184 sections
1982 fourgonautes
7475 sujets
125520 messages
détails sur les panneaux solairesHier à 23:57mg49stationnement en campingHier à 23:36mg49Pose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisHier à 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Hier à 22:58FreestarProjet d'achat fourgonHier à 22:51FreestarListe des choses à prendre avant départHier à 22:25Ducato14Re-synchronisation des comptesHier à 22:20LeBlogueurle Photo Quizz.....Hier à 22:00Havanoulancement projet fourgon aménagé Hier à 21:37Georges594 ans dans mon fourgonHier à 21:20Vanden2 em batterie fiat ducatoHier à 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperHier à 19:13rikouspldNationale 6, avis et stationnementHier à 18:15Christophe rAire à Bazouge sur le loir 72Hier à 15:07noelmariePetit retour d'expérience Royaume-UniHier à 13:46glob10Réfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Hier à 13:38Philou47Connaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Hier à 10:54jp17petit soucis mécanique.Hier à 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslHier à 9:40mg49PLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREHier à 7:13CC77Frigo s'arrete en altitude ? Hier à 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiCeinture de sécurité supplémentaireMar 15 Aoû 2017 - 19:57eric_89frRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rnotre fourgon twist 02Mar 15 Aoû 2017 - 16:01aurélie&co91Panne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Mar 15 Aoû 2017 - 15:54jm.bricolobroutement en tournant le volant de directionMar 15 Aoû 2017 - 15:44parnaud42Avis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvMar 15 Aoû 2017 - 10:54ajosalimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25BallouNotice Dometic RM4280 RM4281Lun 14 Aoû 2017 - 23:12noelmarieConcours photo - Aout 2017Lun 14 Aoû 2017 - 21:18Portugues Montant du Peage sur AutorouteLun 14 Aoû 2017 - 20:55ttt320Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Lun 14 Aoû 2017 - 20:54PortuguesVoyages lointains, informations diversesLun 14 Aoû 2017 - 20:34ttt320Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Lun 14 Aoû 2017 - 19:18BallouPlace repas supplémentaire et assise pour mes chiensLun 14 Aoû 2017 - 18:33Christophe rle fourgon un peu trop sur l'arrière? Lun 14 Aoû 2017 - 14:56ttt320cantal : coltines et chalinarguesLun 14 Aoû 2017 - 14:21tiba15Triste arrivée de notre family van Campéreve, j'ai envie de pleurerLun 14 Aoû 2017 - 12:40jm.bricoloCommande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Lun 14 Aoû 2017 - 10:33cscorpio09Frigo compression en surchauffeDim 13 Aoû 2017 - 23:18dede01Modulation des lits knaus boxstar familyDim 13 Aoû 2017 - 19:04stef74kubiKrott : des toilettes sèches dans mon fourgon aménagéDim 13 Aoû 2017 - 15:33ttt320magellan 643 ou knaus boxlife 600 : douche et vélosDim 13 Aoû 2017 - 12:24Fred37307Quantité d'huile moteur sur ducato 2L3 X250 ?Dim 13 Aoû 2017 - 12:01CLEAN 43réfrigérateur dométic dans un fourgon, mais ou sont passés les ingénieursDim 13 Aoû 2017 - 9:38michel35Les balades en Canoë gonflable gumotexSam 12 Aoû 2017 - 19:31Georges59normes vasp chauffe eau instantané gazSam 12 Aoû 2017 - 19:15Georges59Carte postale de nos membresSam 12 Aoû 2017 - 15:39LeBlogueurModèle avec lits superposés et lit escamotable??Sam 12 Aoû 2017 - 15:37Dombouk2leretourévènements locaux à venirSam 12 Aoû 2017 - 15:16coxitwinConseil achat cam's à aménagerSam 12 Aoû 2017 - 11:41bubblegumSupport téléphone ou GPSSam 12 Aoû 2017 - 9:56leoisienSécurisation de la soute (envoi du fourgon sur un bateau)Sam 12 Aoû 2017 - 9:52Steph59270Retour du salon de Nantes.Sam 12 Aoû 2017 - 9:50Fran6.HChromes sur carrosseries Sam 12 Aoû 2017 - 9:25Loulou60Bretagne (22) : Camping Municipal de Plestin Les GrèvesVen 11 Aoû 2017 - 14:49jamesdean95Réaliser soi-même un éclairage de placard économiqueVen 11 Aoû 2017 - 13:23Steph59270
Précaution d'usage
Re: Indicateur de niveau de gaz dans les bouteilles
le Mar 4 Mar 2014 - 18:26
Bonsoir, Very Happy
il a raison,ton livreur de gaz:qu'il y ait une goutte de propane liquide
ou 13Kg,la pression de vapeur est constante.
