184 sections
1994 fourgonautes
7487 sujets
125583 messages
A la recherche du Grall le 5m41 !! Bel Horizon c'est pas facile !!!Aujourd'hui à 2:26Delirium07Marché de l'occase... On marche pas un peu sur la tête?Aujourd'hui à 2:17Delirium07Velos dans la soute de notre EliosAujourd'hui à 0:30JBU52le Photo Quizz.....Hier à 23:55jamesdean95AdBlue le FAQ -les diesel Euro 6Hier à 23:32PapyJBExtension du domaine des possibilités de l'électronique à bordHier à 22:55PapyJBEncore des emmerdeurs...Hier à 21:59Migrid38Petit retour d'expérience Royaume-UniHier à 21:34mcmxsite de pieces camping carHier à 21:12Georges59Stationnement et escale à l'hôtelHier à 21:11AmsamyPLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREHier à 18:41Fredo65Réception TNT Royaume-UniHier à 17:46teurgoule87Connecter son mobile à la TVHier à 17:40teurgoule87AVIS SUR FOURGON ADRIA TWIN 600 SPTHier à 14:04F5JDIPlace repas supplémentaire et assise pour mes chiensHier à 13:56Christophe rmettre un lien dans un messageHier à 12:32lebreton22Liste des choses à prendre avant départHier à 12:15lebreton22Problème de charge batterieHier à 9:55mascaretUn avis sur un F.V Ventura ??Hier à 0:04jp17notre fourgon twist 02Ven 18 Aoû 2017 - 21:44aurélie&co91joint entrée d'air et capot moteur ducato 2016Ven 18 Aoû 2017 - 20:04Christophe raire de camping car et campingVen 18 Aoû 2017 - 18:17baroudeur65détails sur les panneaux solairesVen 18 Aoû 2017 - 17:53LeBlogueurle fourgon un peu trop sur l'arrière? Ven 18 Aoû 2017 - 17:50Thierry.74Re-synchronisation des comptesVen 18 Aoû 2017 - 17:45lebreton22Dreamer D42 Magellan 542 où est le loup?Ven 18 Aoû 2017 - 13:27CC77CAMPEREVE - DANGER avec alimentation 12 V du frigoVen 18 Aoû 2017 - 13:25LeBlogueurCarte postale de nos membresVen 18 Aoû 2017 - 13:19LeBlogueurRappel communication forumVen 18 Aoû 2017 - 12:27jp17Ceinture de sécurité supplémentaireVen 18 Aoû 2017 - 12:26f6hjlNationale 6, avis et stationnementVen 18 Aoû 2017 - 12:15Pierrickoumtélé ANTARION capricieuse !!!Ven 18 Aoû 2017 - 12:12jb87Bonjour météo du jour !Ven 18 Aoû 2017 - 12:02cagouille17broutement en tournant le volant de directionVen 18 Aoû 2017 - 11:50parnaud42stationnement en campingVen 18 Aoû 2017 - 11:43bacchus 58Concours photo - Aout 2017Ven 18 Aoû 2017 - 11:26LeBlogueur4 ans dans mon fourgonVen 18 Aoû 2017 - 10:08BallouLes balades en Canoë gonflable gumotexVen 18 Aoû 2017 - 9:44LeBlogueurConnaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Ven 18 Aoû 2017 - 9:33LeBlogueurNotre nouveau chouchou arrive bientôt Ven 18 Aoû 2017 - 8:58bzh 56Aire à Bazouge sur le loir 72Jeu 17 Aoû 2017 - 21:29trophi44problème electrique Batterie ? Transfo ?Jeu 17 Aoû 2017 - 21:02Christophe rPanne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Jeu 17 Aoû 2017 - 13:38Yann56Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Jeu 17 Aoû 2017 - 11:13TOMA16téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvJeu 17 Aoû 2017 - 9:13LeBlogueurPose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisMer 16 Aoû 2017 - 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Mer 16 Aoû 2017 - 22:58FreestarProjet d'achat fourgonMer 16 Aoû 2017 - 22:51Freestarlancement projet fourgon aménagé Mer 16 Aoû 2017 - 21:37Georges592 em batterie fiat ducatoMer 16 Aoû 2017 - 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperMer 16 Aoû 2017 - 19:13rikouspldRéfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Mer 16 Aoû 2017 - 13:38Philou47petit soucis mécanique.Mer 16 Aoû 2017 - 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslMer 16 Aoû 2017 - 9:40mg49Frigo s'arrete en altitude ? Mer 16 Aoû 2017 - 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rAvis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49alimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25Ballou
Précaution d'usage
Chauffage stationnaire Eberspacher à eau (D4)
le Sam 23 Nov 2013 - 15:18
Bonjour!
Alors voilà, j'étais en train de changer mon filtre à huile, et je m'aperçois que la connexion d'une durite du système de chauffage stationnaire est pétée... la durite en question était reliée à ce qui semblerait être un robinet à dépression (pas sûr de moi..), mais j’avoue ne pas être expert en ce genre de système! J'ai essayé de faire tourné le "Eberspacher", la pompe se met bien en route, ça fait clac clac clac... la chaudière s'allume, et le pot d’échappement du Eberspacher souffle chaud (normal quoi!).
