184 sections
1986 fourgonautes
7475 sujets
125544 messages
le Photo Quizz.....Aujourd'hui à 17:25Steph59270notre fourgon twist 02Aujourd'hui à 16:46jfrancois94Aire à Bazouge sur le loir 72Aujourd'hui à 16:14noelmariePanne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Aujourd'hui à 13:38Yann56Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Aujourd'hui à 11:13TOMA16détails sur les panneaux solairesAujourd'hui à 9:58jamesdean95téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvAujourd'hui à 9:13LeBlogueurNationale 6, avis et stationnementAujourd'hui à 8:38Yaka22Liste des choses à prendre avant départAujourd'hui à 6:13Steph59270stationnement en campingHier à 23:36mg49Pose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisHier à 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Hier à 22:58FreestarProjet d'achat fourgonHier à 22:51FreestarRe-synchronisation des comptesHier à 22:20LeBlogueurlancement projet fourgon aménagé Hier à 21:37Georges594 ans dans mon fourgonHier à 21:20Vanden2 em batterie fiat ducatoHier à 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperHier à 19:13rikouspldPetit retour d'expérience Royaume-UniHier à 13:46glob10Réfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Hier à 13:38Philou47Connaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Hier à 10:54jp17petit soucis mécanique.Hier à 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslHier à 9:40mg49PLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREHier à 7:13CC77Frigo s'arrete en altitude ? Hier à 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiCeinture de sécurité supplémentaireMar 15 Aoû 2017 - 19:57eric_89frRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rbroutement en tournant le volant de directionMar 15 Aoû 2017 - 15:44parnaud42Avis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49alimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25BallouNotice Dometic RM4280 RM4281Lun 14 Aoû 2017 - 23:12noelmarieConcours photo - Aout 2017Lun 14 Aoû 2017 - 21:18Portugues Montant du Peage sur AutorouteLun 14 Aoû 2017 - 20:55ttt320Voyages lointains, informations diversesLun 14 Aoû 2017 - 20:34ttt320Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Lun 14 Aoû 2017 - 19:18BallouPlace repas supplémentaire et assise pour mes chiensLun 14 Aoû 2017 - 18:33Christophe rle fourgon un peu trop sur l'arrière? Lun 14 Aoû 2017 - 14:56ttt320cantal : coltines et chalinarguesLun 14 Aoû 2017 - 14:21tiba15Triste arrivée de notre family van Campéreve, j'ai envie de pleurerLun 14 Aoû 2017 - 12:40jm.bricoloCommande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Lun 14 Aoû 2017 - 10:33cscorpio09Frigo compression en surchauffeDim 13 Aoû 2017 - 23:18dede01Modulation des lits knaus boxstar familyDim 13 Aoû 2017 - 19:04stef74kubiKrott : des toilettes sèches dans mon fourgon aménagéDim 13 Aoû 2017 - 15:33ttt320magellan 643 ou knaus boxlife 600 : douche et vélosDim 13 Aoû 2017 - 12:24Fred37307Quantité d'huile moteur sur ducato 2L3 X250 ?Dim 13 Aoû 2017 - 12:01CLEAN 43réfrigérateur dométic dans un fourgon, mais ou sont passés les ingénieursDim 13 Aoû 2017 - 9:38michel35Les balades en Canoë gonflable gumotexSam 12 Aoû 2017 - 19:31Georges59normes vasp chauffe eau instantané gazSam 12 Aoû 2017 - 19:15Georges59Carte postale de nos membresSam 12 Aoû 2017 - 15:39LeBlogueurModèle avec lits superposés et lit escamotable??Sam 12 Aoû 2017 - 15:37Dombouk2leretourévènements locaux à venirSam 12 Aoû 2017 - 15:16coxitwinConseil achat cam's à aménagerSam 12 Aoû 2017 - 11:41bubblegumSupport téléphone ou GPSSam 12 Aoû 2017 - 9:56leoisienSécurisation de la soute (envoi du fourgon sur un bateau)Sam 12 Aoû 2017 - 9:52Steph59270Retour du salon de Nantes.Sam 12 Aoû 2017 - 9:50Fran6.HChromes sur carrosseries Sam 12 Aoû 2017 - 9:25Loulou60Bretagne (22) : Camping Municipal de Plestin Les GrèvesVen 11 Aoû 2017 - 14:49jamesdean95Réaliser soi-même un éclairage de placard économiqueVen 11 Aoû 2017 - 13:23Steph59270
Précaution d'usage
landais2
panne sur truma C4 gaz et commande CP classic
le Mer 25 Fév 2015 - 22:29
Mon combiné Truma C4 au gaz avec
sa commande CP classic (manuelle pas digitale)
fonctionne anormalement :
-chauffe-eau à 40 en panne,
-chauffe-eau à 60 en panne,
-chauffage seul en panne,
-chauffage et chauffe-eau à 60 fonctionnent normalement.
Le voyant vert du coté gauche de la commande CP
clignote 7 fois pour indiquer le code défaut, sauf erreur,
cela correspond à un soucis sur la commande ou sur le câble (de liaison ?).
Avez vous déjà eu ce problème ?
La commande CP classic, est-elle fragile ?
Merci pour vos retours.
JPaul
Re: panne sur truma C4 gaz et commande CP classic
le Mer 25 Fév 2015 - 22:40
Bonjour , essaie de demonter le cache , puis les 2 vis qui tiennent la commande derriere il y a le cable de liaison , il est peut être mal connecté et pareil côté truma , vérifier la connection du même cable .jamais entendu dire qu'il y avait des problèmes de ce côté mais cela peut arriver.
le Mer 25 Fév 2015 - 22:50
chab a écrit:Bonjour , essaie de demonter le cache , puis les 2 vis qui tiennent la commande derriere il y a le cable de liaison , il est peut être mal connecté et pareil côté truma , vérifier la connection du même cable .jamais entendu dire qu'il y avait des problèmes de ce côté mais cela peut arriver.
Pour compléter l'analyse de "chab"
Peut-être une pinouille d'une prise "oxydée"?suite à exposition à l'humidité?En principe prise étanche,mais sait on jamais?Un peu de WD 40 sur la prise.
landais2
le Mer 25 Fév 2015 - 22:56
Bonsoir.
Merci Chab et patrick44 pour vos réponses.
Pour l'instant, je suis en balade
et dès mon retour je vérifie ces pistes.
Avant " l'hibernation " du Kam sous abri, tout fonctionnait,
donc l'humidité c'est possible aussi.
Par contre, si la commande classic est défectueuse,
je passerais peut être à la version "CP plus" pour avoir
plus de précision sur la température du chauffage.
Jpaul
le Mer 25 Fév 2015 - 23:20
Re , c'est des prise style rj un peu comme sur les telephones donc sensible aux mauvaises connections je pense. Pour la cp plus en ayant monter une c'est beaucoup plus precis effectivement avec réglage de sonde possible.
