184 sections
1986 fourgonautes
7475 sujets
125561 messages
Ceinture de sécurité supplémentaireAujourd'hui à 2:36jelopole Photo Quizz.....Aujourd'hui à 0:29eoleerNotre nouveau chouchou arrive bientôt Aujourd'hui à 0:11willnotre fourgon twist 02Hier à 23:06Bernard de LyonConcours photo - Aout 2017Hier à 23:01LeBlogueurAire à Bazouge sur le loir 72Hier à 21:29trophi44problème electrique Batterie ? Transfo ?Hier à 21:02Christophe rListe des choses à prendre avant départHier à 17:47Ducato14Panne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Hier à 13:38Yann56Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Hier à 11:13TOMA16détails sur les panneaux solairesHier à 9:58jamesdean95téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvHier à 9:13LeBlogueurNationale 6, avis et stationnementHier à 8:38Yaka22stationnement en campingMer 16 Aoû 2017 - 23:36mg49Pose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisMer 16 Aoû 2017 - 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Mer 16 Aoû 2017 - 22:58FreestarProjet d'achat fourgonMer 16 Aoû 2017 - 22:51FreestarRe-synchronisation des comptesMer 16 Aoû 2017 - 22:20LeBlogueurlancement projet fourgon aménagé Mer 16 Aoû 2017 - 21:37Georges594 ans dans mon fourgonMer 16 Aoû 2017 - 21:20Vanden2 em batterie fiat ducatoMer 16 Aoû 2017 - 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperMer 16 Aoû 2017 - 19:13rikouspldPetit retour d'expérience Royaume-UniMer 16 Aoû 2017 - 13:46glob10Réfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Mer 16 Aoû 2017 - 13:38Philou47Connaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Mer 16 Aoû 2017 - 10:54jp17petit soucis mécanique.Mer 16 Aoû 2017 - 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslMer 16 Aoû 2017 - 9:40mg49PLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREMer 16 Aoû 2017 - 7:13CC77Frigo s'arrete en altitude ? Mer 16 Aoû 2017 - 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rbroutement en tournant le volant de directionMar 15 Aoû 2017 - 15:44parnaud42Avis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49alimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25BallouNotice Dometic RM4280 RM4281Lun 14 Aoû 2017 - 23:12noelmarie Montant du Peage sur AutorouteLun 14 Aoû 2017 - 20:55ttt320Voyages lointains, informations diversesLun 14 Aoû 2017 - 20:34ttt320Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Lun 14 Aoû 2017 - 19:18BallouPlace repas supplémentaire et assise pour mes chiensLun 14 Aoû 2017 - 18:33Christophe rle fourgon un peu trop sur l'arrière? Lun 14 Aoû 2017 - 14:56ttt320cantal : coltines et chalinarguesLun 14 Aoû 2017 - 14:21tiba15Triste arrivée de notre family van Campéreve, j'ai envie de pleurerLun 14 Aoû 2017 - 12:40jm.bricoloCommande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Lun 14 Aoû 2017 - 10:33cscorpio09Frigo compression en surchauffeDim 13 Aoû 2017 - 23:18dede01Modulation des lits knaus boxstar familyDim 13 Aoû 2017 - 19:04stef74kubiKrott : des toilettes sèches dans mon fourgon aménagéDim 13 Aoû 2017 - 15:33ttt320magellan 643 ou knaus boxlife 600 : douche et vélosDim 13 Aoû 2017 - 12:24Fred37307Quantité d'huile moteur sur ducato 2L3 X250 ?Dim 13 Aoû 2017 - 12:01CLEAN 43réfrigérateur dométic dans un fourgon, mais ou sont passés les ingénieursDim 13 Aoû 2017 - 9:38michel35Les balades en Canoë gonflable gumotexSam 12 Aoû 2017 - 19:31Georges59normes vasp chauffe eau instantané gazSam 12 Aoû 2017 - 19:15Georges59Carte postale de nos membresSam 12 Aoû 2017 - 15:39LeBlogueurModèle avec lits superposés et lit escamotable??Sam 12 Aoû 2017 - 15:37Dombouk2leretourévènements locaux à venirSam 12 Aoû 2017 - 15:16coxitwinConseil achat cam's à aménagerSam 12 Aoû 2017 - 11:41bubblegumSupport téléphone ou GPSSam 12 Aoû 2017 - 9:56leoisienSécurisation de la soute (envoi du fourgon sur un bateau)Sam 12 Aoû 2017 - 9:52Steph59270Retour du salon de Nantes.Sam 12 Aoû 2017 - 9:50Fran6.HChromes sur carrosseries Sam 12 Aoû 2017 - 9:25Loulou60
Précaution d'usage
le Mar 31 Mar 2015 - 13:23
Tous ces chargeurs sont à brancher sur le 220V.
