon fourgonHier à 10:08BallouLes balades en Canoë gonflable gumotexHier à 9:44LeBlogueurConnaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Hier à 9:33LeBlogueurNotre nouveau chouchou arrive bientôt Hier à 8:58bzh 56Aire à Bazouge sur le loir 72Jeu 17 Aoû 2017 - 21:29trophi44problème electrique Batterie ? Transfo ?Jeu 17 Aoû 2017 - 21:02Christophe rListe des choses à prendre avant départJeu 17 Aoû 2017 - 17:47Ducato14Panne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Jeu 17 Aoû 2017 - 13:38Yann56Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Jeu 17 Aoû 2017 - 11:13TOMA16téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvJeu 17 Aoû 2017 - 9:13LeBlogueurPose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisMer 16 Aoû 2017 - 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Mer 16 Aoû 2017 - 22:58FreestarProjet d'achat fourgonMer 16 Aoû 2017 - 22:51Freestarlancement projet fourgon aménagé Mer 16 Aoû 2017 - 21:37Georges592 em batterie fiat ducatoMer 16 Aoû 2017 - 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperMer 16 Aoû 2017 - 19:13rikouspldPetit retour d'expérience Royaume-UniMer 16 Aoû 2017 - 13:46glob10Réfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Mer 16 Aoû 2017 - 13:38Philou47petit soucis mécanique.Mer 16 Aoû 2017 - 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslMer 16 Aoû 2017 - 9:40mg49Frigo s'arrete en altitude ? Mer 16 Aoû 2017 - 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rAvis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49alimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25BallouNotice Dometic RM4280 RM4281Lun 14 Aoû 2017 - 23:12noelmarie Montant du Peage sur AutorouteLun 14 Aoû 2017 - 20:55ttt320Voyages lointains, informations diversesLun 14 Aoû 2017 - 20:34ttt320Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Lun 14 Aoû 2017 - 19:18Balloucantal : coltines et chalinarguesLun 14 Aoû 2017 - 14:21tiba15Triste arrivée de notre family van Campéreve, j'ai envie de pleurerLun 14 Aoû 2017 - 12:40jm.bricoloCommande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Lun 14 Aoû 2017 - 10:33cscorpio09Frigo compression en surchauffeDim 13 Aoû 2017 - 23:18dede01
Précaution d'usage
Re: GPL sur un Bel Horizon
le Dim 10 Jan 2016 - 20:50
Bonsoir, J'ai installé une bouteille de GPL sur mon magellan 542 . Le coffre à gaz étant accessible que par l'interieur du fourgon, Il y a une partie vide entre le coffre à gaz et la paroi du fourgon . Pour être dans la norme j'ai percé le coté et installé un tube qui rend étanche la tuyauterie de remplissage de la bouteille . Tout le monde n'utilise pas le gpl de la même manière mais il a des avantages : Bouteille alu plus légère,pas de manutention ,gaz moins cher et on peut se ravitailler partout en Europe.Il existe une application à rentrer dans le GPS et il vous emmène à la station la plus proche. Le GPL ne gèle pas, quand on a une seule bouteille ce qui est le cas de beaucoup de fourgons on peut la remplir avant qu'elle soit complètement vide. Voir pour tout renseignement " www.laboutiquedugaz.com A+ Kiroul.
le Dim 10 Jan 2016 - 21:13
2 TWINY c'est très bien sachant que le chauffage et l'eau chaude sont au gaz oil,chacun gère son argent
le Lun 11 Jan 2016 - 17:57
Bonsoir.
http://www.laboutiquedugaz.com/bouteilles_a_gaz/remplir%20une%20bouteille%20de%20propane.htm
Attention aux idées reçues,certains sur le forum maîtrisent les modifications sur leur fourgon mais d'autres pas du tout,comme moi.
Installé par un professionnel c'est O.K.
J'ai lu à ce sujet que quelqu’un avait rempli partiellement une bouteille de propane avec du GPL en GRECE. :bonjour:
le Lun 11 Jan 2016 - 18:02
ayant travaillé dans le monde de la station service; j'ai vu nombre de personnes dont les "manouche" remplir leur bouteille avec un adaptateur bricolé !!!!!!!!!!!
Danger: remplir à + de 80% et sortir du gaz liquide: une belle torche
Le gaz est le même
erco
le Lun 11 Jan 2016 - 18:30
question qui s'adresse plus à Kiroul (mais les autres avis seront les bienvenus).
Je souhaite passer au GPL, bouteille alu, sur mon 542, afin de ne plus avoir la corvée des bonbonnes. Mais je souhaiterais ne pas percer la carrosserie.
Donc ma question: le remplissage peut-il se faire directement dans le compartiment gaz, c-à-d sans kit de remplissage externe ?
J'ai déjà vu dans les stations des camping-caristes qui faisaient le plein de GPL soute ouverte directement sur la bonbonne.
Qu'en pensez-vous?
Oui je sais ce n'est pas sur un BH...
le Lun 11 Jan 2016 - 18:36
Bonsoir.
J'ai le même projet que vous Erco mais je crois que la solution que vous envisagez est illégale en France ; je pense passer par la bouche d'aération et venir mettre l'orifice de remplissage sur une platine alu en L fixé sur l'atelage (ou ailleurs).
le Lun 11 Jan 2016 - 18:39
remplissage intérieur interdit en France
il doit y avoir un orifice ext comme sur les voitures
ttt320
Admin
le Lun 11 Jan 2016 - 18:45
Beaucoup se posent la question du remplissage extérieur en pensant que "ça va se voir", "je veux rester discret", etc...
Regardez dans ma signature "mon véhicule" et cherchez la photo qui montre l'orifice extérieur de remplissage GPL sur la carrosserie.
Attention... cherchez bien, vous pourriez le louper de tant que c'est discret !
erco
le Lun 11 Jan 2016 - 19:03
Merci pour votre retour, je ne savais pas que cela était interdit en France, j'en prends note.
Le kit extérieur n'était pas pour la discrétion mais plutôt éviter de percer la carrosserie, qui pourrait à la longue être des débuts de point de rouille, me dis-je.
Je reconnais ttt320 que c'est discret, très discret sur ton véhicule.
Donc, je passerai par le kit de remplissage extérieur.
erco
le Lun 11 Jan 2016 - 19:20
Non, moi ce n'est pas par soucis de discrétion, c'est pour pouvoir démonter quand je revendrai.
