184 sections
1994 fourgonautes
7484 sujets
125546 messages
le Photo Quizz.....Aujourd'hui à 12:33jmeyer57mettre un lien dans un messageAujourd'hui à 12:32lebreton22Place repas supplémentaire et assise pour mes chiensAujourd'hui à 12:29lebreton22Liste des choses à prendre avant départAujourd'hui à 12:15lebreton22A la recherche du Grall le 5m41 !! Bel Horizon c'est pas facile !!!Aujourd'hui à 11:54Delirium07AVIS SUR FOURGON ADRIA TWIN 600 SPTAujourd'hui à 11:54mataf73Problème de charge batterieAujourd'hui à 9:55mascaretStationnement et escale à l'hôtelAujourd'hui à 8:16Jeff07Encore des emmerdeurs...Aujourd'hui à 7:17Loulou60Un avis sur un F.V Ventura ??Aujourd'hui à 0:04jp17notre fourgon twist 02Hier à 21:44aurélie&co91joint entrée d'air et capot moteur ducato 2016Hier à 20:04Christophe raire de camping car et campingHier à 18:17baroudeur65détails sur les panneaux solairesHier à 17:53LeBlogueurle fourgon un peu trop sur l'arrière? Hier à 17:50Thierry.74Re-synchronisation des comptesHier à 17:45lebreton22PLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREHier à 17:43LeBlogueurDreamer D42 Magellan 542 où est le loup?Hier à 13:27CC77CAMPEREVE - DANGER avec alimentation 12 V du frigoHier à 13:25LeBlogueurCarte postale de nos membresHier à 13:19LeBlogueurRappel communication forumHier à 12:27jp17Ceinture de sécurité supplémentaireHier à 12:26f6hjlNationale 6, avis et stationnementHier à 12:15Pierrickoumtélé ANTARION capricieuse !!!Hier à 12:12jb87Bonjour météo du jour !Hier à 12:02cagouille17broutement en tournant le volant de directionHier à 11:50parnaud42stationnement en campingHier à 11:43bacchus 58Concours photo - Aout 2017Hier à 11:26LeBlogueur4 ans dans mon fourgonHier à 10:08BallouLes balades en Canoë gonflable gumotexHier à 9:44LeBlogueurConnaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Hier à 9:33LeBlogueurNotre nouveau chouchou arrive bientôt Hier à 8:58bzh 56Aire à Bazouge sur le loir 72Jeu 17 Aoû 2017 - 21:29trophi44problème electrique Batterie ? Transfo ?Jeu 17 Aoû 2017 - 21:02Christophe rPanne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Jeu 17 Aoû 2017 - 13:38Yann56Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Jeu 17 Aoû 2017 - 11:13TOMA16téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvJeu 17 Aoû 2017 - 9:13LeBlogueurPose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisMer 16 Aoû 2017 - 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Mer 16 Aoû 2017 - 22:58FreestarProjet d'achat fourgonMer 16 Aoû 2017 - 22:51Freestarlancement projet fourgon aménagé Mer 16 Aoû 2017 - 21:37Georges592 em batterie fiat ducatoMer 16 Aoû 2017 - 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperMer 16 Aoû 2017 - 19:13rikouspldPetit retour d'expérience Royaume-UniMer 16 Aoû 2017 - 13:46glob10Réfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Mer 16 Aoû 2017 - 13:38Philou47petit soucis mécanique.Mer 16 Aoû 2017 - 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslMer 16 Aoû 2017 - 9:40mg49Frigo s'arrete en altitude ? Mer 16 Aoû 2017 - 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rAvis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49alimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25BallouNotice Dometic RM4280 RM4281Lun 14 Aoû 2017 - 23:12noelmarie Montant du Peage sur AutorouteLun 14 Aoû 2017 - 20:55ttt320Voyages lointains, informations diversesLun 14 Aoû 2017 - 20:34ttt320Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Lun 14 Aoû 2017 - 19:18Balloucantal : coltines et chalinarguesLun 14 Aoû 2017 - 14:21tiba15Triste arrivée de notre family van Campéreve, j'ai envie de pleurerLun 14 Aoû 2017 - 12:40jm.bricoloCommande passée pour l'achat d'un Bénivan 112.Lun 14 Aoû 2017 - 10:33cscorpio09
Précaution d'usage
Re: Changement liquide de frein
le Mer 8 Jan 2014 - 1:58
Pour les purges nous ne sommes plus en 1980, il y a les ABS et le seul ordre valable est celui préconisé par le constructeur.
Au passage attention à la mixité des liquides (le RBF n'est pas trop chiant) et si doute il y a nettoyage à l'alcool.
le Mer 8 Jan 2014 - 9:15
voila ce que j'emploie pour purger et pour remplacer le liquide de frein
c'est tres facile et tres efficace
Le vrai eezibleed de chez Gunson permet de purger le circuit de freinage seul
Effectuer la purge automatique des systèmes hydrauliques de freinage et d'embrayage en trois étapes :
1.Visser sur le réservoir du maître cylindre à la place du bouchon habituel. Une bonne étanchéité assure que le niveau du réservoir reste constant pendant toute l'opération.
