184 sections
1989 fourgonautes
7484 sujets
125526 messages
Stationnement et escale à l'hôtelAujourd'hui à 3:38ducato29A la recherche du Grall le 5m41 !! Bel Horizon c'est pas facile !!!Aujourd'hui à 1:04Delirium07Problème de charge batterieAujourd'hui à 0:37aurélie&co91Place repas supplémentaire et assise pour mes chiensAujourd'hui à 0:18jp17mettre un lien dans un messageAujourd'hui à 0:12LeBlogueurUn avis sur un F.V Ventura ??Aujourd'hui à 0:04jp17Encore des emmerdeurs...Hier à 23:20LeBlogueurle Photo Quizz.....Hier à 23:18eoleernotre fourgon twist 02Hier à 21:44aurélie&co91joint entrée d'air et capot moteur ducato 2016Hier à 20:04Christophe raire de camping car et campingHier à 18:17baroudeur65détails sur les panneaux solairesHier à 17:53LeBlogueurle fourgon un peu trop sur l'arrière? Hier à 17:50Thierry.74Re-synchronisation des comptesHier à 17:45lebreton22PLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREHier à 17:43LeBlogueurDreamer D42 Magellan 542 où est le loup?Hier à 13:27CC77CAMPEREVE - DANGER avec alimentation 12 V du frigoHier à 13:25LeBlogueurCarte postale de nos membresHier à 13:19LeBlogueurRappel communication forumHier à 12:27jp17Ceinture de sécurité supplémentaireHier à 12:26f6hjlNationale 6, avis et stationnementHier à 12:15Pierrickoumtélé ANTARION capricieuse !!!Hier à 12:12jb87Bonjour météo du jour !Hier à 12:02cagouille17broutement en tournant le volant de directionHier à 11:50parnaud42stationnement en campingHier à 11:43bacchus 58Concours photo - Aout 2017Hier à 11:26LeBlogueur4 ans dans mon fourgonHier à 10:08BallouLes balades en Canoë gonflable gumotexHier à 9:44LeBlogueurConnaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Hier à 9:33LeBlogueurNotre nouveau chouchou arrive bientôt Hier à 8:58bzh 56Aire à Bazouge sur le loir 72Jeu 17 Aoû 2017 - 21:29trophi44problème electrique Batterie ? Transfo ?Jeu 17 Aoû 2017 - 21:02Christophe rListe des choses à prendre avant départJeu 17 Aoû 2017 - 17:47Ducato14Panne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Jeu 17 Aoû 2017 - 13:38Yann56Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Jeu 17 Aoû 2017 - 11:13TOMA16téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvJeu 17 Aoû 2017 - 9:13LeBlogueurPose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisMer 16 Aoû 2017 - 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Mer 16 Aoû 2017 - 22:58FreestarProjet d'achat fourgonMer 16 Aoû 2017 - 22:51Freestarlancement projet fourgon aménagé Mer 16 Aoû 2017 - 21:37Georges592 em batterie fiat ducatoMer 16 Aoû 2017 - 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperMer 16 Aoû 2017 - 19:13rikouspldPetit retour d'expérience Royaume-UniMer 16 Aoû 2017 - 13:46glob10Réfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Mer 16 Aoû 2017 - 13:38Philou47petit soucis mécanique.Mer 16 Aoû 2017 - 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslMer 16 Aoû 2017 - 9:40mg49Frigo s'arrete en altitude ? Mer 16 Aoû 2017 - 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rAvis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49alimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25BallouNotice Dometic RM4280 RM4281Lun 14 Aoû 2017 - 23:12noelmarie Montant du Peage sur AutorouteLun 14 Aoû 2017 - 20:55ttt320Voyages lointains, informations diversesLun 14 Aoû 2017 - 20:34ttt320Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Lun 14 Aoû 2017 - 19:18Balloucantal : coltines et chalinarguesLun 14 Aoû 2017 - 14:21tiba15Triste arrivée de notre family van Campéreve, j'ai envie de pleurerLun 14 Aoû 2017 - 12:40jm.bricoloCommande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Lun 14 Aoû 2017 - 10:33cscorpio09Frigo compression en surchauffeDim 13 Aoû 2017 - 23:18dede01
Précaution d'usage
edella
préventions de dégâts d'eau.
le Dim 1 Fév 2015 - 11:58
Bonjour à tous.
pensez-vous que ça peut être utile? Env. 100 euros. (traduction de l'allemand)
Merci de vos conseils
"Interrupteur de pression numériques pour les systèmes de pression avec pompes externes. Mesure de la pression sur le capteur de pression en céramique. Les signaux générés par les changements de pression sont évalués par une commande par microprocesseur. Gouttes exceptionnelles de pression (par exemple, dégoulinant de fuites de robinet, des éclats de tuyau) sont détectés et la pompe est éteint. Les dégâts d'eau peut être évitée.
Pression 0,8 à 1,4 bar réglable. Avec indicateur LED pour le statut de puissance."
Re: préventions de dégâts d'eau.
le Dim 1 Fév 2015 - 12:03
Ciao Edella!
en effet, ça peut-être intéressant ta trouvaille...mais, quel est le diamètre des raccords? As-tu toujours le même débit par rapport à une installation "d'origine"?
le Dim 1 Fév 2015 - 12:14
Saut .
30 ans de camping car ,  la seule sécurité " absolue ", couper le jus de la pompe , dès que l'on ne 'en sert plus . Mais ce n'est que mon avis Very Happy
le Dim 1 Fév 2015 - 12:21
A force de rajouter de l'électronique a tout va ....on supprime les actions de bon sens . En exagérant : une certaine déresponsabilisation ....
D'accord avec Dalton.
Mais ce n'est que mon point de vue Very Happy
le Dim 1 Fév 2015 - 12:43
avec Dalton.
Amitié du Loiret.
le Dim 1 Fév 2015 - 12:46
edella
le Dim 1 Fév 2015 - 13:03
Salut Mimiche74
raccords JG 10 mm compatibles avec mon installation.
Pour le débit, je ne sais pas
Merci aux autres collègue aussi. Moi non plus je n'ai jamais monté trop d'électronique. Mais, avec mon vieux cc, j'ai trouvé par pur hasard une perte à la sortie de la pompe.
Alors, je m'intéresse et je m'interroge.
Je crois q'il existe aussi le modèle analogique pour env. 20 euros.
le Dim 1 Fév 2015 - 16:42
Edella, aurais-tu le lien pour voir de plus près cet accessoire?
edella
le Dim 1 Fév 2015 - 16:52
ou
le Dim 1 Fév 2015 - 19:59
pourquoi rester simple quand on peut faire compliqué
c est la difference entre un catalogue internet et un vendeur en boutique
