Re: couette avec fermeture éclair
le Mer 30 Oct 2013 - 14:56
Pour améliorer le confort de notre lit de pavillon, nous avons fait comme à la maison : Ajout d'un sur-matelas à mémoire de forme d'1m60 que nous avons recoupé et les morceaux ont été mis sur les sièges avant ! cela change tout et pour le lit et pour les sièges avant !
le Mer 30 Oct 2013 - 16:14
Pour le mien, lit transversal a l'arrière . Donc drap housse et une ou deux couvertures polaire
suivant la température
le Mer 30 Oct 2013 - 16:42
L'idée du duvet semble super bien mais comme chez lili, coller coller, c pour ca que j'ai tj chaud, yen a un qui ventouse et moi qui me met sur le bord pour fuir... je devrais aller en dessous avec clipper
Par contre je trouve que le matelas qui se divise en morceau n'est pas top confort, j'ai bien mis un surmatelas mais je sens quand mm les "trous". Qu'avez vous fait ?
Katana ton lit est royale maintenant avec des 90 et l'idée de la couette à reprendre.
le Mer 30 Oct 2013 - 18:45
Nous on a un très très bon matelas, merci Adria et on est bien incapable de dire où sont les "trous" !
le Dim 3 Nov 2013 - 10:21
pour nous, très bon matelas, en effet, couchage traditionnel, drap housse, et j'ai acheté une couverture housse aux pied, ce qui la maintient sans problème, ensuite pour l'hiver j'ajoute une couette(grande), qui est bordée la journée et débordée le soir quand on ferme tout, on n'est pas "coincés"
le Dim 3 Nov 2013 - 11:30
Hello lili.lili a écrit::shock: :shock: :shock: Même pas dans nos rêves ! c'est l'insomnie assurée pour tous les 2 ! On a besoin de se toucher même si ce n'est qu'un pied dans la nuit ! :shock: :shock:
Qui a dit qu'on ne pouvait pas se toucher quand on utilise un duvet ?
Il suffit de les jumeler.
:twisted:
Avantage du duvet : pas besoin de sur matelas.
le Dim 3 Nov 2013 - 11:38
Par contre je ne te suivrais pas pour ce qui est de comparer avec un duvet en dessous et un sur-matelas à mémoire de forme ! Il faut y avoir gouté pour le savoir ! C'est incomparable ! Pour qui a des problèmes de dos ou de circulation sanguine , c'est le must ! Jissé pourrait vous en parler : il a essayé le notre et il a adopté ! Et des morceaux du dit sur-matelas sous les housses des sièges avant, il y a pas photos , c'est aussi le must pour les longues distances !
le Dim 3 Nov 2013 - 12:14
Oui mais il y a des lits jumeaux qui se transforment en deux minutes en un lit matrimonial gigantesque.lili a écrit:D'accord avec toi Pit ! Je parlais surtout pour ceux qui dorment en lits jumeaux !
Et question gros calins, je ne te parlerai pas de l'avantage des lits jumeaux réunis sur un mètre à la tête mais laissant un passage très pratique au milieu.
Faut-il te faire un dessin ?
Pour le sur matelas, tu as raison, on en avait un sur notre précédent fourgon (Orionde) au niveau des banquettes RIB Neptune et c'était bien même quand on n'a pas de problème de dos ou de circulation sanguine.
Pour les sièges avant, va falloir qu'on essaie. C'est pas trop chaud ?
le Dim 3 Nov 2013 - 12:40
Pit : j imagine ... J imagine
Non pas chaud du tout , c est surtout mis sur l assise et au niveau des reins !