Le chargeur dont je t'ai parlé plus haut,mais il en a d'autres ,je l'ai acheté à Norauto..Il est livré ,soit avec des pinces ,soit avec des cosses à oeillets pour pouvoir aller sur les batteries.
Sur le Ford,la prise allume cigare est alimentation permanente donc j'"alimente" la batterie par là mais on peut aussi branché par le bloc moteur où il y a une borne + dédiée
A ton service
Joël
Re: sortir batterie ford transit à l'aide
le Mar 31 Mar 2015 - 13:58
Bonjour "lalasoa"
As tu vérifié ce fusible ???
le Mer 1 Avr 2015 - 15:51
Bonjour Patrick
Impossible de trouver ce fusible, ou est-t-il caché
le Mer 1 Avr 2015 - 16:45
Bonjour "lalasoa"
Sur nos générations de "Fortyvan" 2011 /2012/voir 2013 ce fusible de 35 A "peigne ou barrette"se trouve ou trouvait à l'emplacement que l'on voit sur les photos (derrière le siège conducteur sous le gros tapis plastique ) Aie ça pique je ne l'avais pas trouvé à la première inspection ???
Peut-être ont'ils changé l'emplacement ?????
Au travers de ta mésaventure il est impératif pour les acheteurs (surtout les futurs) toutes marques confondues)de demander le schéma électrique du fourgon (je m'entends partie "cellule") ne signez le bon de commande qu'a cette condition.Le sujet avait été abordé en 2013 lors de la dernière journée clients (sans suite apparemment)!Que ferez vous au fin fond de la Laponie :santa:  avec une panne électrique????Un Lapon avec un schéma ,arrivera à vous dépanner!Sans vous risquez de voir "les Aurores Boréales" Very Happy
Dans ton cas si ton fourgon est encore sous garantie ??Passes chez un concessionnaire FV ,(pour qu'il te localise ce fusible ??)Sinon passes un coup de fil au SAV de chez FV et en insistant "lourdement" s'il le faut ?demandes leur de t'envoyer le schéma,En cas de refus tu viens nous en parler et nous ferons de la pub???
Bon courage
Tu nous tien au courant (c'est le cas de le dire Very Happy
le Mer 1 Avr 2015 - 19:36
Et c'est justement là, en Laponie, que l'on rencontre le :santa: qui arrive à votre secours !
le Jeu 2 Avr 2015 - 12:52
gerard83 a écrit:Et c'est justement là, en Laponie, que l'on rencontre le :santa: qui arrive à votre secours !
Regardes bien sur la photo (il faut zoomer un peu ,beaucoup Very Happy )et il vient de sortir de la voiture pour assurer le dépannage Very Happy .
Là aussi 3/8 oblige il y a la relève du :santa:
le Mar 7 Avr 2015 - 11:11
Bonjour tous
Ah, ah, bien la photo Very Happy
Bon, le fusible (trouvé difficilement...) est fichu.
Où faut-il aller pour en trouver un semblable et surtout, pourquoi un tel fusible a flanché.
Merci à vous et bonne journée sûrement ensoleillé
le Mar 7 Avr 2015 - 11:52
Bonjour Lalasoa . Faudrait une photo pour pouvoir te répondre .
Difficile mais voir chez Norauto ou un magasin de fournitures automobiles ... Ou chez un électricien automobile ...mais il va te voir arriver .... Dans le meilleur des cas tu en achète un ou deux en plus mais ce n'est pas normal de griller un fusible .....Dans le principe c'est calculé pour ne pas griller au moindre binz . Ou alors il y a trop de consommateurs qui pompent dessus ...
Tu peux aussi acheter un fusible de résistance un peu supérieure et voir ...mais il y a des risques .. Je m'exprime sans doute mal ...J'espère que des colistiers viendront peaufiner mon raisonnement ...
De toute façon il faut le remplacer à la base par un identique ... D'où ...photo ...
le Mar 7 Avr 2015 - 13:59
Bonjour "lalasoa"
Enfin le jeu de piste se termine.
Il te faut acheter un fusible "peigne" de 35 A
Chez les accessoiristes auto voir dans un centre auto.
Pourquoi il grille ???Tout simplement ( même si cela vous parait bizarre??) c'est que tu as tenté un démarrage porteur avec une batterie déchargé.
Après une longue immobilisation ?il vaut mieux perdre 5 secondes et vérifier au test voyant que la batterie porteur a au moins deux voyants d'allumes.
Si un seul voyant ??prudent de faire une charge de cette batterie.
Pour rappel chez FV le chargeur fourgon cellule ainsi que le panneau solaire "éventuel"ne rechargent pas la batterie porteur.
le Mer 8 Avr 2015 - 6:51
Merci jeandumidi et patrick pour vos réponses.
Je vais faire le nécessaire Patrick pour remettre un fusible.
Que pensez-vous du régulateur double batterie pour recharger la batterie cellule avec le panneau solaire ?
