Page 1 sur 2 • 1, 2
- eole8779
chauffage avec boiler vide ?
le Mer 12 Oct 2016 - 9:38
une question me turlupine, à laquelle les nombreux posts du forum n'apportent pas de réponse :
peut-on faire fonctionner le chauffage s'il n'y a pas d'eau dans le boiler sans endommager ce dernier ?
pourquoi cette question :
hier, en voulant tester le chauffage je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'eau dans la réserve alors qu'elle était à moitié pleine avant hier. J'ai supposé qu'une sécurité a entraîné la vidange de ce réservoir via le boiler en raison de la fraîcheur de la nuit, car pas de fuite auparavant.
- eole8779
Re: chauffage avec boiler vide ?
le Mer 12 Oct 2016 - 15:09
Vu le concessionnaire ce matin ; ses réponses, qui peuvent servir à d'autres :
oui, pendant un temps limité, pour faire remonter la température pour que la soupape de vidange ne se mette plus en sécurité
C'est le cas
Quand il fait moins de 8°C la sécurité agit et provoque la vidange du réservoir d'eau propre via le boiler.
Quand on veut faire une sortie par temps froid, le mieux est de chauffer le van au moyen d'un radiateur électrique de 500 W, pendant 2 jours à 11 / 12 °c, puis la veille du départ à 19°C pour que le mobilier prenne la température normale, qu'il n'y aura plus qu'à entretenir pendant le voyage au moyen du chauffage autonome du van.
C'est le cas
le Mer 12 Oct 2016 - 18:59
Bonjour eole8779, bonjour à tous,
C'est une très bonne question et la réponse va à l'encontre de ce que j'avais envisagé.
Mon objectif était d'utiliser le Truma Combi 6E en mode électricité sans eau quand mon véhicule est stationné à côté de la maison et raccordé au 220V pour maintenir une certaine température. J'ai donc prévu de vidanger les eaux grises, propres et la cuve d'eau du Truma pour éviter le développement des bactéries...
Mais je peux me rabattre sur la solution suivante: vidange des eaux grises et propres et cuve d'eau du Truma pleine... Pour "respecter" le Truma...
Si vous avez des témoignages ou des expériences similaires, je suis preneur...
JPL
JPL
le Mer 12 Oct 2016 - 19:14
Re... à tous,
Il semble que le Truma Combi peut être utilisé en mode chauffage même s'il ne contient pas d'eau, d'après la FAQ du site de Truma:
https://www.truma.com/fr/fr/heating/tips-faq.php
Qu'en pensez-vous?
JPL
Qu'en pensez-vous?
JPL
le Mer 12 Oct 2016 - 19:40
bonsoir,
J'en pense que si Truma dit que c'est possible de faire fonctionner le chauffage sans eau c'est que ça l'est.
Idem pour le Webasto Dual top que j'ai sur mon Ducato
Pour l'hiver je ne vidange pas, ça m'évite de re remplir à chaque fois les réservoirs d'eau quand on part et de les vidanger en rentrant.
Faut dire que j'ai un Dual top avec l'électricité qui a une position hors gel et que mes réservoir eau propre et eau usée sont à l'intérieur.
Cela fait 4 hivers que je fais cela et pas de problème à par la consommation électrique.
- eoleer
le Mer 12 Oct 2016 - 19:42
quand je pars en hiver sur un weekend..ou je suis nourrie . ..jeprends juste un Jerrican d'eau pour faire du café et du thé..donner à boire aux chiens..se laver un petit peu..BEn je chauffe quand même le bus..pas de soucis!
le Mer 12 Oct 2016 - 19:49
Salut,
Pas de problème pour chauffer sans eau avec un combi Truma.
ad63
ad63
le Mer 12 Oct 2016 - 19:59
il semblerait que oui ; la flamme chauffe l'air qui est envoyé dans les bouches d'aération via le ventilateur de la Truma... (on chauffe une bouilloire vide !).
le Mer 12 Oct 2016 - 22:05
Page 1 sur 2 • 1, 2
