Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Bouteilles VISEO ?
le Mer 27 Avr 2016 - 16:08
A force de fouiner il semble que l'idéal (mais c'est à vérifier) pour moi sera la bouteille Calypso, car si elle mesure 50cm tout comme la VISEO, il semble qu'il soit possible d'installer le clip dans la poignée, et qu'en service la hauteur hors-tout ne dépasse pas le haut de la poignée. Bref, à tester donc. Quelqu'un utilise ce type de bouteille (la calypso) et aurait possibilité de mesurer sa hauteur hors-tout SVP?
le Mer 27 Avr 2016 - 16:17
usoska a écrit:Hello,
Je ne peux pas mesurer mes bouteilles de gaz maintenant, mais je te confirme, utilisant des Calyso, que la hauteur indiquée sur le net est bien la hauteur totale et que le clip s'intègre parfaitement dans la poignée. Il ne dépasse pas du tout une fois fixé sur la bouteille
le Mer 27 Avr 2016 - 16:24
Super nouvelle, merci pour ta confirmation Ballou.
Sachant que j'ai actuellement des cubes (propane) et un système secumotion, je n'ai qu'à changer le clip pour cube :
par celui pour calypso :
sans rien changer d'autre, et roule ma poule, c'est bien ça ?
le Mer 27 Avr 2016 - 17:07
C'est ça
Un clip pour valve de 20mm et c'est bon.
Voici des photos illustrant mes propos :
Moi aussi, avant d'avoir le fourgon je m'interrogeais. La soute est prévue pour 2 bouteilles Allemandes. Je ne sais pas si les 13kg de chez nous passent, mais les 2 Calypso passent quasiment au mm près, comme on le voit sur la dernière photos. En hauteur, le coffre faisant 70mm, je n'étais pas inquiet sur ce point
le Mer 27 Avr 2016 - 17:23
Merci infiniment, effectivement les photos illlustrent parfaitement. Il ne me reste plus qu'à essayer de faire rentrer une de ces bouteilles, si ça passe ça sera au poil de c.l près, mais si c'est le cas je vais pouvoir doubler mon autonomie en gaz, ce qui me paraît une excellente nouvelle. Quitte à garder les cubes propane et le raccord cube pour d'éventuelles sorties hivernales.
le Mer 27 Avr 2016 - 17:35
usoska a écrit:Merci infiniment, effectivement les photos illlustrent parfaitement. Il ne me reste plus qu'à essayer de faire rentrer une de ces bouteilles, si ça passe ça sera au poil de c.l près, mais si c'est le cas je vais pouvoir doubler mon autonomie en gaz, ce qui me paraît une excellente nouvelle. Quitte à garder les cubes propane et le raccord cube pour d'éventuelles sorties hivernales.
De rien
Avant d'acheter les 2 Calypso, je suis allé chez un revendeur et on a essayé avec 2 bouteilles vides pour voir si ça rentrait.
Comme c'était bon, j'en ai pris 2..pleines cette fois
Chaque bouteille ayant une une capacité de 10kg de gaz, je n'en emporte qu'une pour le moment, car je l'ai entamée il y a peu.
le Jeu 28 Avr 2016 - 15:46
Je m'adresse à ceux qui possèdent un magellan 542 (en attente de livraison en ce qui me concerne) et j'aimerais un conseil concernant l'achat de deux mini bouteilles de propane, lesquelles tiennent dans le coffre réservé à leur rangement, l'une sur l'autre.
Merci pour votre réponse.
Cdt
Tesselle 03
Cdt
Tesselle 03
le Jeu 28 Avr 2016 - 16:52
tessele03: d'après la doc technique du Magellan, le coffre à gaz est prévu pour une bouteille standard de 13kg, je crois que précisément les bouteilles TWINY (entre autres) sont prévues pour être superposables et occuper grosso-modo l'emplacement d'une 13kg, j'ai retrouvé ça comme info :
(source : http://www.aidecampingcar.com/forum1/viewtopic.php?t=4122)
en résumé, plus léger et plus facile à changer, plus souple dans le fonctionnement (une bouteille en service, une en réserve, ça évite la panne totale) mais quantité totale de gaz moindre.
Voila les caracteristiques des bouteilles
Propane 13 kg
• Utilisations : barbecue, parasol chauffant, chauffe-eau , cuisinière, désherbeur thermiques, radiant
• Couleur : vert moucheté ou vert
• Dimensions : 31 cm de diamètre par 59.5 cm de hauteur (robinet ouvert)
• Poids : 25 kg à plein, dont 13 kg de gaz propane
• Capacité énergétique : 178 kWh
• Stockage : à l'extérieur de la maison
• Détendeur : détendeur propane
• Les « plus » : grande autonomie
• Autonomie : pour un appareil d'une puissance de 10 kW, cela représente une autonomie de 18 heures
Twiny propane 5,1 kg
• Utilisations : parasol chauffant, barbecue, réchaud chalumeau, lampe, radiant, désherbeur thermique
• Couleur : vert « pomme »
• Dimensions : 31 cm de diamètre par 31 cm de hauteur
• Poids : 13 kg à plein, dont 5.1 kg de gaz propane
• Capacité énergétique : 70 kWh
• Détendeur : clip-on vert pomme
• Les « plus » : légère à porter, empilable (2 TWINY empilées mesurent 58 cm de hauteur), l'une est en service, l'autre est en réserve • Autonomie : pour un appareil d'une puissance de 5 kW, cela représente une autonomie de 14 heures
le Jeu 28 Avr 2016 - 18:16
Merci Usoska pour tes infos,
comme n'étant pas encore en possession du Magellan 542, je ne connais pas les dimensions du coffre pour le gaz et je me posais la question de savoir si je devais acheter les bouteilles avant l'achat pour que lors de la réception du véhicule, le commercial puisse faire un essai avec le gaz et m'en montrer le fonctionnement.
Cdt
tesselle03
Cdt
tesselle03
le Mar 3 Mai 2016 - 22:39
Bonsoir Usoska,
Pour revenir aux bouteilles propane 9Kg Intermarché, elles sont toujours commercialisées et on les trouve dans leurs stations service. Elles font bien 50cm de hauteur.
J'y ai regardé de près, car moi aussi j'ai la même problématique avec mes 2 bouteilles Twiny. A la belle saison ça va, mais dès qu'il fait un peu frisquet (comme la semaine passée) la bouteille tient une petite semaine. Donc pour 4 semaines (sans stress) en norvège il faut 4 Twiny.
Alors je m'étais dit que cela prendrait moins de place de caser dans la soute une petite bouteille Intermarché plutôt que 2 Twiny.
Finalement non; en démontant les poignées, les Twiny sont plus faciles a caser dans les petits volumes, elles ont trouvé leur place dans le coffre du siège arrière.
Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4
