Probléme de traces de fumée sous le matelas Vany 02
le Jeu 23 Avr 2015 - 10:25
Bonjour à tous.
Juste retraité,je débarque dans le monde du fourgon par l'achat d'un Challenger Vany 02 de 2009..
Aprés l'euphorie de l'achat....l'état des lieux ....et les surprises que je découvre....aussi je me tourne vers votre expérience de la chose...
Pour aujourd'hui deux questionnements (il y en aura surement d'autres...)
-le dessous du matelas de la partie au dessus de la réserve d'eau et du chauffe-eau est trés tachée par des traces noires de suie ou de fumée.Provient-elle de l'échappement,du chauffe-eau ou du Webasto?
-question subsidiaire:à quoi réellement le cache de ventouse de sortie du chauffe-eau (qui est absent d'ailleurs)?Est-ce que ça peut-être lié?
D'avance merci et Bon Van
- CLEAN 43
Re: Probléme de traces de fumée sous le matelas Vany 02
le Jeu 23 Avr 2015 - 10:58
J'ai un Chausson donc idem Challanger . Mais là il y a incompréhension car le boiler(haut chaude) est étanche et les fumées sont dirigées vers l'extérieure par la ventouse...?, Quand au Webasto il est situé sous la banquette avant et l'échappement se fait a l’extérieur par un bout de tuyau annelé en alu de 20/25 mm .
Ces traces sont peut être simplement un contact du matelas avec "autre chose" (genre barbecue) lors d'un grand ménage de printemps avec matelas mis a l’extérieur.
- Pataski
le Jeu 23 Avr 2015 - 11:10
Avant, j'avais un Genesis 32 de Challenger et, j'ai eu au début, les mêmes traces noires sous le matelas au dessus du chauffe eau .????
Avec mon SAV,nous avons cherché la cause. Nous avons tout épluché et n'avons rien trouvé......... et depuis plus rien pendant 7 ans que nous l'avons gardé.
Mais, il est vrais que cela nous avait fort inquiété .
A surveiller tout de même .
- CLEAN 43
le Jeu 23 Avr 2015 - 11:15
le Jeu 23 Avr 2015 - 12:20
Merci de vos réponses;quelques précisions pour essayer d'avancer...
Il s'agit bien de suie ou de fumée qui arrive par dessous le sommier (le couvercle du coffre n'est pas étanche) car là où le matelas touche les lattes il est trés propre,ce qui donne des rayures du plus bel effet (un peu inquiétant tout de même...)
Pourrait-t'il s'agir de fumées d'échappement du moteur ou du Webasto ou du chauffe-eau qui,avec les turbulences,remonteraient par un défaut d'étanchéité de la carrosserie ou par les admission/évacuation du boiler.
J'ai également trouvé ces traces noires derrière le capot d'accés aux feux arrières gauches lors du montage des connexions électriques de l'attelage.
Dans mon Vany 02 c'est la tête qui est au dessus du boiler....
A suivre donc...
A suivre donc...
- d.george
le Jeu 23 Avr 2015 - 12:34
Je ne connais pas votre Vany, mais je pense à un tuyau de cheminée qui est déboîté ou mal raccordé voir fendu. Donc je n'hésiterai pas à aller chez le concessionnaire. Surtout si c'est de la suie donc il y a des gazs carboniques qui sont dangereux.
Salutations.
D. George
Salutations.
D. George
- CLEAN 43
le Jeu 23 Avr 2015 - 13:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour,
Salutations.
D. George
Mais sur les fourgons il n'y a pas de tuyau de cheminé comme on peut le voir encore sur un CC cellule ....
Donc le doute subsiste
- d.george
le Jeu 23 Avr 2015 - 13:38
Alors la cheminée du boiler sur la carrosserie qui n'est pas étanche (par rapport à la carrosserie) donc avec le vent cela refoule de la suie. Mais chez moi il n'y a pas beaucoup de suie avec le gaz.
Salutations.
D. George
Salutations.
D. George
- CLEAN 43
le Jeu 23 Avr 2015 - 14:34
- Gaël
le Jeu 23 Avr 2015 - 15:00
Le cache ventouse sert à éviter l'entrée d'eau ou de bestioles pendant l'hivernage.soyal a écrit:
Et si on laisse le cache ventouse la sécurité s'enclenche. C'est une "panne" fréquente chez les nouveaux camping-caristes.
Pour ce qui est de tes soucis de traces noires, cela peut venir de câblages électriques qui chauffent.
Ou peut être à la "combustions" de corps gras sur le chauffe-eau pour un montage récent (comme une poêle Téflon que l'on utilise la 1ère fois)
Ou une surchauffe du moteur de pompe à eau.
Tu n'aurais pas une photo, du coussin avec la forme de la trace noire ?