2.Mettre sous pression en raccordant le tuyau d'air à un pneu de voiture (par exemple celui de la roue de secours). Ceci évite de pomper à la pédale et assure que le liquide ne circule que dans un seul sens à l'intérieur du système.
3.Ouvrir chaque vis de purge l'une après l'autre comme on ouvrirait un robinet. Il ne reste pas d'air dans le système et il n'en est pas ré- aspiré.
le Mer 8 Jan 2014 - 10:24
Pas mal ton système jm89 ,mais dans le cas d'un fourgon il faut souvent aller chercher la roue de secours se trouvant à L'ARR sous le fourgon ... Mais le principe (oté de Monaco ) est bon ,dans la mesure ou on exerce une pression pour chasser le vieux liquide .Tous les systèmes sont positifs et valables dans la mesure ou les opérations sont faites avec sérieux . Après chacun voit ce qui lui convient ...Cordialement
le Mer 8 Jan 2014 - 14:00
Personnellement j'utilise un montage beaucoup plus rustique.
-Une chambre à air de vélo(23C) coupée à 30cm de la valve.
-Faire un nœud en bout du coté le + long
-Emboiter(pas facile) la chambre sur le bocal de lookeed après avoir enlevé le bouchon.
-Gonfler la chambre en la faisant bien grossir.La pression est suffisante pour faire la purge.
-Purger les circuit, en regonflant régulièrement la chambre à air.
Je reproduis ci dessous la méthode d'un internaute sur un autre forum.
Ce qui est très important, c'est le respect de la pression Maxi de purge.
1.4 à 1.8 bar semble la pression préconisé par beaucoup d'utilisateurs.
je prends une roue, le tuyau fait 75cm
http://capucine112.free.fr/eezibleed/eezibleed12.jpg
Je la dégonfle à 1.4 bars
http://capucine112.free.fr/eezibleed/pression.jpg
Je branche sur le bocal après avoir rempli à rabord de liquide. Ne jamais descendre sous le MINI
http://capucine112.free.fr/eezibleed/eezibleed13.jpg
Je mets sous pression
http://capucine112.free.fr/eezibleed/eezibleed14.jpg
et je purge en ouvrant les vis de purge dans un ordre qui dépend du type de circuit X ou //.
La purge doit être effectué contact coupé et moteur éteint !
Appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois pour vider le master vac de son air.
Si vous avez un compensateur de freinage asservi à la charge, bloquer le avec une calle sinon la purge sera difficile et surtout n'oubliez pas de l'enlever sinon tête à queue garanti au 1er freinage !
Pour les circuits en X :
1- AR droit
2- AV gauche
3- AR gauche
4- AV droit
Pour les circuits en // :
1- AR droit
2- AR gauche
3- AV droit
4- AV gauche
Clé de 8 pour déserrer la vis de purge.  J'utilise le Vizibleed comme simple tuyau.
http://capucine112.free.fr/106/purgetambour.jpg
J'ai mis 6 fois sous pression, à la fin il reste  1.25 bars
http://capucine112.free.fr/eezibleed/pression2.jpg
C'est tellement simple que même et surtout un amateur peu le faire, il suffit de refaire le niveau après chaque roue et d'ouvrir/fermer les vis de puge. J'ai mis 30minutes photos comprises.
C'est simple, rapide, sûre et économique. C'est LA solution idéale pour une purge parfaite :sol:
le Mer 8 Jan 2014 - 16:16
Encore une fois plusieurs méthodes ...Chacun choisit ....
le Mer 8 Jan 2014 - 18:07
l'avantage avec ce procédé c'est que l'on pas a faire un pompage avec la pédale de frein ce qui permet de le pas risquer de retourner les joints du maître cylindre
le Mer 8 Jan 2014 - 18:15
Bon et les gars on va pas en faire tout un fromage . A toutes fins utiles il n'y a pas de joints dans un maître cylindre mais des COUPELLES , qui se changeaient à l'époque ou on pouvait ouvrir ..
On pouvait ainsi remettre en état si pas trop attaqués par le lookeed les maitres cylindres ,les cylindres de roue et meme changer les segments caoutchouc sur les pistons d'étrier de frein . Il fallait faire gaffe mais je l'ai fait souvent et jamais de soucis . Maintenant c'est différent ....:on change .. A plus
le Mer 8 Jan 2014 - 18:28
je vois que l'on joue sur le mots jeandumidi alors je ne participerai plus aux discutions
LeBlogueur
de FP.com
le Mer 8 Jan 2014 - 21:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:voila ce que j'emploie pour purger et pour remplacer le liquide de frein
j'utilise ça pour mon opel speedster et ça marche très bien ! n'ayant pas de roue de secours je me prend sur la roue avant gauche et la regonfle ensuite.
le Mer 8 Jan 2014 - 22:44
Siaul a écrit:Aller jm89, ne boude pas, c'était pas bien méchant. C'est important d'avoir le maximum de participants dans les posts car nous avons tous des expériences différentes et cela est enrichissant même si nous ne sommes pas tous en accord, mais c'est pas grave en soi. Je compte sur toi pour te relire dans un autre post
Siaul
je pense plus au partage  qu'a toujours critiquer!!!!
