184 sections
2014 fourgonautes
7498 sujets
125791 messages
position des bruleurs gaz dans la cuisine? Aujourd'hui à 0:15Delirium07Concours photo - Aout 2017Hier à 23:37ttt320CAMPEREVE - DANGER avec alimentation 12 V du frigoHier à 23:15LeBlogueurChoix d'un nouveau fourgon à 4Hier à 22:54stef74Interview et découverte : Le fourgon aménagé Peugeot J7 d'Isabelle et ClaudeHier à 22:09Horus 32le Photo Quizz.....Hier à 20:49Vandenconnaissez-vous un 6 mètres avec douche sans rideau ?Hier à 20:38DanielV55AVIS SUR FOURGON ADRIA TWIN 600 SPTHier à 19:35lefab092camping à la ferme de KerlouryHier à 19:32BirddogExtension du domaine des possibilités de l'électronique à bordHier à 18:03LeBlogueurPetit retour d'expérience Royaume-UniHier à 17:54lebreton22Truma 4 diesel ?Hier à 17:16Geff831000km!! a nouveau panne embrayageHier à 17:09LamavanCamera sans fil WiFi WAECO PERFECTVIEW VT 100Hier à 17:07GUYGARENAULT TRAFIC III Problème de fiabilité ?Hier à 16:23eric_89frLa vie à bord : Mesdames, conduisez-vous le fourgon ?Hier à 15:54eoleerprobleme de boite de vitesses sur master 2011Hier à 15:43lajonquailleAvis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Hier à 8:13bambinouDéboires sur Magellan 743Hier à 8:07Loulou60Commande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Lun 21 Aoû 2017 - 23:47cscorpio09Notre Petit Rando Camp 2017Lun 21 Aoû 2017 - 23:21michel jullienSur Ducato arrimage sécurité de la roue de secours...Lun 21 Aoû 2017 - 22:34CLEAN 43Problème de charge batterieLun 21 Aoû 2017 - 22:17mascaretDesactivation eclairage diurne ducatoLun 21 Aoû 2017 - 22:08CharlyCAquel van 4 places pour un double usage Lun 21 Aoû 2017 - 17:28stef74Marché de l'occase... On marche pas un peu sur la tête?Lun 21 Aoû 2017 - 16:55Migrid38conseil achat 5 places carte griseLun 21 Aoû 2017 - 16:16GmekpyAdBlue le FAQ -les diesel Euro 6Lun 21 Aoû 2017 - 12:23victoorMon autocamp Xl (trafic rallongé)Lun 21 Aoû 2017 - 11:38rucinskiPanne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Lun 21 Aoû 2017 - 11:18bacchus 58Les balades en Canoë gonflable gumotexLun 21 Aoû 2017 - 10:23thierry32Connecter son mobile à la TVLun 21 Aoû 2017 - 9:40aurélie&co91Ducato, Eurocamp2 Trigano de PymLun 21 Aoû 2017 - 9:00PymStationnement et escale à l'hôtelLun 21 Aoû 2017 - 0:23eoleerDon't fence me in ! Le gérant du camping joue au sheriff...Dim 20 Aoû 2017 - 21:10JPR49kubiKrott : des toilettes sèches dans mon fourgon aménagéDim 20 Aoû 2017 - 20:58Amsamyhymer 414 Crossover Bilan 10 000 KmDim 20 Aoû 2017 - 19:12Otrudire4 ans dans mon fourgonDim 20 Aoû 2017 - 16:09Christophe rVelos dans la soute de notre EliosDim 20 Aoû 2017 - 12:06thierry32A la recherche du Grall le 5m41 !! Bel Horizon c'est pas facile !!!Dim 20 Aoû 2017 - 2:26Delirium07PLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIERESam 19 Aoû 2017 - 18:41Fredo65Réception TNT Royaume-UniSam 19 Aoû 2017 - 17:46teurgoule87Place repas supplémentaire et assise pour mes chiensSam 19 Aoû 2017 - 13:56Christophe rListe des choses à prendre avant départSam 19 Aoû 2017 - 12:15lebreton22Un avis sur un F.V Ventura ??Sam 19 Aoû 2017 - 0:04jp17notre fourgon twist 02Ven 18 Aoû 2017 - 21:44aurélie&co91joint entrée d'air et capot moteur ducato 2016Ven 18 Aoû 2017 - 20:04Christophe raire de camping car et campingVen 18 Aoû 2017 - 18:17baroudeur65détails sur les panneaux solairesVen 18 Aoû 2017 - 17:53LeBlogueurle fourgon un peu trop sur l'arrière? Ven 18 Aoû 2017 - 17:50Thierry.74Dreamer D42 Magellan 542 où est le loup?Ven 18 Aoû 2017 - 13:27CC77Carte postale de nos membresVen 18 Aoû 2017 - 13:19LeBlogueurCeinture de sécurité supplémentaireVen 18 Aoû 2017 - 12:26f6hjlNationale 6, avis et stationnementVen 18 Aoû 2017 - 12:15Pierrickoumtélé