184 sections
1994 fourgonautes
7487 sujets
125585 messages
Velos dans la soute de notre EliosAujourd'hui à 7:54thierry32AdBlue le FAQ -les diesel Euro 6Aujourd'hui à 7:09hdjA la recherche du Grall le 5m41 !! Bel Horizon c'est pas facile !!!Aujourd'hui à 2:26Delirium07Marché de l'occase... On marche pas un peu sur la tête?Aujourd'hui à 2:17Delirium07le Photo Quizz.....Hier à 23:55jamesdean95Extension du domaine des possibilités de l'électronique à bordHier à 22:55PapyJBEncore des emmerdeurs...Hier à 21:59Migrid38Petit retour d'expérience Royaume-UniHier à 21:34mcmxsite de pieces camping carHier à 21:12Georges59Stationnement et escale à l'hôtelHier à 21:11AmsamyPLACE SUR LIT HAUT SURPERPOSE ARRIEREHier à 18:41Fredo65Réception TNT Royaume-UniHier à 17:46teurgoule87Connecter son mobile à la TVHier à 17:40teurgoule87AVIS SUR FOURGON ADRIA TWIN 600 SPTHier à 14:04F5JDIPlace repas supplémentaire et assise pour mes chiensHier à 13:56Christophe rmettre un lien dans un messageHier à 12:32lebreton22Liste des choses à prendre avant départHier à 12:15lebreton22Problème de charge batterieHier à 9:55mascaretUn avis sur un F.V Ventura ??Hier à 0:04jp17notre fourgon twist 02Ven 18 Aoû 2017 - 21:44aurélie&co91joint entrée d'air et capot moteur ducato 2016Ven 18 Aoû 2017 - 20:04Christophe raire de camping car et campingVen 18 Aoû 2017 - 18:17baroudeur65détails sur les panneaux solairesVen 18 Aoû 2017 - 17:53LeBlogueurle fourgon un peu trop sur l'arrière? Ven 18 Aoû 2017 - 17:50Thierry.74Re-synchronisation des comptesVen 18 Aoû 2017 - 17:45lebreton22Dreamer D42 Magellan 542 où est le loup?Ven 18 Aoû 2017 - 13:27CC77CAMPEREVE - DANGER avec alimentation 12 V du frigoVen 18 Aoû 2017 - 13:25LeBlogueurCarte postale de nos membresVen 18 Aoû 2017 - 13:19LeBlogueurRappel communication forumVen 18 Aoû 2017 - 12:27jp17Ceinture de sécurité supplémentaireVen 18 Aoû 2017 - 12:26f6hjlNationale 6, avis et stationnementVen 18 Aoû 2017 - 12:15Pierrickoumtélé ANTARION capricieuse !!!Ven 18 Aoû 2017 - 12:12jb87Bonjour météo du jour !Ven 18 Aoû 2017 - 12:02cagouille17broutement en tournant le volant de directionVen 18 Aoû 2017 - 11:50parnaud42stationnement en campingVen 18 Aoû 2017 - 11:43bacchus 58Concours photo - Aout 2017Ven 18 Aoû 2017 - 11:26LeBlogueur4 ans dans mon fourgonVen 18 Aoû 2017 - 10:08BallouLes balades en Canoë gonflable gumotexVen 18 Aoû 2017 - 9:44LeBlogueurConnaissez vous JL LOISIRS - Réponse du gérant page 2Ven 18 Aoû 2017 - 9:33LeBlogueurNotre nouveau chouchou arrive bientôt Ven 18 Aoû 2017 - 8:58bzh 56Aire à Bazouge sur le loir 72Jeu 17 Aoû 2017 - 21:29trophi44problème electrique Batterie ? Transfo ?Jeu 17 Aoû 2017 - 21:02Christophe rPanne satellite télé Eutelsat 5W : des caprices de vielle fille ?Jeu 17 Aoû 2017 - 13:38Yann56Quel choix entre ces 2 marques : Knaus ou Weinsberg ?Jeu 17 Aoû 2017 - 11:13TOMA16téléviseur différence entre caractéristiques mobiletvJeu 17 Aoû 2017 - 9:13LeBlogueurPose caméra de recul avec écran 5-5 pouces pour 35 euros port comprisMer 16 Aoû 2017 - 23:30LeBlogueurPossl summit 600 qui connait ?Mer 16 Aoû 2017 - 22:58FreestarProjet d'achat fourgonMer 16 Aoû 2017 - 22:51Freestarlancement projet fourgon aménagé Mer 16 Aoû 2017 - 21:37Georges592 em batterie fiat ducatoMer 16 Aoû 2017 - 19:20Patrick25Les différentes tailles des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen