Page 1 sur 2 • 1, 2
carter d'huile ducato 3l (fuite).
le Ven 20 Mai 2016 - 7:46
Une fissure c'est produite a l'embase de la pastille soudée du bouchon de vidange .A tout hasard:
-1)Puis je espérer un recours au prés de Fiat France ?..sachant que le van a 6 ans et 20M /KM.
-2)Peut on sortir le carter par dessous sans démonter la cardan D (gêne pour démontage boulon) Avis ?..
-3)Si démontage cardan est il facile de refaire le niveau de la boite( car vidange ).Par quel orifice ?...
Merci.
jj.
Merci.
jj.
- CLEAN 43
Re: carter d'huile ducato 3l (fuite).
le Ven 20 Mai 2016 - 7:52
Incident assez fréquent sur tous type de véhicule . Pas de panique il suffit de déposer un cordon de soudure par brasage et préalablement bien nettoyer les surfaces .
le Ven 20 Mai 2016 - 13:24
Après avoir demonté ou sur place après vidange?..@CLEAN 43 a écrit:Bonjour
Incident assez fréquent sur tous type de véhicule . Pas de panique il suffit de déposer un cordon de soudure par brasage et préalablement bien nettoyer les surfaces .![]()
Merci CLEAN 43
- CLEAN 43
le Ven 20 Mai 2016 - 15:34
Pour gagner du temps pas la peine de démonter ...mais bien sur il faut vidanger...et bien laisser couler les derniéres gouttes (a faire a chaud si possible...sans se bruler les doigts) Ne pas oublier d'ouvrir le bouchon de remplissage sur le couvre culbuteur au moment du soudage . Mais dans une cuvette propre on peut bien récupérer l'huile et la réutiliser .
L'autre solution étant d'utiliser un "mastic" bi composant pour métaux . A étaler sur une bonne surface autour de la fissure pour améliorer la tenue dans le temps. Et en mettre 2 couches est une bonne solution. (solution bien connue des 4x4treux en raid)
le Ven 20 Mai 2016 - 18:48
Je te remercie ,+ qu'a trouvé un soudeur ou le mastic.
a+
jj.
a+
jj.
- CLEAN 43
le Ven 20 Mai 2016 - 20:03
- coxitwin
le Sam 21 Mai 2016 - 7:47
bonjour à tous,
Sur mon Ducato 2.8 jtd de 2006 (100.000kms), un défaut d'étanchéité moteur mentionné au CT depuis 2 ans cause de petites taches d'huile au sol. FIAT préconise de remplacer le joint de bas moteur pour 900 euros dont 8 h de MO. Qu'en pensez-vous ? : nécessité, urgence, ou pas à remplacer, tarif...
merci d'avance, cordialement,
- CLEAN 43
le Sam 21 Mai 2016 - 8:20
Pour un véhicule de 10 ans....c'est un peu normal et surtout sans risque . Simplement vérifier de temps en temps le niveau d'huile .
Sinon utiliser localement du Rubson marine(en cartouche) noir pour collage de baie vitrée...et autre . Mais avant bien nettoyer les traces d'huile essence ou trychlo ..
le Sam 21 Mai 2016 - 9:07
CLEAN 43 un petit renseignement faut -il prendre metolux acier ou anti fuite.
JJ.
http://www.metolux.fr/products.html
JJ.
- CLEAN 43
le Sam 21 Mai 2016 - 9:44
je prendrais le metolux acier de préférence car cette fuite est générée par une fissure dans le métal et non un défaut d’étanchéité sous pression .
- bien nettoyer
-une fine couche en "forçant" un peu vers la fissure...laisser sécher
-une deuxiéme couche plus épaisse et un peu plus large (????suivant ton carter...)
Ayant eu un Land rover je connais bien les fuites d'huile ...de partout : moteur,boite et pont
Page 1 sur 2 • 1, 2
