Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
- normandix27
Re: Installation du DuoControl CS sur Bel Horizon
le Ven 6 Avr 2018 - 16:56
Pas d'autre solution que de remonter le duocontrol pour qu'en effet les lyres soient en pente vers les bouteilles.
Tout ça à cause des huiles présentes dans le gaz.
Si il est impossible de remonter le duocontrol, il existe des montages possibles hoŕizontalement sur le plafond du coffre à gaz.
Mais si deux filtres à gaz de qualité ( genre truma ) sont montés sur chaque entrée du duocontrol , donc en sortie des deux lyres, le problème est atténué. Il faudra bien entretenir ces deux filtres.
- ajos
le Sam 7 Avr 2018 - 7:30
le problème: c'est un montage usine et le tuyau rigide est trop court.
le fourgon n'a pas encore un an, mais que font les ingénieur de rapido?
Le fourgon sort de la concession pour echange du duocontrol cs....
- normandix27
le Sam 7 Avr 2018 - 8:10
Si il y a de la place pour remonter le Duocontrol, c'est sans hésiter ce que je ferais.
Il existe des raccords droits olive. Un petit bout de tube, c'est à la portée de tout bricoleur moyen.... Au pire trente minutes de MO chez le concessionnaire.
Les pannes d'appareils à gaz, en particulier le chauffage quand il fait moins cinq degrés, sont très énervantes...
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
