Prises allume cigare
le Dim 29 Déc 2013 - 14:08
Dans mon Possl, dans la cellule il y a plusieurs prises allume cigare.
Celles-ci sont de plus petites tailles que les prises classiques ?
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ?
Cordialement.
Cordialement.
Re: Prises allume cigare
le Dim 29 Déc 2013 - 15:38
Sauf erreur ,
C'est une prise 12v diamètre 12mm. Tu peux brancher directement un appareil équipé d'une prise mâle 12mm ou utiliser un adaptateur 12/21 pour brancher une prise 21mm qui équipe couramment les différents chargeurs.
Sauf erreur ,
le Dim 29 Déc 2013 - 15:51
le Dim 29 Déc 2013 - 16:53
l'avantage des prises 12V c'est qu'elles se clipsent dans la base, alors qu'une prise allume cigare a tendance a sortir seule sous l'effet du ressort.
le Dim 29 Déc 2013 - 18:18
Si tu ne veux pas changer toutes tes prises mâles il existe un adaptateur pour passer du petit au gros :
http://www.leader-loisirs.com/adaptateur-allume-cigare-p-1457.html
Oups , été doublé :shock:
le Dim 29 Déc 2013 - 19:42
Oui bien sur, mais le problème reste le même une prise type allume cigare a du mal a reste connectée surtout si le CC roule.
Le plus simple est de changer la prise male et plus de soucis.
Tu trouves cela chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/808687/Prise-allume-cigare-16A-avec-fusible-ProCar/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Ou Narbonne Accessoires :
http://www.narbonneaccessoires.fr/electricite/raccordement-12-volts.html
