Re: Filtre huile 2.0 multijet fiat ducato
le Mer 4 Juin 2014 - 16:10
Bjr à tous, je vais bientôt devoir faire une vidange moteur, j'ai regardé sur le net pour avoir la référence de mon filtre à huile ... c'est la jungle personne ne donne les mêmes dimensions (diamètre et hauteur) :scratch:
si quelqun à la référence en PURFLUX ou en BOSCH ou autres.... je suis preneur et si par hasard vous avez aussi celle du filtre à air là... je
.... dans votre bouteille :gni:
mon moteur est un 1,9ltr 115 cv multijet de 2012
merci d'avance
merci d'avance
- Gaël
le Mer 4 Juin 2014 - 16:25
le Jeu 5 Juin 2014 - 14:06
Bonjour tous, merci pour l'info la référence semble plausible chez PURFLUX j'ai démonté pour voir....
j'ai acheté le filtre à huile ce matin, il est de marque MECAFILTER, sa référence (pour mon camion) est: ELH4424
la protection sous le moteur... à enlever pour avoir accès au filtre à huile et au bouchon de vidange
la protection coté interieur
la protection coté exterieur (visible)
le filtre à huile....pour son démontage il convient aussi de démonter également la protection coté roue !
le filtre à huile et le radiateur de refroidissement de l'huile
en ce qui concerne le filtre à air:
logement du filtre à air
le filtre à air et son capot
vue d'ensemble dessous moteur
