Page 1 sur 2 • 1, 2
Ventilateur pour frigo ??
le Mer 31 Aoû 2016 - 21:16
Bien que j'en sois à mon 4éme CC je voudrai avoir des avis sur la réel utilité de l’adjonction d'un ventilo en extraction d'air , je n'ai jamais eu l'occas d'en installer un ,avec les chaleurs de cet été les frigos sont bien à la "peine"
Merci de vos constats
Jc
Jc
Re: Ventilateur pour frigo ??
le Jeu 1 Sep 2016 - 19:35
Je confirme! C'est bien utile en été, ensuite il faut le positionner au bon endroit.
Le sujet a été traité plusieurs fois dans cette même rubrique, en voici déjà 2:
http://www.fourgon-passion.com/t374p20-modif-bh2012-ventilation-forcee-reglable-frigo
http://www.fourgon-passion.com/t1680p10-surchauffe-du-frigo-sur-magellan-541
Un bémol toutefois: c'est un peu bruyant, il faut prévoir une vitesse réduite quand on est dans le camion.
le Jeu 1 Sep 2016 - 19:50
noelmarie a écrit:Bonjour,
Comme ils sont vendus par paire, il suffit au moment de l'installation et du raccordement électrique de prévoir un interrupteur accessible de l'intérieur, permettant de couper 1 des 2 ventilos....le bruit est divisé par 2, utile la nuit!
le Ven 2 Sep 2016 - 3:08
Oui je confirme aussi que l'addition de deux ventilos sont bien utiles pour améliorer le rangement du frigo
bien canalisée le flux d'air brassé pour le diriger un maximum sur l'évaporateur
de plus monter les ventilo sur un support souple de façon à supprimer tous les bruits de vibration
Ne pas acheter le kit ... mettre tout simplement 2 ventilateurs de PC ça coûte rien et le résultat est super
le Ven 2 Sep 2016 - 7:52
Bonjour@mj.50 a écrit:Oui je confirme aussi que l'addition de deux ventilos sont bien utiles pour améliorer le rangement du frigo
Le bruit des ventilateurs de pc est pratiquement inaudible , si en plus monté avec une sonde ceux ci ne tournent pas continuellement ,celui du condenseur lui par contre fait beaucoup plus de bruit
- jlj
le Ven 2 Sep 2016 - 8:30
la sensibilité au bruit varie beaucoup d'une personne à l'autre, personnellement c'est un point sensible (pas question de dormir avec le tic-tac d'une montre par exemple! heureusement la plupart sont silencieuses maintenant). Ça m'a entraîné à abandonner le frigo à compression que j'avais sur mon ancien fourgon. Dans un post précédent (voir rubrique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ), j'avais expliqué que j'avais hésité à installer un ventilateur pour mon frigo à absorption et que, en fait, je m'en passais très bien. Même avec les chaleurs de cet été, je n'ai pas eu de problème dans mon frigo, toujours des glaçons et les aliments bien froids (même souvent trop, les yaourts et le beurre sont trop froids, il faut les sortir un peu avant utilisation). Je précise que le frigo fonctionne au gaz (jamais sur 220V), je ne le mets sur 12V que pour les grands trajets.
le Ven 2 Sep 2016 - 9:13
même constatation avec mon frigo de caravane : c'est avec le gaz que le rendement est le meilleur
le Sam 3 Sep 2016 - 19:53
Et les ventilos de PC sont plus silencieux...mais ne pas oublier d'insérer une sonde de T° dans le circuit électrique...
le Sam 3 Sep 2016 - 20:17
J'ai installé 2 ventilateurs alimentés en parallèle par un variateur de vitesse, le tout acheté pour trois francs six sur sur ebay.com.
Les résultats, avec ou sans, ne me semblent pas flagrants, le variateur permet de trouver une vitesse de rotation ou l'on entend pas ou peu les ventilateurs et de les couper la nuit.
Les soucis du frigo viennent de qu'il se coupe un certain temps a chaque arrêt avant de redémarrer sur le gaz ... n'aurait il pas été judicieux de le laisser fonctionner sur la batterie durant ce laps de temps ?
Maintenant a chaque arrêt (sauf à la pompe
) j'arrête et redémarre le frigo. Quand on visite après quelques arrêts cela représente un temps non négligeable de non fonctionnement du frigo.
- jmr
le Sam 3 Sep 2016 - 20:25
Page 1 sur 2 • 1, 2
