bouteille de gaz
le Ven 23 Sep 2016 - 23:22
J'attends mon fourgon pour janvier : un Font Vendôme Master Xs.
Je commence à me renseigner sur ce que vais devoir acquérir, entre autre les bouteilles de gaz. Le fourgon est équipé pour bouteille 6kg.
Mes questions sont les suivantes :
La malice de Finagaz, la Twiny de Primagaz et l'Elfi d'Antargaz ont-elles bien le même détendeur?
Quelle la marque la plus facile à trouver en France voire à l'étranger, et dans quel pays?
- lebreton22
Re: bouteille de gaz
le Sam 24 Sep 2016 - 11:27
difficile de te répondre. Sur le net finagaz est anciennement total gaz. Toutes ont un systeme "clips on" qui est le détendeur et qui sort en 28 mBar alors que nos installations sont prévues pour du 30 mBar.
Il faut donc un robinet special qui sera relié à la lyre qui rejoint le detendeur dont ton campingcar est pourvu. J'ai eu cela dans le temps sur une twiny. Ton concessionaire doit pouvoir te le fournir .
Pour les marques en France tu n'auras pas de probleme pour trouver , en général les supermarchés ont un rayon gaz representatif des bouteilles françaises.
Pour l' etranger je ne sais pas , en cherchant un revendeur pour la belgique le site finagaz me donne des adresses dans le nord de la France
Si tu penses aller beaucoup à l' etranger et si tu peux mettre une bouteille de 13 kg je te conseille le GPL . Plus de probleme de ravitaillement en France comme partout en Europe
@micalement
@micalement
le Sam 24 Sep 2016 - 16:26
Bonjour Didier,
Quelques éléments de réponse
Oui, (contrairement au cube butagaz). Mais en fait c'est juste un robinet qui est raccordé à la bouteille, le détendeur est installé en fixe.
Les Twiny et Malice on les trouve partout en France, la Elfi est plus confidentielle.
A ma connaissance (mais je suis loin de tout connaitre) chaque pays a sa norme, donc introuvables (et jamais vues) à l'étranger.
Alors Twiny ou Malice? contrairement à la Twiny, la Malice n'existe plus en propane, autre élément: la Malice est légèrement plus haute, sur le Mastervan je ne sais pas mais sur mon camion c'est trop haut, donc à vérifier avant d'acheter.
Sinon, regarder les promos, régulièrement les distributeurs font des "offres remboursement de consigne".
Sinon, et à moins de partir plusieurs mois à l'étranger, il ne faut pas trop se prendre la tête avec la problématique gaz. Avec mon camion "tout gaz" (frigo, eau chaude, chauffage) à la belle saison, une bouteille me fait 2 bonnes semaines (y compris, en donnant un petit coup de chauffage les matins frisquets). Alors pour 4 semaines les 2 bouteilles du coffre suffisent. Par sécurité je prends 2 bouteilles supplémentaires: suffit de démonter les poignées et elles se casent très facilement dans la soute ou dans le coffre du siège arrière (contrairement a une bouteille 13kg que je ne saurais pas ou mettre).
Il me semble que les Fond Vendome ont un frigo électrique et chauffage au GO? Si c'est le cas, on est encore plus large.
le Sam 24 Sep 2016 - 16:29
quant on a dans le fourgon un compartiment pour des bouteilles de 6kg je ne vois pas comment on pourrait en mettre de 12Kg
en ce qui concerne le bouteilles twini ou autres pas de problèmes avec le détendeur a cliper c'est le même quelle que soit la bouteille
Quant a la pression 28b pour 30b aucun problème pas utile de rajouter de robinet spécial tout marche très bien (gazinière, truma)
si tu va au Maroc tu trouvera ces bouteilles dans les magasins Carrefour
choix final
le Dim 25 Sep 2016 - 12:50
Merci pour vos diverses réponses.
Je vais opter pour 2 Twiny.
Effectivement le Font Vendome a un frigo électrique et un chauffage GO, ce qui veut dire pas de soucis pour tenir 2 mois en été.
le Lun 26 Sep 2016 - 22:19
Il est fort possible que lorsque tu prendra livraison de ton master Van il soit deja équipé du robinet à clipper spécifique pour Twiny et malice, j'en ai vu sur des salons et le robinet était vissé sur la lyre du coffre à Gaz.
Au cas où il n'y serait pas tu peu en trouver à Casto / LMerlin
Lorsque tu fera ta consigne de Twiny il te donneront un détendeur spécifique à clipper sur la bouteille mais il te sera pas utile pour le fourgon, c'est le robinet à clipper qui le remplace
Au cas où tu n'est pas l'info, il faut que tu prenne en Propane ( Twiny verte )
le Mer 28 Sep 2016 - 14:56
si l'on a un fourgon équipé au butane (bouteilles malice) avec détendeur clipsable que faut il changer pour passer au propane ?
et peut on échanger la consigne de butane pour du propane ?
merci pour vos réponses
Francis
Francis
le Mer 28 Sep 2016 - 16:15
@BRFRANCIS47 a écrit:Bonjour
Francis
Bonjour Francis,
Le problème des Finagaz malice (ex total malice) est qu'elles n'existent plus en propane, la seule solution est de se faire rembourser la consigne (mais en général on a tous perdu le papier) pour passer en Primagaz Twiny.
Sinon, j'ai aussi échangé mes twiny butane contre des propanes, mais le détaillant me connait depuis le temps que je vais chez lui, ça aide. Seule restriction il ne sera plus possible de me faire rembourser la consigne (de toutes façons j'ai plus le papier).
Moi à votre place je garderais la malice en attendant une promo "consigne remboursée" chez Primagaz.
Avec un peu de chance il se trouvera un membre de ce forum pour l'annoncer
J'avais oublié: butane ou propane, Fina ou Elf ou Primagaz, c'est la même connectique partout (je parle bien du robinet car le détendeur est fixe et compatible butane/propane). Il y a aussi Leclerc qui fait dans la petite bouteille 6Kg avec sa marque Clairgaz, un peu moins cher mais je ne sais pas s'il font du propane.
le Mer 28 Sep 2016 - 17:29
Merci mais une autre question
le détendeur est le même pour butane et propane ?
- lebreton22
le Mer 28 Sep 2016 - 18:19
oui l'installation gaz du camping-car est en 30mBar on peu utiliser butane ou propane
le propane vaporise jusque -42° alors que le butane ne le fait plus en dessous de 0°
Si on peut installer 2 Twiny l'une sur l'autre on peut les remplacer par une bouteille de 13 kg
@micalement votre
@micalement votre
