Re: Problème marche pied
le Jeu 20 Fév 2014 - 17:35
hello
pas de soucis, je t'envoie le detail dès demain
En plus, avec les routes constamment mouillées en ce moment, cela evite les depot de boues et gravillon sur le boitier
le Jeu 20 Fév 2014 - 19:03
Essayé plusieurs fois sur mes camping-cars précédents pour redresser le marche pied s'il s'est tordu :
* je repère un trou sur une voie peu fréquentée (style parking ou autre)
* je prends un bout de bois très costaud
* je le cale entre le marche pied d'un côté et le le mets dans le trou de l'autre côté
* j'avance (ou je recule selon comment est tordu mon marche pied et où est situé le trou sur la voie) pour redresser le marche pied.
C'est efficace et parfois cela évite de tout démonter.
le Jeu 20 Fév 2014 - 21:41
Bonjour,Siaul a écrit:Et comment tu fais pour redresser ensuite les ailes![]()
Ben, avec le bout de bois bien sûr !
Blague à part, la méthode marche bien.
Il vaut mieux y aller doucement quitte à le faire en plusieurs fois.
Surtout ne pas caler, car dans ce cas là, le camion fait un bon en avant... et là, ça peut être tordu dans l'autre sens !
le Jeu 20 Fév 2014 - 21:53
Pour l'anecdote : un jour j'avais loué un petit camion de déménagement avec un plateau élévateur à l'arrière.
Ce système était sur un cadre rapporté sur tout l'arrière du camion.
Ce dernier était garé devant chez moi, et je démarre.
Je l'avais garé un peu trop près d'un poteau téléphonique en bois et bien sûr, avec le porte à faux j'ai touché... et j'ai en partie déboité le cadre avec tout le système de plateau !
Je suis allé dans une entreprise à côté de chez moi où ils avaient des quais de chargement de poids-lourds.
Je recule contre le quai, un chauffeur me guidait en me disant d'y aller très très doucement.
Mais ça ne voulait pas se remettre en place.
Je faisais patiner l'embrayage que je relâchais très lentement, mais rien.
Et puis la tuile : je cale !
Le camion a fait un bond en arrière, et tout c'est remis en place.
Le chauffeur n'avait pas compris que j'avais calé et m'a félicité pour la manœuvre...
le Jeu 20 Fév 2014 - 21:55
Siaul a écrit:Bon heureusement mon marche pied est bien en place pour l'instant ...![]()
C'est celui qui est dans ta tête qui doit être bien en place
Félicitation pour ta promotion marche pied
et courage
le Sam 2 Mai 2015 - 7:35
Craaac !
Nous nous sommes aussi fait surprendre et avons tapé sur l'avant de notre marche pied en entrant sur un parking pourvu d'une belle bosse...
Le marchepied fonctionnait ensuite avec beaucoup trop de frottements, autant dire, il ne marchait plus. Nous avons donc choisi d'écourter notre périple pour rentrer et de pouvoir tout de suite prendre le temps de réparer.
Il nous a fallu 3 heures pour le démonter et le réparer.
Nous avons dû démonter beaucoup de choses (presque tout) parce que beaucoup de pièces étaient à rectifier.
Le marchepied était ensuite retenu par son câble électrique qui passe au dessus du rail de fixation. Nous avons donc aussi démonté ce rail pour pouvoir poser le marchepied au sol.
Nous nous sommes alors rendus compte qu'une des pattes était aussi sortie de la tôle.
Je n'ai pas pensé d'abord, puis pu faire des photos pour bien vous décrire, nous étions un peu tendus et concentrés sur ce que nous étions en train de faire.
Sur notre marchepied, heureusement, seulement des vis, donc, démontable et remontable "sans" problème.
Nous avons réussi à redresser les pièces tordues et avons remonté en inversant deux pièces. Nous avons trouvé que le matériel était fiable et solide.
Aujourd'hui, il nous reste à trouver et replacer un écrou en cage de 8/12 pour fixer la première des trois pattes sous le camion.
Le marche pied a un léger décalage, inversé par rapport au précédent, mais il fonctionne bien.
Il nous reste à faire encore plus attention !
Le cadre (derrière le cache avec balai), bien tordu. Nous avons dû le redresser doucement à l'étau
C'est mieux parce qu'il était parallélépipédique et vrillé
Deux pattes et vis bien tordues, redressées aussi et inversées au remontage
Un morceau du U de guidage était cassé et est donc recollé
On a du coup pu regarder et comprendre le mécanisme d'ouverture fermeture
le Sam 2 Mai 2015 - 8:14
Et voilà, nous aussi on a remis ça !
Un chemin de terre, un virage très serré, pas vu le gros caillou sur le bord un peu haut et crac !
Le marche pied marche encore mais la plaque de plastique pendouille lamentablement. Comme on ne veut pas la perdre, scotch renforcé à tout va et nous avons décidé d'aller chez un garagiste pour la faire remettre en mettant le fourgon sur le pont car j'en ai marre de passer ma vie sous le camion et de me battre avec mon marche pied. Même si le garagiste ne veut pas le faire, je pense qu'il voudra bien qu'on y jette un oeil.
Et pourtant on a fait réhausser le fourgon !!!
- popol
le Sam 2 Mai 2015 - 12:54
Merci Chantal pour ce retour d expérience , pas de chance !
On va donc faire très attention à notre tour au bosse de toute sorte mais aussi à ne pas se taper la jambe (pour moi c est déjà fait le jour où nous sommes allés le voir), moi aussi j ai une bosse
Livraison prévue mercredi après midi
A bientôt
A bientôt
le Sam 2 Mai 2015 - 13:31
Profitez bien des derniers moments sans et de ceux qui suivrons.
Vous allez vous régaler.
- Gaël
le Sam 2 Mai 2015 - 13:35
Merci chantal pour ce partage !
Pas de bol, mais effectivement c'est traitre un marche pied.
