Page 1 sur 2 • 1, 2
Bouton de commande Boiler Truma BS10
le Sam 4 Avr 2015 - 10:05
Bonjour à tlm
Le bouton de commande dudit boiler est un modèle très simplifié : 3 positions ("O" "50°" "70°") et un seul voyant (led rouge, en cas de panne).
Voilà le problème : étant donné qu'il est placé à un endroit assez malheureux (sur le côté d'un des 2 lits jumeaux) il nous est arrivé déjà quelque fois d'avoir allumé le boiler involontairement et de nous en apercevoir que x temps après.
En effet, contrairement aux anciens boitiers de commande il n'y a pas de led (vert) indiquant le fonctionnement du boiler.
Ma question : quelqu'un aurait une idée comment pallier à ce problème ?
d'avance pour vos réponses,
- Michel M
Re: Bouton de commande Boiler Truma BS10
le Sam 4 Avr 2015 - 12:25
positionner un cache sur le bouton peut être une solution ?
le Sam 4 Avr 2015 - 13:51
Oui, mes seulement en dernier recours, car avec un cache on ne voit pas non plus si le boiler est en marche ou non.
Et puisqu'en rajeunissant la mémoire s'améliore... :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
le Sam 4 Avr 2015 - 13:54
avec un trou dans le cache au niveau du voyant , on protége le bouton et on le voyany et visible.
le Sam 4 Avr 2015 - 14:09
Hello !
Oui mais il y a un gros hic :scratch:
Hello !
@yvan30 a écrit:..... avec un trou dans le cache au niveau du voyant , on protége le bouton et on le voyany et visible.
@perruche a écrit:.........
le Sam 4 Avr 2015 - 21:35
Percer un trou pas loin et y mettre un led qui bouffe moins qu'un témoin classique .
le Dim 5 Avr 2015 - 7:48
Oui OK, j'y avais pensé aussi. Mais ce led, on le connecte où exactement sur le circuit électronique ?
le Dim 5 Avr 2015 - 11:53
Ton bouton a une entrée de jus d'un côté , le jus sort sur l'autre cosse quand tu allumes . Tu branches l'un des côtés du led sur cette cosse et tu récupères une masse pas loin .
le Mer 8 Avr 2015 - 5:46
Hélas ce n'est pas si simple ! Les platines électroniques des boilers récents ne se laissent pas si facilement "manipuler"...
Quelqu'un aurait peut-être un schéma et/ou assez de connaissance en électronique pour pouvoir pallier à ce problème ?
le Mer 8 Avr 2015 - 10:28
Tu peut aussi mettre un interrupteur sur l'alimentation 12V du boiler, c'est ce j'ai fait sur le mien, simple et efficace.
Page 1 sur 2 • 1, 2