La seule variable qui fait bouger l'aiguille du manomètre,
c'est la température.
A 20° env 8 bars et à 50° le double.
Ce manomètre te donne la température,indépendamment du remplissage
 de la bouteille.
le Mar 4 Mar 2014 - 18:45
En prolongeant le raisonnement,un réservoir de gaz qui présente une fuite minime,
se videra de façon constante jusqu'à la dernière goutte de gaz sous forme liquide dans la bouteille.
C'est juste une question de temps. :arrow:
ttt320
Admin
le Mar 4 Mar 2014 - 19:18
C'est pour cette raison que sur les bouteilles de GPL avec un indicateur à aiguille, celle-ci est actionnée par un levier relié à un plongeur dans le liquide.
Exemple : infos ci-dessous valables pour le cas de la bouteille de 11kgs de chez "Gaslow"
Il n'y a une indication de niveau qui baisse qu'à partir des derniers 50% restants et l'aiguille, qui n'a pas encore décollé, est encore à l'extrémité du vert (donc indique encore 100% alors qu'il n'y à que 50%)
Lorsque le niveau du liquide atteint environ 40%, l'aiguille descend au milieu de la zone verte.
Lorsque le niveau du liquide atteint environ 30%, l'aiguille descend au milieu de la zone jaune.
Lorsque le niveau du liquide atteint environ 18%, l'aiguille descend dans le rouge et indique que l'on est proche d'une bouteille vide.
Il n'y a ici aucune relation avec la pression et ce n'est pas un manomètre.
C'est un indicateur de niveau restant.
le Mer 5 Mar 2014 - 9:02
@ttt320 a écrit:
asphalte a écrit:Je constate que ces détecteurs ne fonctionnent pas avec des bouteilles de G.P.L.
Connaissez-vous un accessoire qui permette de contrôler le niveau de bouteilles de G.P.L ?
Merci d'avance.
Quelqu'un a t il une réponse au message d'asphalte ?
J'avais présenté dans le présent post et il y a quelques mois, ce qui est installé sur mon fourgon. Comme l'info a disparu lors des nettoyages de printemps, j'ai rajouté cette information de contrôle GPL dans le post de présentation de ma monture (2 interrupteurs et un indicateur Livello):
http://www.fourgon-passion.com/t1238-la-strada-avanti-eb
Bonne journée à tous
Jean-Claude, alias LeBoy
le Ven 7 Mar 2014 - 20:48
Je viens de découvrir le gaslevel classic.Quelqu'un a déja essayer ce modele!!!
http://www.camping-car.com/fr/actualites/toutes-les-actualites/testeur-gaslevel-gl-3001-de-gaslock
le Sam 8 Mar 2014 - 14:01
meme produit que primagaz que j utilise et que je vend en boutique
precision je l ai vu ici en promo a 16euros eqq c est pas cher car mon prix est de 24e
quand aux promos de narbonne accessoire la plupart du temps c est de l intox marketing a de rares exceptions,ou alors je pratique les promos toute l annee::!!!!
facile de sortir un prix catalogue et de casser le prix,de plus certaines chinoiseries devraient rester en chine ....
jurissacage
le Jeu 29 Mai 2014 - 14:51
Bjr,
Je vais poser une question de candide....
A quoi cela sert-il de connaitre le niveau du gaz restant? Si vous n'avez qu'une bouteille, vous allez la changer avant la fin? il vous reste peut être un ou deux litres de gaz et cela entraine un prix plus important de votre consommation de gaz.
Si vous avez deux bouteilles, vous permutez sur la bouteille pleine avant de passer la nuit? Vous revenez ensuite sur l'autre le matin? Combien de fois allez vous faire cette manip avant la panne de la première bouteille qui, de toute façon se fera au moment ou vous êtes en train de cuisiner ou que le chauffage s'arrêtera.
A vos claviers, je vous dirais après comment je fais et qui ne me coute rien Wink
le Jeu 29 Mai 2014 - 16:54
Yehhhh! J'aime le suspens! pale
le Jeu 29 Mai 2014 - 20:36
Bah, c'est simple, il chauffe au bois !
le Jeu 29 Mai 2014 - 22:08
Laughing Laughing Laughing
