Page 1 sur 2 • 1, 2
Améliorations sur mon Horus 32
le Dim 13 Mar 2016 - 9:58
Bonjour à tous !
Comme je l'ai compris, vous êtres friands de photos, je vous joins quelques améliorations faites sur mon fourgon :
Un peu de relooking :
Nouvelle batterie AGM et fixation "maison" :
Télévision visible du salon et du couchage :
L'on peut distinguer en dessous 2 prises allume cigare alimentées par des lignes tirées directement de la batterie cellule et divers interrupteurs qui permettent d'une part de commander un système de ventilation K7 WC maison, la ventilation du frigo, et l'alimentation de l'antenne automatique.
La pièce noire que l'on distingue à gauche est le buzzer du radar de recul.
Enfin, dessous la commande du Webasto, un voltmètre.
Un petit néon bleu au dessus du coin dinette (parce que j'aime bien !) pour des soirées intimes :
Ce petit coffre contient la centrale avec chargeur intégré. Aucune aération/ventilation de prévue ! J'ai donc percé et installé 2 grilles d'aération (1 de chaque coté), j'y ai également ajouté (comme la centrale chauffe pas mal) un ventilateur extracteur (de PC) qui est commandé par l'interrupteur bleu, j'y ai joint une sonde de température pour qu'il se déclenche à partir d'une certaine température, quand au voyant bleu, c'est quand le ventilo est en fonction. Le gros interrupteur de droite est la commande du chargeur (qui à l'origine était intégrée à la centrale) que j'ai déporté pour plus de commodité. Ajouté également un voyant de mise sous tension :
La soute (rien de spécial) :
Comme vous pouvez le constater, j'ai doublé tous les postes lumineux par des appliques leds à piles en cas de "défaillances" !!
Voilà pour l'instant, j'ai réalisé encore un grand nombre de modifications et/ou d'améliorations (au grand dam de mon ministre du budget !) que je ne manquerais pas de vous proposer si vous êtes d'accord !!
Guy
Guy
Re: Améliorations sur mon Horus 32
le Dim 13 Mar 2016 - 13:44
Bravo pour toutes ces modifications, toutes les idées sont bonnes à prendre.
le Dim 13 Mar 2016 - 14:23
Bravo et merci pour le partage.
le Dim 13 Mar 2016 - 14:41
Intéressant merci pour le partage
le Dim 13 Mar 2016 - 16:37
Re,
Je ferais donc d'autres photos !!
Guy
Guy
le Dim 13 Mar 2016 - 16:45
Bjr,
Intéressantes les modifs.
Je vois le régulateur P.S. à côté de la batterie. le cable venant du panneau solaire était assez long, ou tu as du faire une modif sur celui-ci?
le Dim 13 Mar 2016 - 17:04
@jurissacage a écrit:Bjr,
Bonjour jurissacage ! et les autres !
Le panneau était déjà installé lorsque j'ai acheté le fourgon ! C'est le concessionnaire de mon vendeur qui a réalisé le montage. (fourgon acheté d'occasion).
Mais oui, les câbles ont été rallongés car de plus fortes section que ceux du panneaux.
Moi j'ai refais le raccordement régulateur / batterie avec du 6mm², en même temps, y a pas long !!
Juste une bizarrerie c'est que le fil bleu descendant du panneau est la masse ?
Je crois que normalement c'est le contraire !? J'ai mesuré au metrix et la valeur est bien positive.
Cdlt
Guy
le Dim 13 Mar 2016 - 17:27
Ok si la section est plus forte pas de problème. C'est pour cela que je posais la question.
Pour la norme du fil bleu, c'est le seul avec le vert jaune qui soit vraiment normalisé. Vert jaune terre ou équipotentiel et bleu (clair) neutre en alternatif et moins en continu. Mais là attention il faut contrôler dans nos fourgons, parfois on y trouve un plus... Cela m'est arrivé, trop confiant que les normes soient respectées, et non. résultat une prise usb que j'avais installé cramée.
Et sur la photo, je vois que le bleu du panneau solaire est bien sur le moins.
le Dim 13 Mar 2016 - 17:39
@jurissacage a écrit:Ok si la section est plus forte pas de problème. C'est pour cela que je posais la question.
Re,
Ouai...... il m'est arrivé la même chose également ! Maintenant, je teste !
le Mar 24 Mai 2016 - 13:33
Bonjour à tous !
Suite des améliorations ou modifications de mon Horus 32 :
Remplacement du régulateur par un Victron MPPT 75/15 sur lequel j'ai connecté un "dongle" vendu par Victron qui permet via Bluetooth et application Victron Connect de suivre l'état de la batterie sur mon Smartphone :
http://www.myshop-solaire.com/ve-direct-bluetooth-le-dongle-_r_25_i_773.html
Régulateur :
Dongle :
Le chargeur Arsilicci AL 120 étant dans un petit coffre sans aération, j'ai créé 2 ouvertures et installé un ventilateur extracteur piloté par un interrupteur thermostat NO (normalement ouvert). je lui ai greffé un interrupteur général couplé avec un voyant de fonctionnement (bleu sur la photo)
L'interrupteur de droite avec voyant rouge est la commande générale de mise en marche du chargeur que j'ai déporté avec voyant de mise sous tension.
Quand à l'interrupteur situé à gauche, c'est la commande marche/arrêt du chargeur. Pourquoi ? Lorsque le fourgon est relié au 220 volts, et que le chargeur est coupé, toutes les fonctionnalités (prises et frigo) sont présentes alors, je laisse faire le panneau solaire pour s'occuper de la batterie. Eventuellement, je reconnecte (ou pas) le chargeur, la nuit par exemple !
Chargeur :
J'ai également installé une antenne automatique Planar avec son bloc de commande et d'alimentation ainsi qu'un démodulateur Microsat HD :
http://www.planetepleinair.com/antenne-satellite-automatique/852-antenne-satellite-automatique-capture-planar-de-mobile-tv.html
http://www.camping-car-plus.com/high-tech-electricite/produits-multimedia/demodulateurs-tnt/demodulateur-tnt-hd-microsat-system-12-v-4747.html?page=DetailProduit&produit=4747&nom_produit=
[/url]
Pose d'une antenne autoradio :
Pose de rideaux séparation cabine :
Pose d'un attelage :
Pour tracter ma moto :
J'ai aussi ajouté quelques fonctions jugées utiles :
En haut : prise allume cigare
En dessous voyant rouge : commande ventilos frigo
" " voyant orange : commande (système perso) extraction WC
Plus en dessous : commande alimentation générale antenne
Et enfin, voltmètre (assez précis)
Voilà, j'ai fait plein d'autres modifs ou améliorations (fourgonneux c'est un métier à plein temps !!) que je vous narrais au fil du temps et de mes souvenirs !!
A suivre !!
Guy
Régulateur :
Dongle :
Chargeur :
[/url]
A suivre !!
Guy
Page 1 sur 2 • 1, 2