ANTARION capricieuse !!!Ven 18 Aoû 2017 - 12:12jb87Bonjour météo du jour !Ven 18 Aoû 2017 - 12:02cagouille17broutement en tournant le volant de directionVen 18 Aoû 2017 - 11:50parnaud42stationnement en campingVen 18 Aoû 2017 - 11:43bacchus 58Connaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Ven 18 Aoû 2017 - 9:33LeBlogueurNotre nouveau chouchou arrive bientôt Ven 18 Aoû 2017 - 8:58bzh 56Aire à Bazouge sur le loir 72Jeu 17 Aoû 2017 - 21:29trophi44problème electrique Batterie ? Transfo ?Jeu 17 Aoû 2017 - 21:02Christophe rQuel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Jeu 17 Aoû 2017 - 11:13TOMA16téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvJeu 17 Aoû 2017 - 9:13LeBlogueurPose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisMer 16 Aoû 2017 - 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Mer 16 Aoû 2017 - 22:58FreestarProjet d'achat fourgonMer 16 Aoû 2017 - 22:51Freestarlancement projet fourgon aménagé Mer 16 Aoû 2017 - 21:37Georges592 em batterie fiat ducatoMer 16 Aoû 2017 - 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperMer 16 Aoû 2017 - 19:13rikouspld
Précaution d'usage
nad73
Re: Installation d’un vase d’expansion sur Bel Horizon
le Jeu 30 Juil 2015 - 19:06
@Bruno33
Merci de ce conseil, je viens de réaliser la modification de mon tuto ainsi :
RÉGLAGE
Une valve permet de gonfler le vase en utilisant une pompe à vélo.
La pression de gonflage doit être égale à la pression de déclenchement de la pompe. Pour une pompe Shurflo, la pression de déclenchement est environ 66% de la pression nominale. Si la pression est plus élevée que la pression de déclenchement de la pompe, il peut en résulter une plus faible quantité d'eau dans le vase.
Par exemple, sur l’étiquette de ma pompe Shurflo Trail King 7, Pression max : 20PSI (soit 1,4 bar), Pression de déclenchement 1,4x66%=0,92Bar. Je gonfle le vase à 0,9 bar (nota: pour un vase Fiamma, la pression pré-chargée en usine est justement de 0,9Bar). Il faut effectuer cette opération avant montage ou pompe arrêtée et robinets ouverts.
FKD
le Jeu 30 Juil 2015 - 19:25
Parfois je ne comprends pas les choix des industriels  :  pourquoi le vase d'expansion n'est pas proposé en standard  ???, je ne pense pas que ce soit économique vu la course à l'armement dans les accessoires. Peur de pb de fuites  ??  ou plutôt accessoire pas "tape à l'oeil" ???
Dommage car très utile  :  pour protéger la pompe et surtout pour économiser de l'eau.
Nota : pour la pression j'en ai eu 3, j'ai jamais changé le réglage d'origine
le Jeu 30 Juil 2015 - 21:42
@FKD a écrit:Nota : pour la pression j'en ai eu 3, j'ai jamais changé le réglage d'origine
Moi non plus jamais eu besoin de changer quoique ce soit sur le vase d'expansion après l'installation.
Et tout à fait de son avis quant au caractère obligatoire de cet élément du circuit de flotte.
le Ven 31 Juil 2015 - 10:38
ma pompe fait pom pom pom pom quand on éteint un robinet .
je pense donc que qu'un vase d'expansion pourrait solutionner ça ?
suis-je dans le vrai ?
si oui le fiamma est dans les 40 ,50 euros et le comet moitie ,quelle différence ?
en admettant que je trouve une place pour le mettre.
michel26
le Ven 31 Juil 2015 - 11:45
Sur mon ancien camping car j'avais un Comet et il ne m'apportait pas satisfaction. Sur le Net, on trouve du Fiamat à moins de 40 €.
le Ven 31 Juil 2015 - 12:31
@nard a écrit:bonjour,
Bonjour "nard"
Vaut mieux prendre la Fiamma"l'original" plutôt qu'une pâle copie) (peut-être un peu pus chère mais il sera toujours possible de changer une pièce en cas de PB (dans 20 ans Very Happy )Sinon après montage plus de "pom pom pom"
nad73
le Ven 31 Juil 2015 - 14:04
le Ven 31 Juil 2015 - 14:31
merci !
