Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage
descriptionOuverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 EmptyRe: Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage
Bonsoir à tous,
Une petite question à thierry47.
Le porte-vélos présenté en photos est-il monté sur un attelage avec boule rallongée ou boule normale ?
Il semble, sur la vidéo de présentation, que la porte arrière gauche ne puisse être complétement ouverte.
Tu confirmes ?
Cordialement.
c est une boule rallongé ,
il manque quelques centimètre pour l ouverture totale de la  deuxième porte .
mais je peut accéder au coffre du gaz facilement .
amicalement
thierry
descriptionOuverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 Emptyporte vélo sur boule attelage
ce qui me fait peur c'est d'avoir 2 vélos élect totalisant 40 kg sur une boule ; quand on passe dans des routes chaotiques, est-ce que ça ne bouge pas trop ? et mécaniquement en termes de charges et sollicitations est ce que ça ne craint pas ?
Xavier
Invité a écrit:
Lorsqu’on aborde le sujet des porte-vélos sur nos fourgons, plusieurs points sont régulièrement cités.
- le chargement plus ou moins facile des vélos
- l’accès plus ou moins facile à la soute
- la charge supportée, notamment lorsque les vélos sont à assistance électrique ...
D’autres points sont aussi traités, le prix, l’esthétique, l’adéquation avec le véhicule (poids sur les portes) ...
Personnellement, j’utilise un porte-vélo (PV) sur attelage qui me donne entière satisfaction.
Je l’ai déjà présenté sur ce forum, mais dans un post qui ne référence pas sa qualité principale, à savoir la possibilité d’ouvrir les portes arrières.
Voici donc un petit résumé de ce produit pour que ma satisfaction d’utilisateur puisse peut-être profiter à d’autres !
Mon PV est un modèle ATERA Strada DL 2.
Ce modèle à plusieurs années, mais il est toujours au catalogue.
Il est prévu pour deux vélos, avec une charge utile de 47 kg, répartie uniformément sur les deux rails, soit 23,5 kg par vélo.
Je l’utilise avec deux VTTAE et il a déjà parcouru, en charge, 16’000 km sans aucun problème.
On trouve chez ATERA d’autres modèles, de 2 à 4 vélos, mais je n’ai testé que le modèle présenté !
D’autres marques présentent peut-être des modèles avec des caractéristiques équivalentes.
http://www.atera.de/atera-strada-dl-fahrradtr%C3%A4ger-f%C3%BCr-anh%C3%A4ngerkupplung.html
Attelage :
Mon fourgon est équipé d’un attelage amovible de la marque Westfalia.
Les caractéristiques de l’attelage sont importantes, hauteur et éloignement de la boule, afin de permettre une ouverture totale des portes arrières.
Cet attelage n’a pas été choisi pour ses caractéristiques, mais parce qu’il faisait partie des options Knaus.
Sur mon Ducato, le dessus de la boule d’attelage se situe environ 3.5 cm en dessous de la partie supérieure du parechoc.
L’axe de la boule se situe à environ 12.5 cm du parechoc.
Montage :
Le montage du PV sur l’attelage ne pose pas de problème, si ce n’est qu’il faut porter un accessoire qui pèse 12 kg et qui a un certain encombrement.
Une fois posé, sans être verrouillé, le PV pivote latéralement, il ne peut ni se décrocher de la boule ni pivoter vers le sol.
C’est ce point qui est intéressant, car ces caractéristiques sont toujours valables lorsque les vélos sont chargés.
La démonstration du pivotement du PV m’a été faite par un représentant ATERA lors d’un salon en Allemagne, pour répondes à ma question «Peut-on ouvrir les portes arrières du fourgon avec des vélos sur le porte-vélo ?»
Montage des vélos sur le PV :
Les rails du PV sont situés +/- à 10 cm au-dessus de la boule, soit env. 55 cm du sol, il faut donc porter les vélos ou en cas de difficulté, se bricoler un rail de chargement.
Pour ma part, je retire toujours les batteries de nos VTTAE afin de les stocker dans la soute, ce qui réduit le poids des vélos.
