Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- GALBORD
Différence entre SOG et kit de ventilation ?
le Dim 22 Mar 2015 - 11:06
je pense installer une ventilation pour mes WC Thetford C250. J'ai lu les différents posts sur ce sujet et je me penche sur les différents sites de vente. Je vois en cherchant :
- un SOG chez Leader Loisirs à 137,95€, apparemment il n'a pas de filtre :
- un kit de ventilation Thetford à 160€, "Nouveauté 2015" chez N.A. avec un filtre à changer très régulièrement :
- un autre SOG de chez N.A. à 177€
J'avoue m'y perdre un peu, faut-il vraiment un filtre au charbon actif certainement coûteux à changer ou le système de chez Leader Loisirs est-il suffisant?
Re: Différence entre SOG et kit de ventilation ?
le Dim 22 Mar 2015 - 11:24
Je dirais que ce qu'on désigne par "SOG" ou bien par "kit de ventilation" c'est "blanc bonnet" ou "bonnet blanc".
Après, il existe des versions avec ou sans charbons actifs.
Le prix de ceux-ci n'est pas très élevé et l'efficacité est bonne si remplacés tous les ans ou tous les... selon utilisation.
Ceci n'est que mon avis personnel que je partage avec... moi-même.
le Dim 22 Mar 2015 - 11:30
Voilà, j'ai réalisé cette mise a l'air en point haut, cela aère parfaitement la casette, plus de mauvaise odeur, pour un coût dérisoire et pas de risque de panne !!
Il suffit d'essayer, si cela n'est pas satisfaisant il sera toujours temps de passer a un autre système.
Copie de la réalisation d'une modification d'un colistier !!
le Dim 22 Mar 2015 - 11:38
A la sortie de l'aération , ça ne sent pas un peu si on n'a pas de filtre ?
le Dim 22 Mar 2015 - 11:55
Oui bien sûr, tu as raison, mais cela sort sous le fourgon, et je vais rarement a cet endroit
Et puis si j'ai mangé de la rose !!!!!
Dalton a écrit:Salut .
- GALBORD
le Dim 22 Mar 2015 - 17:41
Merci pour ta solution Mitra, mais je pense qu'un ventilateur améliorera un peu l'extraction des odeurs, maintenant filtre ou pas filtre? Sur mon bateau j'ai un filtre à la sortie de ma cuve à eaux noires mais pas d'extracteur et les odeurs ont tendance à stagner...
J'aimerai avoir l'avis d'un utilisateur du système identique à celui de Leader Loisirs.
le Dim 22 Mar 2015 - 17:48
Expérience d'un SOG sans charbon actif avec sortie sur le toit à environ 3 m de haut : pas d'odeur.
Actuellement SOG avec charbons actifs avec sortie sur la porte de la cassette (donc basse) et pas d'odeur.
- GALBORD
le Dim 22 Mar 2015 - 18:16
Bonjour Michel,
merci pour ta réponse, à quelle fréquence changes-tu ton filtre?
le Dim 22 Mar 2015 - 18:29
depuis 5 ans système sorg avec filtre a charbon et evacuation sous c/car mais pour etre plus sur en grandes chaleurs j utilise de la bouillie bordelaise une cuiellere a soupe pas cher et ecolo pas de produits chimique sinon le reste du temps rien changement filtre une fois par an jp montblanc
le Dim 22 Mar 2015 - 18:37
J'aimerais bien savoir à partir de quel moment du sulfate de cuivre c'est ecolo.
Quand je m'en sers pour mon jardin,il y a des temps d'utilisation fortement conseillé avant de consommer les produits
Je veux bien croire que c'est peut-être moins pire que les composants des produits pour wc mais de là à dire que c'est ecolo il ya quand même une marge
Comme Galbord, cet été au Portugal,avec des journées à + de 35,j'ai été plus embêté des odeurs provenant de la cuve à eaux usées,odeurs qui se répandaient par l'évent qui se trouve dessus la cuve
Joël
Joël