JumperMer 16 Aoû 2017 - 19:13rikouspldRéfrigérateur à absorption sur Rapido V55 2015, au secours j'étouffe!Mer 16 Aoû 2017 - 13:38Philou47petit soucis mécanique.Mer 16 Aoû 2017 - 9:43mg49Cabochon de jante alu PösslMer 16 Aoû 2017 - 9:40mg49Frigo s'arrete en altitude ? Mer 16 Aoû 2017 - 7:07maurice73Bretagne trinité sur mer-carnacMar 15 Aoû 2017 - 22:57mesguiRéparation Lanterneau Dôme Heiki midiMar 15 Aoû 2017 - 19:01GillièronFord Transit voyant défaut moteur du au FAPMar 15 Aoû 2017 - 18:24Christophe rAvis Mercedes 609D bonne ou mauvaise affaire?Mar 15 Aoû 2017 - 15:15parnaud42Changement pompe eaux propres magellan 643Mar 15 Aoû 2017 - 15:14Le Tchetécoulement des eaux dans l'évierMar 15 Aoû 2017 - 14:38CLEAN 43Précablage antenne tv campereve 743Mar 15 Aoû 2017 - 13:30Christophe rHymercar Ayers rockMar 15 Aoû 2017 - 13:09bubu92140antenne tévévision omnidirectionnelle 360Mar 15 Aoû 2017 - 12:24Michel MClignotants qui fondent ... pas glop !Mar 15 Aoû 2017 - 12:11ToufounetBoucles de la Seine NormandeMar 15 Aoû 2017 - 11:41Pat 49alimenter son frigo en 220 v à l'arret? Mar 15 Aoû 2017 - 9:58rosertLiterie fractionnée posslMar 15 Aoû 2017 - 8:37bubulleArdèche St PierrevilleMar 15 Aoû 2017 - 8:32paul69Avis Camperêve Camper Van ou Weinsberg Carabus 601 DQ 2018Mar 15 Aoû 2017 - 8:25Ballou
Précaution d'usage
Fredo65
Réaliser soi-même un éclairage de placard économique
le Mer 9 Aoû 2017 - 17:49
Bonjour à tous les fourgonautes,
Voilà, après 5 ans de bons et loyaux services, un de mes éclairages de placard a rendu l'âme. Je profite de l'occasion pour vous faire un petit tuto...
J'ai choisi un couple aimant/ILS pour la detection de porte ouverte, inusable et pas de pièces mécaniques en mouvement.
Consommation au repos (porte fermée) : 0.001A/h
Consommation porte ouverte selon longueur du ruban de LED, maxi 1A.
Pour ce montage, il vous faudra 10€, soit :
1 transistor BC144 ou équivalent
1 transistor 2N3904 ou équivalent
1 resistance 10k ohms
1cm carré de plaquette lab à souder
1 bout de ruban de led
1 ILS plus son aimant.
Schéma du montage à réaliser :
Gros plan recto verso de la plaquette lab câblée :
( un bout de chatterton pour l'isoler sera nécessaire ensuite)
Ce que ça donne vue générale :
LED éteint car aimant proche de l'ILS (au bout de mon doigt)
LED allumé car aimant loin du détecteur ILS
Et voilà le résultat en place ! :
Perso, tous les placards du fourgon sont équipés de ça...
Temps de réalisation 1h30, ce tuto y compris !
erco
Re: Réaliser soi-même un éclairage de placard économique
le Mer 9 Aoû 2017 - 18:21
Merci pour le tuto.
Je n'éprouve pas le besoin d'éclairer mes placards mais ton petit montage électronique pourrait m'intéresser pour un autre usage.
Amicalement,
erco
PapyJB
le Ven 11 Aoû 2017 - 8:25
Très bonne idée si tu sais souder et as 3 composants qui traînent
Sinon, pour les autres, tu trouves des LEDs en bandeau, recoupables à la longueur souhaitée, directement en 12v
G...gle mots clés "bandeau led 12v" il y a du choix
(J'en ai mis sous des meubles de cuisine, livrés avec adaptateur 220v-12vDC)
Par contre mettre un interrupteur ILS = j'adopte pour avoir un automatisme d'éclairage à l'ouverture de la porte
Consommation = 0v je pense
pour cette bonne idée
Vanden
le Ven 11 Aoû 2017 - 9:28
Mais pourquoi n'avoir pas mis tout simplement un interrupteur de porte de placard ?