Bref pour être plus clair une photo de la durite cassée, elle devrait s'emboiter au niveau de la fleche dans la pièce cylindrique (robinet or not robinet?..)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=770813Webasto.jpg
Donc si quelqu'un sait à quoi pourrait correspondre cette durite, et les problemes eventuels que ça pourrait engendrer...
Merci d'avance!
Re: Chauffage stationnaire Eberspacher à eau (D4)
le Sam 23 Nov 2013 - 15:32
Pour info le système est installé sur un T4 de 2002 provenant d'Allemagne.
le Dim 24 Nov 2013 - 13:10
ben j'avais déjà lu ce post, mais je suis pas plus avancé...:scratch:
le Dim 24 Nov 2013 - 15:39
Sur la photo, on ne voit pas vraiment la chaudière pour pouvoir répondre.
Autre chose de perturbant : la photo s'intitule webasto.jpg.
Sur les sites Eberspächer ou connexes, il y a, si je me souviens bien, des éclatés de la chaudière qui pourraient peut-être aider (s'il s'agit d'un Eberspächer).
le Lun 25 Nov 2013 - 11:05
C'est à dire que la chaudière est un peu à l'étroit au milieu du reste, pas évident de prendre une photo de l'ensemble où on puisse tout voir...
Voilà une photo du "bloc chaudière":
Bon pas facile de tout lire mais c'est bien un Eberspächer, hydronic, D4quelquechose...
Pit a écrit:Autre chose de perturbant : la photo s'intitule webasto.jpg.
Ca c'est juste que quand j'ai fait la photo je pensais que le systeme était un webasto, mais depuis je me suis rendu compte que non...:roll:
le Mar 10 Déc 2013 - 16:04
+1
personne n'a d'idée?..
le Mar 10 Déc 2013 - 17:20
Bonsoir, j'y connais rien a ce système ! mais si ta durite doit s'emboiter à l'endroit de ta flèche ! à l'autre extrémité elle est raccordée sur quoi ? cela pourrait peut être aider à comprendre l'utilité de ce que tu appelles "robinet" !
j'ai trouvé ça... ton truc ressemble à la pompe doseuse de carburant ? si c'est ce genre de produit qui est installé !
et ça aussi... voir tuyau d'aspiration d'air de combustion ???  si ton appareil fonctionne correctement la durite enlevée, il se pourrait que ce soit une arrivée d'air qui serait prise directement (sans la durite) dans le compartiment moteur, a lieu d'être prise dans un endroit ou elle serait filtrée auparavant ! non ? donc le fonctionnement sera perturbé par des saletés injectées faute de filtrage ! quand ton appareil est en fonctionnement si tu mets ton doigt devant le truc en fer, sens tu une aspiration ?
le Mar 10 Déc 2013 - 19:17
commencons par le commencement...
Alors, à l'autre bout de la durite cassée, il y a ça:
Je répète je suis loin d'etre un as de la mécanique, je ne sais pas ce qu'est cette piece non plus :)
Bref de cette nouvelle piece inconnue, une autre durite part vers un "croisement" avec 3 autres durites, je m’arrête là dans le démélage des durites...
Je ne pense pas que ce soit une pompe doseuse carburant.
Pour info mon appareil ne fonctionne plus correctement, maintenant il s'enclenche, la pompe se met en route, la chaudière s'allume, ça tourne quelques instants, et ça s'arrete... et du coup l'air en sortie dans l'habitacle est froid...
Alors je sais pas si ça peut avoir un rapport mais la dernière fois que je l'avais testé, il faisait bon, alors que ce coup ci il fait assez froid.
Et pour ce qui est de voir si il y a une aspiration au niveau de la durite cassée lorsque la chaudière fonctionne, j'ai remonté le carter sous le véhicule pour pouvoir rouler serein et je n'ai pas le bras assez long pour passer par le capot :)faudrait que je retombe le carter!
le Mer 11 Déc 2013 - 9:50
Bonjour, ta dernière photo ressemble à un échangeur thermique à plaques air/eau ! il est raccordé électriquement pour semble pour faire fonctionner une pompe, qui fait circuler du liquide, cet appareil est d'après la photo relié au boitier plastique noir en dessous qui lui doit servir d'arrivée d'air frais.
des questions
ton chauffage (chaudière) ou prend elle son eau pour son fonctionnement ?
sur le circuit eau de refroidissement moteur du véhicule ?  ou ailleurs ?
si c'est sur le circuit "voiture" il doit te manquer de l'eau dans le vase d'expansion ! si c'est ailleurs ????? le réservoir doit être vide !
le mieux pour toi serai de
1 remplacer cette durite
2 prendre des photos avec le plus possible de détails au niveau des raccordements (air et eau) et contacter BEBERPACHER par mail en joignant tes photos si c'est possible et exposer ton problème ! car avec nous ça risque de tourner en rond, à moins qu'un foromeur ayant le même système que toi vienne  :idee: ....
le Mer 11 Déc 2013 - 10:00
Alors ça fonctionne bien avec le liquide de refroidissement moteur, mais étrangement, le niveau dans le vase n'a pas bougé!..
Pour info le camion date de 2002, si jamais ça peut aider sur la version du chauffage...
