184 sections
1992 fourgonautes
7486 sujets
125564 messages
Stationnement et escale à l'hôtelAujourd'hui à 19:56Alex73Extension du domaine des possibilités de l'électronique à bordAujourd'hui à 19:41Fredo65site de pieces camping carAujourd'hui à 19:37CLEAN 43Marché de l'occase... On marche pas un peu sur la tête?Aujourd'hui à 19:27CLEAN 43le Photo Quizz.....Aujourd'hui à 18:57cantouPLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREAujourd'hui à 18:41Fredo65Encore des emmerdeurs...Aujourd'hui à 18:16IroiseRéception TNT Royaume-UniAujourd'hui à 17:46teurgoule87Connecter son mobile à la TVAujourd'hui à 17:40teurgoule87A la recherche du Grall le 5m41 !! Bel Horizon c'est pas facile !!!Aujourd'hui à 14:19jp17AVIS SUR FOURGON ADRIA TWIN 600 SPTAujourd'hui à 14:04F5JDIPlace repas supplémentaire et assise pour mes chiensAujourd'hui à 13:56Christophe rmettre un lien dans un messageAujourd'hui à 12:32lebreton22Liste des choses à prendre avant départAujourd'hui à 12:15lebreton22Problème de charge batterieAujourd'hui à 9:55mascaretUn avis sur un F.V Ventura ??Aujourd'hui à 0:04jp17notre fourgon twist 02Hier à 21:44aurélie&co91joint entrée d'air et capot moteur ducato 2016Hier à 20:04Christophe raire de camping car et campingHier à 18:17baroudeur65détails sur les panneaux solairesHier à 17:53LeBlogueurle fourgon un peu trop sur l'arrière? Hier à 17:50Thierry.74Re-synchronisation des comptesHier à 17:45lebreton22Dreamer D42 Magellan 542 où est le loup?Hier à 13:27CC77CAMPEREVE - DANGER avec alimentation 12 V du frigoHier à 13:25LeBlogueurCarte postale de nos membresHier à 13:19LeBlogueurRappel communication forumHier à 12:27jp17Ceinture de sécurité supplémentaireHier à 12:26f6hjlNationale 6, avis et stationnementHier à 12:15Pierrickoumtélé ANTARION capricieuse !!!Hier à 12:12jb87Bonjour météo du jour !Hier à 12:02cagouille17broutement en tournant le volant de directionHier à 11:50parnaud42stationnement en campingHier à 11:43bacchus 58Concours photo - Aout 2017Hier à 11:26LeBlogueur4 ans dans mon fourgonHier à 10:08BallouLes balades en Canoë gonflable gumotexHier à 9:44LeBlogueurConnaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Hier à 9:33LeBlogueurNotre nouveau chouchou arrive bientôt Hier à 8:58bzh 56Aire à Bazouge sur le loir 72Jeu 17 Aoû 2017 - 21:29trophi44problème electrique Batterie ? Transfo ?Jeu 17 Aoû 2017 - 21:02Christophe rPanne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Jeu 17 Aoû 2017 - 13:38Yann56Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Jeu 17 Aoû 2017 - 11:13TOMA16téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvJeu 17 Aoû 2017 - 9:13LeBlogueurPose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisMer 16 Aoû 2017 - 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Mer 16 Aoû 2017 - 22:58FreestarProjet d'achat fourgonMer 16 Aoû 2017 - 22:51Freestarlancement projet fourgon aménagé Mer 16 Aoû 2017 - 21:37Georges592 em batterie fiat ducatoMer 16 Aoû 2017 - 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperMer 16 Aoû 2017 - 19:13rikouspldPetit retour d'expérience Royaume-UniMer 16 Aoû 2017 - 13:46glob10Réfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Mer 16 Aoû 2017 - 13:38Philou47petit soucis mécanique.Mer 16 Aoû 2017 - 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslMer 16 Aoû 2017 - 9:40mg49Frigo s'arrete en altitude ? Mer 16 Aoû 2017 - 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rAvis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49alimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25BallouNotice Dometic RM4280 RM4281Lun 14 Aoû 2017 - 23:12noelmarie Montant du Peage sur AutorouteLun 14 Aoû 2017 - 20:55ttt320
Précaution d'usage
LeBlogueur
de FP.com
Re: Taux Co2 Possl Roadcamp R pour assurance
le Mar 20 Mai 2014 - 10:48
Visiblement sur le net ils parlent de 222g/Km :
le Mar 20 Mai 2014 - 11:01
Merci beaucoup Gael pour ta recherche  :)
Ce n'est pas la même taille mais je suppose que c'est le moteur qui compte...
Ah ben ... peut être pas ... BV6 pour le Possl ..
Je vous tiens au courant
dom60
le Mar 20 Mai 2014 - 22:13
Merci à Gaël pour ses recherches !
