185 sections
1946 fourgonautes
7261 sujets
119684 messages
gps garmin camper 770LMtAujourd'hui à 16:32bob13Utilité du rétroviseur intérieur?Aujourd'hui à 16:19mothle Photo Quizz.....Aujourd'hui à 15:59DoukiConseil achat fourgon pour 4Aujourd'hui à 14:52jlemonnierLa Crète, une possible destination?Aujourd'hui à 14:18henry38Grand prix de France motos au Mans...Aujourd'hui à 14:09mothLiterie confortable et peu encombranteAujourd'hui à 14:01F5JDIFourgon Passion au porte de la Russie !Aujourd'hui à 13:30mothlit tout fait Duvalay votre avisAujourd'hui à 11:46rucinskiCarte postale de nos membresAujourd'hui à 9:37BallouPéage, comment demander le déclassement de tarif ?Aujourd'hui à 9:23BirddogTaille utile du litAujourd'hui à 8:46Steph59270Recharge batterie VAE en camping carHier à 22:14maurice73pose d'une Antenne tv sans perçage Hier à 21:43marie-annickMon Chausson v594 max arrive aujourd'hui​Hier à 21:19Migrid38La Strada Avanti L : Ça y est il est arrivéHier à 21:01ttt320Série Hachette collections sur les camping-car Hier à 21:00cantouPanneau routier un peu olé oléHier à 17:28campingcariste89démodulateur tnt compatible avec antenne sat autoHier à 15:52ttt320Concours photo - Mai 2017 - Nouvelle formuleHier à 10:47fourgonphilEntretien batterie cellule.Hier à 9:53Horus 32Mon Chausson TWIST 594 MAXHier à 9:05Les boxersAssurances des fourgons aménagés...Hier à 8:28nomadeConcours photo des incivilités...Hier à 0:05eoleerCamera de recul sur ZENEC Dim 21 Mai 2017 - 22:37Fred37307Déployer le toit ouvrant, est-ce sortir des éléments et s'installer ?Dim 21 Mai 2017 - 22:11rucinskiDelai long chez Campareve...?Dim 21 Mai 2017 - 21:35Philip85Le Sprintilus, un fourgon Mercedes aménagé.Dim 21 Mai 2017 - 19:41nemoHymer car 322 GT Line : Jantes & pneus de sérieDim 21 Mai 2017 - 16:33carthago42Fusible cellule 30 ou 50 ADim 21 Mai 2017 - 11:19fgossartTUTO : aménager soi-même un fourgonDim 21 Mai 2017 - 9:54eric_89frPoignée de tirage intérieure pour porte coulissanteDim 21 Mai 2017 - 9:37glob10Nouveau support tablette sur tableau de bord FiatDim 21 Mai 2017 - 7:02Les boxersChoix porte vélo fiamma ou thuleDim 21 Mai 2017 - 0:41steeven64Câblage multiplexé d'un attelage sur Fiat Ducato : partie 2Sam 20 Mai 2017 - 23:24chris03mad max a la maison!!!Sam 20 Mai 2017 - 22:03PicNiccontacteur truma sur fenêtre Sam 20 Mai 2017 - 21:19Migrid38Présentation et optimisation de mon bel horizon Sam 20 Mai 2017 - 19:23jcbh44De Campereve à Malibu Sam 20 Mai 2017 - 17:31BirddogRoddy, le petit Roadcar Sam 20 Mai 2017 - 17:08Steph59270connaissez vous l'application "STOP CAMBRIOLAGES" ?Sam 20 Mai 2017 - 15:40coxitwinTrial camion à MONTALIEU VERCIEU 38 IsèreSam 20 Mai 2017 - 13:07CLEAN 43Mon Chausson twist V594Sam 20 Mai 2017 - 7:11PicNicExpérience de livraison chez Font VendomeVen 19 Mai 2017 - 23:11lestradeAide montage RemifrontVen 19 Mai 2017 - 20:31glob10problème electrique Batterie ? Transfo ?Ven 19 Mai 2017 - 19:50fgossartRetour d'experience Possl