- lebreton22
Magellan 643 aménagement de la soute
le Jeu 11 Mai 2017 - 18:02
comme d'autre l'on fait je voudrais vous présenter mon aménagement de la soute
J'ai du composer avec les chaises en ma possession, qui étaient remisées depuis que j'avais changé mon Eriba pour un -, et avec les tiroirs qui s'ouvrent dans la soute du Magellan
D'abord une planche de fond , c'est plus facile de visser dans du bois
Elle est fixée par les boulons des anneaux de sanglage. Mes chaises font presque le metre aussi la seule solution était de les positionner de coté le long du réservoir d'eau
au bout une planchette qui ne fait qu'une demi hauteur et se prolonge vers le tiroir du bas
une planche de presque la hauteur est positionnée pour laisser les tiroirs libres mais aussi pour pouvoir utiliser l'espace entre les deux planches de travers et y mettre deux packs d'eau le tiroir du haut s'ouvrant au dessus
Vu de dessus c'est plus explicite
Enfin vu rempli avec les chaises et table et de l'autre coté deux boites plastiques qui étaient à la maison avec à coté le BBQ a gaz dans sa valise
Reste à trouver une boite en plastique pour les tuyaux pour l'eau qui aille dans l'espace restant .
Le montage est fait avec du ctp de 10 sauf le fond en 12, les équerres principales ont été achetées chez Lidl il y a quelques semaines en prévision et pour le reste c'est des fond de tiroir comme en a tout bricoleur
Amitié
Amitié
- jfrancois94
Re: Magellan 643 aménagement de la soute
le Jeu 11 Mai 2017 - 20:04
Hello à tous
Belle réalisation, et tuto sympa, toujours le probléme récurrent du sens des photos !
J'avais posté en son temps des photos de notre aménagemant de soute, afin d'y faire tenir nos deux vélos pliants, je profite de ton reportage pour attirer l'attention sur la distribution des bouches de chauffage du 643.
On constate en ce moment de grande différence de chaleur entre l'avant et l'arrière du véhicule.
Nous sommes en Finlande avec des températures négatives la nuit, et queqlues chute de neige !
Et il fait assez frais sous la couette, alors qu'il fait bon à l'avant !
Donc faire attention de ne pas obstruer l'arrivé d'air qui se trouve sous les deux tiroirs de la soute, qui réchauffe un peu par en dessous.
A bientôt !
A bientôt !
le Sam 13 Mai 2017 - 8:39
J'avais, en son temps (bientôt 2 ans), donné mon idée sur l'aménagement de la soute du 643. Juste un petit rappel ci-dessous.
L'idée était de fabriquer des coffres maison facilement amovibles.
Tout d'abord réalisation d'un cadre fixé sur les attaches sangle-paquet d'origine avec des réservations selon ses souhaits.
En ce qui me concerne, au fond à droite coffre à bouteilles (une quinzaine) + autres rangements, derrière 4 bonbonnes d'eau et un porte-bouteilles sur la gauche laissant la place nécessaire à l'ouverture des tiroirs.
Sur l'arrière deux grands coffres
qui me permettent d'installer tout mon matériel de base facilement accessible. Les chaises entre les deux et la table au-dessus:
Enfin prêt à partir ...
Bon week-end à tous.
le Sam 13 Mai 2017 - 9:19
Re bonjour,
Si la rélexion finale est pleine de bon sens, je suis quand même étonné par cette grande différence que je ne constate pas tant la bouche situé derrière la banquette dînette est efficace car presque en prise directe avec le Truma (pas de perte dans de longues conduites) ... à condition toutefois que la porte de séparation AV/AR ne soit pas utilisée.
Par contre, j'ai remarqué que sur les deux photos transmises à ce jour par @jfrancois94 son fourgon était relié au réseau domestique et peut-être parle-t-il d'une utilisation électrique du Truma, option qu'il a certainement prise.
Or le rendement en électrique n'a rien à voir avec le gaz mais on peut comprendre qu'en Norvège il faille économiser ce dernier au maximum.
Autre point important dans la sensation de froid à cet endroit est la présence des portes arrières pour lesquelles on se demande parfois si elle sont isolées ...
Ma réponse à ce problème est celle là:
d'ailleurs aussi valable contre le chaud quand, par ex, le soleil tape sur ces portes.
- lebreton22
le Sam 13 Mai 2017 - 10:59
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
j'avais bien regardé ton aménagement le trouvant ingénieux mais la longueur de mes chaises me posait un probleme. Comme toi j'envisage un rideau pour masquer les portes arrières , mais il faut un peu de temps pour tout réaliser
amicalement
amicalement
- jfrancois94
le Sam 13 Mai 2017 - 16:23
On est un peu hors sujet, mais concernant le chauffage du Magellan 643, effectivement, on privilègie l'électricité afin de ne pas risquer la panne de gaz (on est parti pour + 8 semaines). Et surtout on ne s'attendait pas à une tel météo, même les Finlandais sont surpris de voir encore tant de neige en cette saison !
Oui, bien sur la porte reste fermée, bien qu'une bouche d'air sorte dans la partie salle d'eau. Mais malgré tout, il y a quelques degré d'écart entre l'avant et l'arrière.
Je vois que tu as toujours de bonnes idées,
Sinon, pour en revenir à la soute et au tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je viens de prendre une photo de notre soute avec les deux vélos (qui ne servent pas à grand chose, vu la météo), les boites de rangement (le tuyeau d'eau étant derrière les boites).
Les dimensions de la soute permettent pas mal d'aménagement.
Et un clein d'oeil pour finir, si vous avez écrit au Pére Noël étant petit, voilà ou arrivent vos lettres (c'est vrai qu'à l'âge de l'enfance de la plupart d'entre nous, le Pére Noël ne s'était pas inventé un village et un centre commercial à Rovianemi !) sauf peut être le petit Gael, mais comme il ne devait pas être trés sage.....
Ranska : France
