Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
le Dim 27 Sep 2015 - 18:36
Bonjour A28
J'ai acheté ces compas à LUDOSPACE
Pour le placard au dessus de la cabine,j en ai mis 2 de 20 cm ref 53212 à cause du poids de la porte
pour la partie qui vient se fixer sur l'ouverture du placard,la vis la plus haute est à 18cm du bord haut ,l'autre est à environ 8,5 par rapport au bas de l'ouverture.
Pour la tête pivotante,la première vis est à 4 cm du bord haut de la porte.Attention à mettre le compas en ligne par rapport à son axe de fixation
Au cas où tu voudrais changer les autres.j'ai mis des 14 cm ref 53211.Un par placard sauf celui au dessus des portes arrières qui en a nécessité 2.
fixation de la patte à 13cm du bord haut de l'ouverture ,la 2eme est à environ 4,5 du bord inférieure de l'ouverture
pour la tête pivotante,percer la première vis à 2,5 cm à partir du bord de la porte
Bonjour Nard,
il ne faut pas oublier que le Forty de base 2011 n'était qu'à 39000 euros et donc tous ces petits ajouts auraient faits remonter le prix.
Avec la réhausse ,hors matelas,le dessus du coffre est 20,5 en dessous de la cassette des rideaux
Avec le matelas et les oreillers,la tête est à la hauteur de la cassette.Par contre,j'ai du faire une petite modification sur le fond de la penderie pour loger sans trop de problème tous mes orteils.Sur un tiers,j'ai remonter le fond d'une quinzaine de cms
Au pied du lit,j'ai la télé mai j'ai des amis qui ont refait une étagére ,juste au dessus du porte document pour augmenter le stockage
Avec toutes améliorations,colonne,étagères en plus,réhausse du lit,plus de problème pour stocker
je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires
Joël
Bonjour Nard,
Joël
Re: Aménagement supplémentaire sur Fortyvan
le Dim 27 Sep 2015 - 22:22
Merci JOJO44, je mets en application rapidement.
A bientôt sur le forum et longue vie aux bricoleurs-partageurs ! :bonjour:
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
