184 sections
1982 fourgonautes
7475 sujets
125519 messages
stationnement en campingAujourd'hui à 23:36mg49Pose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisAujourd'hui à 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Aujourd'hui à 22:58FreestarProjet d'achat fourgonAujourd'hui à 22:51FreestarListe des choses à prendre avant départAujourd'hui à 22:25Ducato14Re-synchronisation des comptesAujourd'hui à 22:20LeBlogueurle Photo Quizz.....Aujourd'hui à 22:00Havanoulancement projet fourgon aménagé Aujourd'hui à 21:37Georges594 ans dans mon fourgonAujourd'hui à 21:20Vanden2 em batterie fiat ducatoAujourd'hui à 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperAujourd'hui à 19:13rikouspldNationale 6, avis et stationnementAujourd'hui à 18:15Christophe rAire à Bazouge sur le loir 72Aujourd'hui à 15:07noelmariePetit retour d'expérience Royaume-UniAujourd'hui à 13:46glob10Réfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Aujourd'hui à 13:38Philou47Connaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Aujourd'hui à 10:54jp17petit soucis mécanique.Aujourd'hui à 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslAujourd'hui à 9:40mg49PLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREAujourd'hui à 7:13CC77Frigo s'arrete en altitude ? Aujourd'hui à 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacHier à 22:57mesguiCeinture de sécurité supplémentaireHier à 19:57eric_89frRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiHier à 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPHier à 18:24Christophe rnotre fourgon twist 02Hier à 16:01aurélie&co91Panne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Hier à 15:54jm.bricolobroutement en tournant le volant de directionHier à 15:44parnaud42Avis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Hier à 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Hier à 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierHier à 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Hier à 13:30Christophe rHymercar Ayers rockHier à 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Hier à 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Hier à 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeHier à 11:41Pat 49téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvHier à 10:54ajosalimenter son frigo en 220 v à l'arret? Hier à 9:58rosertLiterie fractionnée posslHier à 8:37bubulleArdèche St PierrevilleHier à 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Hier à 8:25BallouNotice Dometic RM4280 RM4281Lun 14 Aoû 2017 - 23:12noelmarieConcours photo - Aout 2017Lun 14 Aoû 2017 - 21:18Portugues Montant du Peage sur AutorouteLun 14 Aoû 2017 - 20:55ttt320Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Lun 14 Aoû 2017 - 20:54PortuguesVoyages lointains, informations diversesLun 14 Aoû 2017 - 20:34ttt320Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Lun 14 Aoû 2017 - 19:18Balloudétails sur les panneaux solairesLun 14 Aoû 2017 - 18:46Georges59Place repas supplémentaire et assise pour mes chiensLun 14 Aoû 2017 - 18:33Christophe rle fourgon un peu trop sur l'arrière? Lun 14 Aoû 2017 - 14:56ttt320cantal : coltines et chalinarguesLun 14 Aoû 2017 - 14:21tiba15Triste arrivée de notre family van Campéreve, j'ai envie de pleurerLun 14 Aoû 2017 - 12:40jm.bricoloCommande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Lun 14 Aoû 2017 - 10:33cscorpio09Frigo compression en surchauffeDim 13 Aoû 2017 - 23:18dede01Modulation des lits knaus boxstar familyDim 13 Aoû 2017 - 19:04stef74kubiKrott : des toilettes sèches dans mon fourgon aménagéDim 13 Aoû 2017 - 15:33ttt320magellan 643 ou knaus boxlife 600 : douche et vélosDim 13 Aoû 2017 - 12:24Fred37307Quantité d'huile moteur sur ducato 2L3 X250 ?Dim 13 Aoû 2017 - 12:01CLEAN 43réfrigérateur dométic dans un fourgon, mais ou sont passés les ingénieursDim 13 Aoû 2017 - 9:38michel35Les balades en Canoë gonflable gumotexSam 12 Aoû 2017 - 19:31Georges59normes vasp chauffe eau instantané gazSam 12 Aoû 2017 - 19:15Georges59Carte postale de nos membresSam 12 Aoû 2017 - 15:39LeBlogueurModèle avec lits superposés et lit escamotable??Sam 12 Aoû 2017 - 15:37Dombouk2leretourévènements locaux à venirSam 12 Aoû 2017 - 15:16coxitwinConseil achat cam's à aménagerSam 12 Aoû 2017 - 11:41bubblegumSupport téléphone ou GPSSam 12 Aoû 2017 - 9:56leoisienSécurisation de la soute (envoi du fourgon sur un bateau)Sam 12 Aoû 2017 - 9:52Steph59270Retour du salon de Nantes.Sam 12 Aoû 2017 - 9:50Fran6.HChromes sur carrosseries Sam 12 Aoû 2017 - 9:25Loulou60Bretagne (22) : Camping Municipal de Plestin Les GrèvesVen 11 Aoû 2017 - 14:49jamesdean95Réaliser soi-même un éclairage de placard économiqueVen 11 Aoû 2017 - 13:23Steph59270
Précaution d'usage
Michel M
Re: Remplacement flexible douche adria twin
le Lun 17 Aoû 2015 - 20:03
la il faut changer tous
changer le robinet complet sera plus facile et moins chère
d.george
le Lun 17 Aoû 2015 - 20:18
J'ai un ami qui dit toujours que cela a été monté, donc cela doit se démonter. Peut-être que dans votre cas cela a été serti après le passage du tuyau à travers la pièce chromée. Il n'y a pas moyen de mettre un tuyau comme Michel M avec un raccord mâle qui doit passer la pièce chromée puis mettre un raccord laiton femelle/femelle.
Salutations.
D. George
le Lun 17 Aoû 2015 - 20:43
Désolé pour vous mais c'est pour éviter des changements ruineux comme le cas présent que j'ai toujours fait au plus simple afin que je puisse trouver des pièces détachées partout et à moins cher .Ne serait pas plus facile et rassurant pour l'avenir de revoir ou refaire avec des fournitures domestiques ,trouvables et moins chères ?
Michel M
le Lun 17 Aoû 2015 - 21:01
c'est bien ce que je j'explique tous changer par du standard
le Lun 17 Aoû 2015 - 21:24
Dans l'écrou crénelé , tu dois avoir une pièce en laiton qui bloque le tuyau plastique dans la partie extérieure , avec un tire fond de 8 ou de 10 tu dégages cette pièce , ça libère le tube plastique . En théorie c'est pareil à l'autre bout .
idem
le Mar 18 Aoû 2015 - 9:10
j'ai eu le même problème récemment effectivement il faut changer l'ensemble flexible + support chromé +douchette
Commande effectuée chez "mon camping car" cf lien suivant, réception sous une dizaine de jours. Prix dérisoire par rapport au magasin le plus proche.
Deux petite précision, pièce provenant de chez "reimo", j'ai été obligé d'ajouter un augmenteur de diamètre pour connecter mon flexible.
Amicalement
idem
le Mar 18 Aoû 2015 - 9:12
Désolé mon lien ne fonctionne pas,
idem
le Mar 18 Aoû 2015 - 9:13
idem
le Mar 18 Aoû 2015 - 9:17
désolé lorsque je prépare mon message le lien est correcte et fonctionne, mais après envoi il apparait erreur 404 et ne fonctionne plus.
Copier/coller ce qui suit et ajouter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Erreur-404-redirect/url//article/7460/douchette-ceramique-trend-e-de-reich
idem
le Mar 18 Aoû 2015 - 10:09
Je laisse tomber, en résumé pièce commandée sur le site:
mon-camping-car
article: article/7460/douchette-ceramique-trend-e-de-reich
Bonne journée.
