Page 1 sur 2 • 1, 2
Ecrous antivol de jantes alu 15 P. pour Ducato - Pössl.
le Jeu 14 Jan 2016 - 16:35
:bonjour: ,
Je recherche des écrous antivol de roues pour mon 2 win style (2015), équipé de jantes d'origine Pössl de 15 Pouces.
Ce produit n'existe pas chez FIAT. Avez-vous une référence à m'indiquer ? Quel magasin ? Merci.
* les "écrous", je dirais plutôt vis, ont un diamètre de 14 mm; une longueur sous tête de 30 mm, avec une partie filetée sur 22 mm.
Salut à tous.
Salut à tous.
Re: Ecrous antivol de jantes alu 15 P. pour Ducato - Pössl.
le Jeu 14 Jan 2016 - 17:27
Salut jissé56,
Pour mon fourgon,je les ai commandé sur ebay.Meme jante que toi en 15p.
Salutations.
jj.
Salutations.
jj.
le Jeu 14 Jan 2016 - 17:57
@jijitou a écrit:Salut jissé56,
Salutations.
jj.
regardes la:http://www.accessoires-fiat.fr/488-kit-ecrous-antivol-fiat-ducato-15
le Jeu 14 Jan 2016 - 20:07
Salut jijitou,
Merci pour ton aide. C'est bien des jantes en alliage que tu as sur ton fourgon ?
Bonne soirée.
Jissé 56
Bonne soirée.
Jissé 56
le Jeu 14 Jan 2016 - 20:38
@jissé56 a écrit:Salut jijitou,
Bonne soirée.
Jissé 56
Oui.
le Jeu 14 Jan 2016 - 20:42
Merci jijitou,
Bonne soirée.
Jissé56
Bonne soirée.
Jissé56
le Jeu 14 Jan 2016 - 20:53
Bonsoir à tous et Jissé56,
Les boulons des jantes alu ne sont pas les mêmes que les jantes en tôle,la tête est plus grosse et le cône différent.
J'ai le même Style et à la livraison, j'ai reçu 5 boulons pour la roue de secours car ceux des alus sont + petits.
Si tu ne les a pas, c'est ennuyant en cas de crevaison!
Les jantes alu sont des Borbet(made in Germany) et je crois que la recherche doit s'orienter vers un marchand de jantes et lui montrer un modèle.
Toutes les jantes alu sont livrées(en général) avec leurs boulons et sont propres à leur marque, mais il peut y avoir quelques similitudes.
Voilà, je reste dispo pour plus de renseignement et vais aussi chercher de mon côté.
A bientôt.
Alain
A bientôt.
Alain
le Ven 15 Jan 2016 - 7:38
Bonjour JASS, et à tous,
Je vais démonter un "écrou" de roue, et visiter les accessoiristes de ma région avec ce modèle.
Chez FIAT Professionnel à Vannes (56), on m'a précisé que le Ducato est un utilitaire, et que les Jantes alu ne sont pas prévues par le constructeur.
Je leur ai indiqué la référence du garage Fiat (voir mention de @jijitou), et pour Vannes, c'est....l'inconnue!
Je continue mes recherches.
Bonne journée à tous.
Jissé56
Jissé56
le Ven 15 Jan 2016 - 8:01
le Ven 15 Jan 2016 - 9:18
En consultant le site de Mcgard, spécialiste des antivols de roue, on peut lire qu'il y a des références pour le Ducato.
http://www.mcgard.de/fr/accueil-fr/automobile/protections-antivol-de-roues/su-loriginal/boulons-su-de-protection-des-roues/embase-conique.html
Page 1 sur 2 • 1, 2
