Re: Un très gros chien à bord !
le Sam 21 Mar 2015 - 11:20
Bonjour à vous,
Dans l'esprit du post, que posez vous au sol afin que votre chien (j'ai un golden femelle) puisse s'allonger alors qu'elle est humide, voire mouillée, sans être ruisselante . En fait je recherche quelque chose qui absorbe l'humidité, retient le plus gros des poils (et oui golden oblige), sans pour autant transmettre cette humidité au niveau du plancher.
Belle journée à vous
Pat56
Pat56
le Sam 21 Mar 2015 - 12:29
J'imagine les odeurs dans les fourgons avec vos grosses bestioles et si en plus vous fumez ! Mais c'est mon avis et rien que mon avis. Peut-être y a t-il des solutions que je ne connais pas ?
Bon après midi à tous.
re
le Sam 21 Mar 2015 - 12:31
Concernant un chien tout trempé, hors de question de rentrer dans le fourgon ! Le Landseer, vu la masse et la longueur des poils, séchage dehors, de même que le Grand Bouvier Suisse que j'ai actuellement. Il n'y a rien de pire dans un endroit confiné comme nos fourgons que l'odeur d'un chien mouillé....Alors il faut gérer. Le landseer est un chien d'eau comme son cousin le Terre-Neuve. Conséquence, si je le laissais aller à l'eau, séchage dehors, mais en marchant, par exemple, ça va vite. Par contre, éviter les endroits un peu vaseux, une fois sec, ça ne sent pas la rose. Ceci dit, j'ai vu des camping-caristes prendre plusieurs serviettes de toilettes pour essuyer leur chien avant de le faire monter dans leur cam !! Chacun son truc. Ceci dit, je ne fume pas !! Et que de bonheur avec nos grosses bestioles.....
Roland
Roland
le Sam 21 Mar 2015 - 17:52
@pat56 a écrit:Bonjour à vous,
le plus absorbant est sans doute cela (plusieurs tailles possibles)
http://www.zooplus.fr/shop/chiens/corbeilles_paniers_chien/couvertures_chien/couvertures_chien_voiture/430077
le dessous est antidérapant , sans doute en plastique à picots (à vérifier)
les couvertures vetbed sont bien également, moins chères (se découpent facilement)
sans doute moins absorbantes que celles ci-dessus mais c'est déjà pas mal (j'en ai plusieurs à la maison)
dessous antidérapant
http://www.zooplus.fr/shop/chiens/corbeilles_paniers_chien/couvertures_chien/couverture_chien_vetbed/468103
le Sam 21 Mar 2015 - 19:09
Merci creusoise. Ça a l'air bien. Tu as testé ?
le Sam 21 Mar 2015 - 19:21
je n'ai pas testé les premières
mais j'ai des vetbed (c'est une marque déposée; j'ai aussi des copies) achetées en expo il y a déjà très longtemps (beaucoup d'éleveurs ont des vetbed pour les chiens et les caisses de naissance)
ça a la peau dure ! faciles à laver (machine) , découpables aux ciseaux à la bonne mesure , revêtement plastifié en dessous ; les fibres absorbent bien et sèchent vite
comme j'ai largement de quoi faire je n'achète rien d'autre pour le moment
le Dim 22 Mar 2015 - 10:15
Bonjour à vous,
Merci à creusoise2 qui à répondu à la question (à toute et seulement à la question
Belle journée
Amicalement,
Pat56
Belle journée
Amicalement,
Pat56
le Dim 22 Mar 2015 - 10:28
avec un a sans accent c'est mieux... :x
Pat56
Pat56
le Dim 22 Mar 2015 - 10:38
oui tu as raison ! mais comme il y en a 5 dans ta phrase tu vas sans doute laisser des lecteurs perplexes
tu peux corriger un message que tu as écrit
pour cela il faut cliquer sur "éditer", au-dessus du message, à droite
le message s'ouvre, tu corriges et tu envoies
le Dim 22 Mar 2015 - 14:21
Pour nous, les "gros", si il pleut, sortent très peu du camion, juste pour les besoins qu'elles font très rapidement, donc retour au camion à peine mouillé (le poil d'un briard trempé met 2 jours à sécher à coeur, donc on fait gaffe).
Pour les petits
Pour les concours sous la flotte, difficile d'éviter qu'ils ne reviennent trempés et gadouilleux, mais dans ce cas là on peut rincer les monstres (jamais plus de 2 par concours) en passant la douche par la fenêtre de la salle de bain, on a installé sur le tuyau, au niveau du pommeau, un petit robinet qui permet d'arrêter l'eau au pommeau. Un coup de serviette et ils sont tout neufs les schtroumpfs.
Et ils ne sentent pas le chien mouillé, heureusement. Certaines races y sont plus sensibles.