Steph59270
le Ven 11 Aoû 2017 - 9:53
Pour ceux qui voudrait faire abstraction de l'électronique inverseuse, j'ai trouvé des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui permettent le même fonctionnement à l'ouverture de la porte.
Pour l'éclairage, on trouve également du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en différents coloris (le blanc chaud étant moins dur que le blanc ordinaire) et surtout, il existe une version étanche plus adaptée à nos fourgons où il peut y avoir de la condensation.
Il est inutile de faire l'acquisition d'un kit avec transfo car on est directement en 12v.
Les rubans à leds se coupent toutes les 3 leds et permettent une adaptation à chaque taille de placard, il restera quand même à faire 2 soudures mais il existe aussi des connecteurs sans soudure et ne pas oublier de mettre un morceau de gaîne thermo pour l'isolation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour la coupe et la pose, vous trouverez des tutos sur le Net en tapant "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]"
Steph59270
le Ven 11 Aoû 2017 - 10:07
Avec l'électronique, la consommation n'est pas nulle car il faut polariser à 0v le transistor et il y a donc circulation d'un courant dans la résistance de10k soit 1,2 mA quand l'ILS est fermé avec présence de l'aimant. (Cas courant)
On trouve des ILS inverseurs (post précédent) avec un pouvoir de coupure de 0,5A et dans ce cas on peut faire abstraction de l'électronique pour un ruban de quelques leds. (Compter environ 6W au mètre, soit 0,5A sous 12v et donc valeur à ne pas dépasser)
Dans ce cas, il n'y a pas de consommation au repos.
Fredo65
le Ven 11 Aoû 2017 - 12:08
Attention avec les milliAmpères (mA) beaucoup ici confondent les unités et les echelles de grandeur, raison pour laquelle j'ai dit 0.001 A dans mon post. Et tu as raison, le vrai calcul donne 0,0012A, j'ai arrondi... Et puis tant qu'on parle d'unités, je rappelle au passage qu'on parle toujours d'Ampères par Heure (Ah), qui représente une quantité d'électrons passant en une heure dans un matériau conducteur...
Une remarque pour ceux qui veulent griller de l'ILS en série, le pouvoir de commutation d'un ILS est de l'ordre de 0,05Ah, insuffisant pour un morceau de ruban Led (même recoupé au minimum de 3 leds)
Amicalement,
Fredo
Fredo65
le Ven 11 Aoû 2017 - 12:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:  Mais pourquoi n'avoir pas mis tout simplement un interrupteur de porte de placard ?
Parce que c'est un élément mécanique, qui va être délicat à positionner, fragile car usure mécanique...
Transistor + ILS +LED sont des éléments "théoriquement" inusables... (preuve, un éclairage sur 8 qui a lâché en 5 ans d'utilisation)
Vanden
le Ven 11 Aoû 2017 - 12:48
Ah bon, ben si tu le dis.
Perso, j'avais ce genre d'interrupteur sur la porte de la soute de mon CC :
Monté juste avec 2 fils sur la feuillure de la porte.
Je l'ai gardé 7 ans sans problème, mais c'est vrai que c'était il y a 17 ans maintenant.
La qualité du matériel d'aujourd'hui n'est peut être plus la même Neutral
Steph59270
le Ven 11 Aoû 2017 - 13:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Une remarque pour ceux qui veulent griller de l'ILS en série, le pouvoir de commutation d'un ILS est de l'ordre de 0,05Ah, insuffisant pour un morceau de ruban Led (même recoupé au minimum de 3 leds)
Les carctéristiques des inverseurs que j'ai proposé sont :
Type:
N.C and N.O combined
Product Parameters:
Anti-fire ABS shield
Connecting mode:N.C./N.O conbined
Rated current:500(mA)
Rated  voltage:(VDC)100
Operating distance:more than 15mm, less than 25mm
Rated power:10W
Dimension:55*12.5*11.5mm
L'Ah est une unité de capacité et de charge, (cf capacité d'une batterie par exemple) le pouvoir de coupure d'un interrupteur est donné en mA, A ou kA en tenant compte de la tension de service car cela représente une puissance à couper. (Instantanément ou presque) Il y a aussi le courant de service (rated ou nominal) qui peut passer indéfiniment sans dégradation des contacts fermés.
