Poignée de tirage intérieure pour porte coulissante
le Dim 5 Jan 2014 - 0:08
Salut les inventeurs et bonne année à toutes et tous!
Je recherche un système simple ou plus précisément une poignée souple pour finir d'accompagner la fermeture de la porte coulissante de mon Jumper de 2008...C'est toujours gênant de devoir "claquer" cette foutue porte en pleine nuit quand les voisins de bivouac dorment!
Connaissez-vous un système efficace et facile de mise en oeuvre? :idea:
Re: Poignée de tirage intérieure pour porte coulissante
le Dim 5 Jan 2014 - 8:31
Bonjour ; je ne suis pas inventeur mais tu peux pour faire dans le simple mettre une petite sangle de couleur et longueur voulue vissée sur l'arrière de la porte .mais ce n'est que mon idée. Sinon beaucoup ici on mis des poignées fixe .
le Dim 5 Jan 2014 - 9:03
Voir le sujet déjà traité
http://www.fourgon-passion.com/t375-modif-bh2012-poignee-de-porte-coulissante-en-partie-arriere
le Dim 5 Jan 2014 - 9:53
chab a écrit:Bonjour ; je ne suis pas inventeur mais tu peux pour faire dans le simple mettre une petite sangle de couleur et longueur voulue vissée sur l'arrière de la porte .mais ce n'est que mon idée. Sinon beaucoup ici on mis des poignées fixe .
C'est ce que j'ai fait sur notre BH, récupération d'une poignée souple (qui sert à transporter les portes fenêtres verticales avant leur pose, chez "laoùyenadeux"
Démontage de l'habillage pour ne pas percer où il ne faut pas, et bonne vis à métaux ou boulon/écrous/rondelles, pas de problème, ça tiens quand on tire dessus et très efficace pour fermer correctement même quand il n'y a pas de voisins
- CLEAN 43
le Dim 5 Jan 2014 - 9:55
J'ai trouvé une excellente solution, sur ce forum, avec l'emploi d'une poignée a 4 trous de fixation....pas nécessaire de tout démonter ..avec 4 rivets aveugles de diamètre 4 ou 5 et le tour est joué ...en quelques minutes.
Le tout : trouver la bonne poignée
Et merci a Michel M
Et merci a Michel M
le Dim 5 Jan 2014 - 10:22
Bonjour "chab"
Tu veux probablement parler de ce système "économique"
(récupération de sangles servant au transport des huisseries PVC.
A savoir que celà ne réduit pas vraiment le bruit de fermeture de la porte coulissante mais active le mouvement
le Dim 5 Jan 2014 - 10:32
Une poignée trouvée chez un casseur,
fixée avec des vis parker et du liquide "frein". Il suffit d'amener la porte pratiquement en position fermée et de tirer avec la poignée vers soi, et non pas dans le sens de la porte. Comme il n'y a plus cet effet de vitesse pour la fermeture le bruit est beaucoup moindre.
le Dim 5 Jan 2014 - 10:39
patrick44 a écrit:chab a écrit:Bonjour ; je ne suis pas inventeur mais tu peux pour faire dans le simple mettre une petite sangle de couleur et longueur voulue vissée sur l'arrière de la porte .mais ce n'est que mon idée. Sinon beaucoup ici on mis des poignées fixe .
Bonjour "chab"
A savoir que celà ne réduit pas vraiment le bruit de fermeture de la porte coulissante mais active le mouvement![]()
C'est tout a fait ça que j'avions fait, mais la poignée est fixée tout a fait à droite ce qui permet d'un coup sec de terminer juste la fin de la fermeture de la porte
le Dim 5 Jan 2014 - 11:04
tout cela me semble bien pratique, mais n’atténue pas le claquement de fermeture.
Lors de mes recherches du choix d'un CC fourgon j'avais vu une fermeture électrique de cette porte coulissante (Possl je crois?)
Peut être certain aurait il creusé le sujet pour un adaptation?
le Dim 5 Jan 2014 - 11:13
Sûr que le système à "mitra"et quelques autres est le top du top mais dans ma première démarche je cherchais un système "simple" pour que moi-même ou surtout "madame" puisse fermer plus facilement cette porte.
Le bruit passe un peu en second plan sachant que nous stationnons tous (je parle des fourgonneux) dans des endroits "isolés"
ou que nos voisins de route se couchent à la même heure (un Gérard83)
Avec la porte coulissante électrique
nous entrons là dans une autre "dimension"
PS: je vais quand même songer à étudier le système à "mitra"
