185 sections
1980 fourgonautes
7282 sujets
120130 messages
Aire à la ferme en Baie de Somme (80)Aujourd'hui à 17:03BirddogCARTHAGO MALIBU 600 DBAujourd'hui à 16:48BirddogAire à la ferme à 7 KM d’Arromanches (14).Aujourd'hui à 16:42BirddogAide installation beeper et détecteur de gaz dans un Adria twin 600 sptAujourd'hui à 16:42lefab092Retard de livraison chez RAPIDOAujourd'hui à 16:36ajosAutocollant Fourgon-PassionAujourd'hui à 16:35o'cedarEmbrayage "cassé"....les détails et photos..Aujourd'hui à 16:31CLEAN 43le Photo Quizz.....Aujourd'hui à 16:30AmsamyChoix porte vélo fiamma ou thuleAujourd'hui à 16:22dialyvesRemplacement pompe immergée, quel débit et quelle pressionAujourd'hui à 16:19jmrEmbrayage Fiat Ducato 2,3l 120CVAujourd'hui à 16:18Michel MLes animaux c'est ici !Aujourd'hui à 15:57domboukPneumatiques VancoCamper ContinentalAujourd'hui à 15:56henrialexfête de l'estive à allanche (cantal)Aujourd'hui à 15:55bachus 58Karmann 620, prématuré d'un moisAujourd'hui à 15:49cagouille17Pose d'un éclairage LED FiammaAujourd'hui à 15:48domboukfrigo slim 138 litres Magellan 643 CampérèveAujourd'hui à 15:23Gaelaire c car à Yvetot 76190Aujourd'hui à 15:21GaelPossl ROADSTAR 600WAujourd'hui à 15:20GaelRetour du salon de Nantes.Aujourd'hui à 15:18GaelQuand t'as pas les moyens, y'a toujours moyen!Aujourd'hui à 15:18eoleergestionnaire de batteries NDS imanagerAujourd'hui à 15:11GaelNouveau controle technique en Mai 2018...plus stricteAujourd'hui à 15:02GaelSuppression du compte sur le forumAujourd'hui à 15:00GaelPrésentation de mon Bavaria F60Aujourd'hui à 14:56Gaelnouvelle aire de service à Digoin (71)Aujourd'hui à 14:52GaelRallonge bras support TVAujourd'hui à 14:42ttt320Entretien de lanterneau Midi-HekiAujourd'hui à 14:34GaelVente aux enchères VieilleriesAujourd'hui à 14:33BirddogSiège avant qui claqueAujourd'hui à 14:32Gael attention alerte matériel truma gazAujourd'hui à 14:32Gaelcommande adria twin spt eco2Aujourd'hui à 14:27GaelEspagne en Navarre aires ou parking c/carAujourd'hui à 14:26Gaelproblème electrique Batterie ? Transfo ?Aujourd'hui à 14:24Gaelaccueil France passion en CorrèzeAujourd'hui à 14:19GaelPasser un câble du haut vers le bas?Aujourd'hui à 14:15GaelMoustiquaire porte latérale Aujourd'hui à 13:59mothCarte postale de nos membresAujourd'hui à 13:58cagouille17Viano Westfalia aménager un lit fixeAujourd'hui à 13:17GaelMontage Alarme Waeco Magicsafe MS 660 et répérage câbles?Aujourd'hui à 13:16GaelPanneau solaire amovible, prises MC4Aujourd'hui à 13:14GaelGlobe traveller Aujourd'hui à 13:07Gaelisolation portes arrieresAujourd'hui à 13:07BallouConvertisseur pour VAEAujourd'hui à 12:51axopatbientôt un van, seul souci, le quel ?Aujourd'hui à 12:44GaelAntenne parabole STANLINEAujourd'hui à 12:07yffig35circulaire interministerielleAujourd'hui à 11:22GaelSystème gpl GaslowAujourd'hui à 11:13Gaelprotection du soleilAujourd'hui à 11:10GaelSécurisation baies latérales Aujourd'hui à 11:04glob10recherche schema electrique webasto dual topAujourd'hui à 10:58GaelSécurisation baies latérales - Myrtilles au bordAujourd'hui à 10:28GaelOù avez vous placé votre machine à laverAujourd'hui à 10:26GaelFestival international photo nature la Gacilly (Pays de Redon)Aujourd'hui à 9:38usram56Roaming Europe, nouvelle réglementationAujourd'hui à 8:16Steph59270Leds pare-chocs avant en accessoireAujourd'hui à 6:06Yaka22Concours photo - Mai 2017 - Nouvelle formuleHier à 20:06AgnSe débarrasser de la pub sur mon van Hier à 19:42Loulou60gps garmin camper 770LMtHier à 18:55PapyJBBivouacs sauvages : une (ou plusieurs) photo...un commentaire !Hier à 18:38lefab092Boiler Truma Cplus sur Adria Hier à 15:58cezarlit supplementaire dinette sur globecar roadscoutHier à 15:30DenisFont85disque de frein renault master 2002Hier à 14:39CLEAN 43Carthago Malibu 600DB Hier à 14:35tiba15Bilan après première (vraie) utilisation FV Mastervan XSHier à 9:53GUYGAOù avez vous placé votre micro-ondeSam 27 Mai - 19:15Georges59Knaus BoxStar 540 RoadSam 27 Mai - 17:06CharlyCAPoignée de tirage intérieure pour porte coulissanteSam 27 Mai - 16:43glob10Bonjour type de bouteille de gaz pour font vendome duo vanSam 27 Mai - 16:28Douki Ducato : vérifiez les supports caoutchouc du pot d'échappement.Sam 27 Mai - 14:51forest44
Annonces :
Re: Roues 15" sur Ducato maxi
le Mar 13 Oct - 8:30
@ttt320 a écrit:
@dom60 a écrit:J
Un pneu de 16" a donc un diamètre (ou une circonférence) de 9,08 % supérieur à celui d'un 15", ce qui est énorme !
En théorie, une monte pneumatique 16" permet d'augmenter la garde au sol de 31 mm par rapport à une monte 15"
Quelque chose m'échappe là... Suspect
Pour moi, sauf erreur de ma part, un pouce est égal à 2.54 cms.
Donc entre 15" et 16", il y a 2,54 cms de différence au diamètre, soit 1,27 cms au rayon.
Donc le fourgon est plus haut de 1,27 seulement et pas 3,1 cms comme dit plus haut
Par ailleurs, la différence en % entre 15" et 16" est de 6,66%, et pas 9,08%.
Me trompe-je ? Suspect
Oui tu te trompes Michel,
Ton calcul serait exact si on passait de 215/70 R 15 C à 215/70 R 16 C
1 pouce de plus en hauteur = 2,54 cm donc + 1,27 cm de garde au sol en plus et là c'est OK.
Seulement, dans la taille retenue pour ce pneu 16":
Le pneu passe de 215 mm à 225 mm de large.
A ratio taille basse équivalente, un pneu plus large est plus haut, sa "section" étant proportionnelle.
Le pneu passe de série 70 à série 75 (ratio hauteur/largeur du pneu)
Un pneu moins taille basse est plus haut
Calcul du diamètre d'un pneu:
A) Diamètre de la jante:
se mesure au diamètre intérieur du pneu (point d'appui sur la jante)
en 15": 15 x 2,54= 381,00 mm
en 16": 16 x 2,54= 406,40 mm
B) Hauteur de la section du pneu:
=largeur du pneu x ratio hauteur/largeur x 2 (pour en haut et en bas de la jante)
en 15": 215 x 0,70 x 2= 301,00 mm
en 16": 225 x 0,75 x 2= 337,50 mm
Diamètre du pneu (A + B):
en 15": 381,00 + 301,00= 682,00 mm
en 16": 406,40 + 337,50= 743,90 mm
Donc rayon du pneu:
en 15": 341,00 mm
en 16": 371,95 mm
Donc différence en garde au sol:
30,95 mm, que j'avais arrondi à 31 mm
371,95: 341=1,0908
soit 9 % de plus
Mes 2 valeurs (calculs sans arrondis) sont les mêmes que celles (arrondies) du tableau de Mancusso fourni par CLEAN 43
Je ne connais pas le lien , je vais aller le voir, merci !
A bientôt.
ttt320
Administrateur
le Mar 13 Oct - 9:57
Oups, je résonnais à type de pneu égal, je n'avais pas vu le changement de ratio taille.
Désolé,
le Mar 13 Oct - 10:15
Pas de soucis Michel, je suis sûr que tu as des compétences qui me seront utiles un jour ou l'autre !
le Sam 17 Oct - 7:23
Hi,
Oh con... Tous ces calculs au mm près pale
Il y a quand même des variables... Les hauteurs des sculptures  (crampons quoi !) suivant les types de pneus  :idea:  Et pour la garde au sol ... L'écrasement du pneu ... Lol  :idea:  pale