Malheureusement cette valeur n'est absolument pas représentative pour ton camping-car pour de multiples raisons:
Cette valeur C0² (équivalent de la consommation) correspond à une homologation d'un fourgon utilitaire, dans des conditions précises et formalisées (entre autre de la charge embarquée), qui à priori est faible !
A) Pour la fiche mis en ligne par Gaël:
Il s'agit d'un fourgon tôlé de type 4-35 L4 H3, donc "3500 Kg Heavy"
il fait 6,36 M de long par (environ) 2,76 M de haut !
Il a une masse à vide de 2215 Kg et une masse totale admise en charge de 3500 Kg
Il est en roues de 16 pouces et en BV6
Co² = 222 gr/Km
B) Pour la fiche équivalente, de la base servant à construire le ROADCAMP R:
Il s'agit d'un fourgon tôlé de type L2 H2, 3300 ou "3500 Kg Light"
Il fait 5,41 M de long par (environ) 2,52 M de haut !
Il a une masse à vide de 2050 Kg et une masse totale admise en charge de 3300 ou 3500 Kg
Il est en roues de 15 pouces et en BV6
Co² = 209 gr/Km
C) Pour ton fourgon PÖSSL:
Il s'agit d'un fourgon tôlé de type L2 H2, 3300 ou "3500 Kg Light" si tu as pris cette option
Il fait 5,41 M de long par (environ) 2,59 M de haut !
Il a une masse à vide de 2765 Kg et une masse totale admise en charge de 3300 ou 3500 Kg
Co² = impossible à obtenir, car personne ne le demande
Comme l'a écrit clairement CLEAN 43, plus haut, les utilitaires et donc les camping-cars (fourgon ou non) qui en dérivent ne sont pas (pour l'instant) soumis au bonus/malus écologique !
Pomme, pour ton assureur:, il faut juste que tu arrives à lui faire comprendre que les camping-car ne sont pas soumis à cette réglementation, donc que les valeurs Emissions de CO² ne peuvent pas être fournies car non calculées !
Si la prime te semble élevée, tu vas voir ailleurs !
En aparté: On trouve sur le catalogue CITROËN JUMPER, les valeurs d'émissions de C0² pour toute la gamme:
de 195 (L1 H1 ou L2 H1 en 130 ou 150 ch) à 229 (les longs/hauts et lourds) avec une valeur inférieure pour les "180 ch" (222) par rapport aux 130/150 ch !
Mais c'est dans un tableau "RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT", destiné aux artisans ayant la fibre écologique, sans conséquence, sur la facture finale.
4 enjoliveurs différents sur une petite voiture peuvent faire perdre ou gagner 1 ou 2 Gr de C0² et éventuellement vous faire changer de catégorie Bonus/Neutre/Malus !
Quand les règles changent, les constructeurs s'arrachent les cheveux pour se maintenir bien positionnés:
Enjoliveurs plus pleins, carénage sous la caisse, becquet autour de la lunette AR, pneus ULTRA BASSE CONSOMMATION, BV plus longue, etc ... parfois pour cette dernière au détriment du plaisir de conduire !
A bientôt !
le Mar 20 Mai 2014 - 23:40
Bonsoir Dom,
Un grand MERCI pour cette réponse complète et pour le temps que tu y as consacré.
J'ai envoyé un mail à mon assureur pour lui rapporter ce que m'a dit le revendeur au téléphone aujourd'hui.
Cela va dans le sens des réponses de plusieurs d'entre vous.
Les véhicules de loisirs de type camping car sont classés VASP et ne sont pas concernés par le bonus/malus pollution.
De ce fait le taux de Co2 n’apparaît pas sur la carte grise. Le code V7 est vierge......."
IL n'y a plus qu'à attendre le devis...
Encore un grand   à tout le monde pour vos réactions.
le Mer 21 Mai 2014 - 11:12
C'est ce que t'avais tout de suite répondu Clean le 14 mai. study
Heureusement que tu en as parlé sur le forum,car bien des fourgonautes
auraient cru à un changement de législation.
Le métier d'assureur s'accomode de bien d'incompétence dans ce cas,il faut que le futur client
aille se renseigner pour indiquer son métier au professionnel. Laughing
Comme te suggérais Patrick,il y a des mutuelles sérieuses et compétentes.
 Imagine une entourloupe après un accident....... Aie ça pique
le Mer 21 Mai 2014 - 18:04
J'avais zappé ce post , mais c'est quoi ce délire , les assureurs vont faire les devis par rapport au CO² et pourquoi pas d'après la couleur ?  Aie ça pique Aie ça pique
LeBlogueur
de FP.com
le Mer 21 Mai 2014 - 18:05
Dalton a écrit:Salut .
Ah merde, t'as raison dalton, du coup gris c'est plus cher que blanc ou pas ? Faut que je tel à mon assureur là.  pale