Ouverture des portes :
La manipulation est simple :
- Basculer le PV vers l’arrière (Blocage / déblocage mécanique)
- Déverrouiller la fixation du PV sur l’attelage (serrure / clef)
- Relever un peu la poignée de serrage de la boule
- Pivoter le PV pour permettre l’ouverture de la porte AR droite
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 Pv011010
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 Pv021010
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 Pv031010
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 Pv041010
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 Pv051010
Pour ouvrir la porte AR gauche
- déverrouiller la porte gauche et la croiser avec la porte droite que l’on referme
- Pivoter le PV pour permettre l’ouverture de la porte AR gauche
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 Pv061010
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 Pv071010
L’accès à la soute du côté de la porte ouverte est totalement dégagé.
Après fermeture des portes, il faut repositionner le PV dans l’axe du fourgon, à l’oeil ce n’est pas primordial, serrer la poignée et verrouiller la fixation.
Ensuite, faire coulisser le PV sur son rail pour le repositionner et le bloquer en position haute.
Cette opération n’est pas difficile et ne demande pas plus d’énergie que pour poser un vélo sur le PV.
Le post d’origine :
https://www.fourgon-passion.com/t6249-porte-velo-atera?highlight=Atera
Concernant la housse visible sur les deux dernières photos :
https://www.fourgon-passion.com/t8857-housse-pour-porte-velo-sur-attelage?highlight=housse
A+  :bonjour2:
Charly
Bonjour @lesage,
j'ai un porte vélo de marque Thule supportant 60kg, je n'ai pas eu de soucis avec mes 2 vélos électriques dessus.
j'enlève les batteries qui sont dessus pour le transports.
Stéphane
Westfalia produit des attelages, notamment la rotule verticale démontable sans outils.
(Modèle en option sur Ducato / référencé dans le manuel d’entretien)
https://www.westfalia-automotive.com/fr/produits/attelages-de-remorque/attelage-de-remorque-demontable-sans-outil/
Ils produisent aussi des porte-vélos, adaptés aux vélos électriques, avec une charge utile de 60 kg.
Concernant ce porte-vélos, je ne sais pas s’il peut pivoter latéralement !
https://www.westfalia-automotive.com/fr/produits/porte-velos/le-porte-velo-bc-60/
Tu peux donc rouler rassuré avec un porte-vélos sur attelage, et si le chemin est défoncé, les portes arrières de ton fourgon te remercieront de n’avoir pas à supporter le poids de tes vélos !
Charly CA
ok grand merci
Xavier
@CharlyCA a écrit:
Charly CA
descriptionOuverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 EmptyOuverture des portes avec porte vélo sur attelage
j'avais mis sur un autre post,j'ai un porte vélo thule et en rallongeant les câbles de retenue de 10cm je peux pratiquement ouvrir les portes et j'ai accès aux bouteilles de gaz,je pense qu'avec une boule plus longue c'est OK. De plus j'ai posé des roulettes pour le stoker avec les vélos ainsi il esOuverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 20181217
t plus facile de le poser sur la boule.Cordialement Claude Very HappyOuverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 20181219
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 <a href=Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 20181221 " />Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 20181222
Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 20190115 Ouverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 20190116
descriptionOuverture portes avec porte-vélo sur attelage - Page 3 EmptyAttelage westphalia
Pouvez vous transmettre les références de l'attelage Westphalia. Sur le site de France Attelage il i y a plusieurs références. Merci.
Bonjour pouvez vous transmettre les références de l'attelage Westphalia. Sur le site de France Attelage il y a plusieurs références. Merci
Le modèle qui équipe mon BoxStar correspond  à cette référence sur le site France Attelage .
ATTELAGE FIAT DUCATO FOURGON (06/06) RDSOV
Cette référence ne comprend pas le faisceau électrique.
Cet attelage est une option Knaus, qui à été montée lors de la commande du véhicule.
Sur le site France Attelage il est stipulé :
"Ils ne se montent pas sur les camping-cars et fourgons aménagés."
A mon sens, cet avertissement est dû au fait que nos véhicules sont très encombrés sous le châssis par différents équipements supplémentaires, réservoirs, chauffage, ...
A contrôler avant la commande, les points de fixation sont-ils accessibles ?
Charly (CA)
Merci pour cette réponse. Je vais aller voir chez Breizh Remorques à Vannes a
vec ces 2 éléments : attelage Westphalia et PV Strada Altera 3 vélos. Je suis propriétaire d'un Modèle Possl 2 wins plus sur Jumper.
Je pense que pour cet équipement Fiat Ducato et Citroën Jumper, c'est équivalent.
Bonjour, vous nous tiendrez informé du devis ? Wink