Roadcamp RVen 19 Mai 2017 - 18:06glob10Concours photo Mai 2017 ?Ven 19 Mai 2017 - 17:32ttt320Porte serviette très pratique!Ven 19 Mai 2017 - 17:21eoleerElios 59T sur jumper 130cvVen 19 Mai 2017 - 16:34hypocamposPose filet anti chute Fiamma sur ducato à toit relevableVen 19 Mai 2017 - 15:49BallouPorte vélo Sawiko Agito topVen 19 Mai 2017 - 14:31eoleerRoaming activé depuis hier chez orange .Ven 19 Mai 2017 - 13:22Geff83Coup de gueule d'un charentais en balade chez lui !Ven 19 Mai 2017 - 11:13DoukiProtection antichute enfant lit haut Ford Nugget WestfaliaVen 19 Mai 2017 - 11:09GaelPose rails aéro pour galerie de toitVen 19 Mai 2017 - 11:05GaelBalade aux Picos de EuropaVen 19 Mai 2017 - 9:35alain.26Mon Roadcar 640 année 2017Ven 19 Mai 2017 - 8:17Loulou60Suggestion : une icone/lien vers la présentation du fourgonJeu 18 Mai 2017 - 22:52eric_89frUn moins de 5m me titille...Jeu 18 Mai 2017 - 20:40Percol-du-70 Ducato : vérifiez les supports caoutchouc du pot d'échappement.Jeu 18 Mai 2017 - 20:25gnsRèglementation des remorquesJeu 18 Mai 2017 - 19:44Georges59Mon autocamp Xl (trafic rallongé)Jeu 18 Mai 2017 - 19:42BirddogCommande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Jeu 18 Mai 2017 - 19:09cscorpio09Essai Burstner CityCar C500 Jeu 18 Mai 2017 - 19:06GaelPays-bas et un peu de BelgiqueJeu 18 Mai 2017 - 17:13moniclaudItineraire pour un eventuel voyage au PortugalJeu 18 Mai 2017 - 17:06jcbh44présentation d'un fourgonaute et quadeur Jeu 18 Mai 2017 - 14:56DenicaroMise à jour du forum et explicationsJeu 18 Mai 2017 - 14:36mothNOUVEAU SUJET, pas n'importe où SVPJeu 18 Mai 2017 - 12:10jp17
Annonces :
Re: sortir batterie ford transit à l'aide
le Mar 17 Mar 2015 - 8:22
Bonjour Patrick et les autres
J'en reviens à ma batterie avant que j'ai été obligée de sortir pour la recharger (déchargée au bout de 2 jours d'immobilisation est-ce normal ??, le froid peut-être). Depuis qu'elle a été remontée, le bouton test sur le panneau de commande ne fonctionne plus malgré la réinitialisation. Comment faire ?
Merci d'avance
le Mar 17 Mar 2015 - 9:16
Bonjour "lalasoa"
C'est vrai qu'au bout de 2 jours d'immobilisation lors du test il n'y a plus que 2 voyants vert d'allumes.
Heureusement qu'il ne faut pas tomber systématiquement la batterie pour la recharger.
Sur notre génération de Ford Transit un plus permanent arrive à la prise allume-cigare (sans contact sur ON) donc facile de brancher un chargeur sur cette prise.En attendant d'installer une prise directe batterie il suffit de brancher un chargeur au niveau du "plus" qui se trouve sous le capot moteur  (pour un démarrage secours )
Lors de ton test arrives tu à allumer les voyants "batteries auxiliaires??)si oui le reset semble avoir été efficace!
Tu peux refaire l'opération , c'est a dire que tu coupes et remets sur ON les deux coupe batteries se trouvant sous le lit puis ensuite tu maintiens le bouton test enfoncer au moins 5 secondes ( ça devrait re fonctionner !!!).
