Re: Spoiler ou deflecteur D'air
le Ven 18 Déc 2015 - 21:09
J'ai également commandé ce spoiler Fiamma recoupable, mais une fois devant: je l'ai trouvé vraiment trop gros, sur le catalogue on ne s'en rend pas compte.
Je me demandais comment il pouvait tenir la pression du vent alors qu'il est recoupable aux extrémités => en fait si on le regarde en coupe : ça forme un triangle.
Le Seitz que j'avais sur mon fourgon est lui un peu bas, mais est idéal pour la pénétration dans le vent.
De mon côté ce n'est pas un pb de bruit, mais comme le midi-heki est vraiment en avant , je cherche quelque chose pour le cacher un peu, bref ... entre les deux
Quand j'aurais du temps, je vais essayer une fabrication maison avec de l'alu
le Mar 12 Jan 2016 - 20:08
Bsoir et merci à thierry74
Comme c'est la première de l'année BONNE ANNÉE. à tous les fourgonneux!
Je viens vous donner une infos à confirmer :
Comme déjà dit j ai mis un déflecteur fiamma à l 'avant .
Lors de mes vacances en Italie surprise de voir le crochet droit de fermeture du heiki se déloger lorsque j atteint 130kms/h
Le heiki commence alors à s entrouvrir . quel vacarne !
La première fois , freinage d'urgence pour être à 50 et ma puce a essayé de le refermer mais impossible.trop de force d aspiration .il à fallu s'arreter.
C est la que je m m'aperçois que le toit du lanterneau se comporte comme une aille d 'avion aspirée vers le ciel. Comme je ne roule pas souvent à 130 ,c'était une première.
Puis je me suis demande si la pose du déflecteur n à pas modifier l 'aérodynamisme du lanterneaux en focalisant la force de soulèvement sur la surface du toit de lanterneau.rien n est sur mais je me pose la question, d autant que mon concessionnaire a déjà eu le même problème personnellement en utilisant un weed end ce même genre de fourgon avec le déflecteur?
Pour l instant il me propose de changer le mécanisme du heiki dans le cadre de la garantie . espérons qu'il s 'agit juste d'un défaut du matériel .
À Suivre.
Alain
À Suivre.
Alain
le Mar 12 Jan 2016 - 20:26
sur un voilier, c'est la différence de pression entre les deux côtés de la voile (due à la différence d'écoulement de l'air sur chacun de ces côtés) qui crée la portance et la portance est une aspiration.
Il s'agit sans doute du même phénomène.
le Mar 12 Jan 2016 - 20:46
Bsr Nector
Je suis d accord avec ton analyse . j'ai une formation en aéronautique d' ou ma réflection .
À suivre
Alain
À suivre
Alain
le Mer 13 Jan 2016 - 18:19
FKD a écrit:J'ai également commandé ce spoiler Fiamma recoupable, mais une fois devant: je l'ai trouvé vraiment trop gros, sur le catalogue on ne s'en rend pas compte.
Idem pour moi, en plus sur un camion de couleur on ne voyait que cela.
Alors perdu pour perdu je l'ai coupé par la moitié dans le sens de la longueur avec un cutter.
Voilà, c'est pas mal (pas parfait non plus) sans doute pas aussi efficace qu'un truc complet mais au moins c'est discret.
J'essayerai sans doute aussi de mettre un joint mousse dans le fond de la gorge du Heki car il y a toujours de l'air à pénétrer.
le Mer 13 Jan 2016 - 20:47
Personnellement je ne ai pas de saute vent, le bruit provient de la forte aspiration créé par la dépression situé un peu après le pavillon
Je ai résolu le problème en posant un bloc de mousse coince dans le cadre du lenterneau.
Résultat plus de bruit et surtout l air intérieur ne est plus tiré vers le extérieur le chauffage er la climatisation sont des autant plus efficace.
le Ven 15 Jan 2016 - 14:19
Bonjour noelmarie,
Je suis dans le meme cas que toi, peut tu me dire à quel niveau tu a pratiqué ta découpe et celle ci n'enlève t'elle pas de la rigidité au Fiamma?
Merci pour ta réponse.
le Ven 15 Jan 2016 - 18:15
le Lun 25 Jan 2016 - 17:50
quelqu'un aurait il des photos plus détaillée du joint mousse ajouté en place ?
il me semble qu'il y a quand on passe la main sur le tranche du rebord du lanterneau quand il est ouvert une gorge ( je dirai 1.5 cm de profondeur et 1.5 de haut. est ce dans cette gorge que vous posez un joint ? Cette gorge qui en fait contourne tout le lanterneau n'a t'elle pas une fonction de gouttière qqu'en est il une fois le joint posé ?
J'au vu que qquelqu'un parlait d'un joint de 0.5 mm d'épaisseur, en ce cas je pense que cette personnne a posé un joint sur la partie extérieur du lanterneau de sorte qu'une fois fermé , ce joint vienne appuyer contre la carrosserie. C'est bien celà ? Tient il alors à la chaleur l'été sans se décoller ?
je pars dans quatre jours et je vais me cogner 2500 kms d'autoroute. l'autre fois je l'ai fait c'est plutôt pénible ce bruit .
le Lun 25 Jan 2016 - 17:54
Voilà un lien
http://www.h2r-equipements.com/lanterneau-camping-car-et-fourgon/2750-dometic-midi-heki-manuel.html
pensez vous qu'un joint type mousse à tuyau posé dans la rigole ne génère pas de souci ?
bonne soirée
bonne soirée