Verifies quand même le gros fusible de 35 A se trouvant juste sous le tapis derrière le siège "pilote"( il s'envoie en l'air lorsque qu'un démarrage a été tenté avec une batterie porteur trop faible.
Bon courage et n'hésites pas à revenir en cas de besoin.
PS:plusieurs causes à une batterie qui ne tient pas ne prend pas la charge?
Peut-être un véhicule resté longtemps sur parc et batterie (pas HS mais presque)
Alternateur véhicule ne rechargeant pas cette batterie (j'y crois pas trop)
Un fil de débranché (possible)
Le plus probable une batterie ayant subit une décharge profonde et ne pouvant plus retrouver sa jeunesse Very Happy .Tous les garages ou vendeurs de batteries peuvent avec un appareil simple te donner l'etat de ta batterie.
le Mar 17 Mar 2015 - 12:48
merci Patrick, je regarde tout ça et reviens si problème, bonne journée
le Mar 17 Mar 2015 - 13:01
Et si c'est bon tu viens nous le dire aussi Very Happy
PS: Tu as un MP dans ta messagerie (schéma électrique du Fortyvan)
le Mer 25 Mar 2015 - 16:15
Bonjour Patrick
Ma batterie est morte, peux tu me dire laquelle acheter , je n'y connais rien et merci pour schéma électrique
Bonne journée
le Mer 25 Mar 2015 - 16:55
Bien entendu, ce message s'adressait à tout le monde et je vous adresse le bonjour.
L paraît que les batteries Ford sont spéciales, est ce vrai
d.george
le Mer 25 Mar 2015 - 17:33
Pour mon Ford Transit de 2004
Les batteries du commerce étaient trop hautes de 2 ou 3 cm. ce qui aurait nécessité la modification du support qui vient pas dessus. Donc je suis allé chez mon garagiste de toujours qui l'a commandée d'après un programme de pièces détachées et il l'a reçue fausse. Donc recommande et là elle est venue juste.
Donc méfiez-vous. de tête elle fait 17.5 cm de haut et non 21 cm pour 70Ah 12V
Salutations.
D. George
le Mer 25 Mar 2015 - 17:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bien entendu, ce message s'adressait à tout le monde et je vous adresse le bonjour.
Bonjour "lalasoa"
Dommage que tu ne sois pas dans la région Nantaise car je t'aurais conduit chez un grossiste de la région.
Super compétent et ne rechigne pas à tester les batteries pour t'indiquer son état?
Ceci dit il a pratiquement tous les garagistes qui viennent se ravitailler chez lui.
Si tu as un tel vendeur dans ton secteur n'hésites pas à le ou les consulter.Sinon comme le fait remarquer "d.george" si tu es dans l'incapacité d'emmener la batterie chez le revendeur ,prends les dimensions.
Personnellement je m'en tiendrais à l'ampérage prévu par Ford pour ce fourgon.
Dernier recours s'adresser à Ford (mais ca doit-être un peu plus cher.)
PS Si ta batterie n'a pas deux ans ou si ton véhicule est encore sous garantie??Vois avec le concessionnaire et remues un peu dans les brancards !!!!
le Mer 25 Mar 2015 - 18:55
Merci de vos réponses, j'ai fait tester la batterie chez feu vert et on m'a dit qu'elle était morte mais que les batteries de chez Ford étaient spéciales et qu'il ne pouvait me la commander, qu'il fallait que j'aille chez Ford exclusivement. D'où ma question
J'espère que le contrôle chez feu vert est fiable....
Je peux donc acheter ma batterie n'importe où en faisant attention aux dimensions et à l'ampérage.
Bonne soirée à vous
stealth van
le Mer 25 Mar 2015 - 19:10
Hello Ialasoa
IMPORTANT
Fais aussi attention à la position des bornes plus et moins.
