description astuces simple eviter les fouines et les rats
pour eviter les fouines mettre simplement un grillage petit carreau sour les roues  50 cm par 1 metre
les animaux perde la notion et deteste marche sur un grillage
un bout sous chaque roues resultat garantie
descriptionRe: astuces simple eviter les fouines et les rats
Merci de l info , bonne soirée
merci Tibert pour cette astuce , toute proposition est bonne à prendre.
  .pouvez-vous nous préciser si vous mettez vos bandes de grillage sous les 4 roues et dans quel sens  ??
  .au cas où le rongeur accéderait directement au compartiment moteur par le dessous (sans monter sur les roues), il me semblerait préférable de recouvrir le sol sur au moins toute la sous-partie avant du véhicule, voire la totalité.
 .pensez-vous que se système fonctionnerait contre les campagnols (j'avais subi leur intrusion dans le passé) ?
merci d'avance et bien cordialement,
Je vous suis attentivement, l,année passée, Ils ont niche dans la prise d'air...2000 CRS de réparations..plus dépannage..alors..j'ai mis du poison En dehors du camion, ...comme je pratiquais avant ..l'année passée, j'ai essayé les trappes..pas efficace ..
sous les roues
en long avec les pneux dessus
en fait il faut mettre du grillages a l endroit ou il grimpe soit les roues avant
et un bout sous le moteur si il vous en reste
les fouines et les rats monte toujours par les roues avant
inutile les roues arriere il ne peuve pas monter
les animaux deteste le grillages il peuve l escalader mais pas marche dessus
c est curieux mais c est comme cela
Je vais tester en croisant fort les doigts pour que ça marche .
Hier mauvaise surprise , je veux mettre ma voiture en marche , rien , je ponte , pensant que c'est la batterie , rien , même pas une petite lumière au tableau de bord .
Je mets le nez sous le capot et je ressors un petit boitier dont les fils entrée et sortie sont coupés !
Par contre , pour l'avoir vu plusieurs fois , le grillage ne les arrêtent pas , tout au plus ils n'aiment pas trop marcher dessus mais si il faut ils y vont
tibert a écrit:
sous les roues
bonsoir,
merci de ces précisions.
nb (petit hors sujet ) : notre chienne cavalier king-charles ne marche même pas sur une plaque d'égoût ou de regard téléphonique, elle s'en détourne !!!  hihihi...
faudra que j'essaie si elle déteste aussi le grillage !
depuis le grillage je n ai plus rien
il est quand meme assez large et les roues avant sont dessus
j ai quand meme pulverise un anti rongeur dans les trappes de visite du frigidaires et sur les tuyaux de gaz accessible
en fait cela vient du fait que le faisceau de fil est en parti constitue en amidon de maiis
j ai constate aussi qu il grignotait aussi les tuyaux a depression
une fouine ca laisse une odeur suave c est facilement reconnaissable et quand le chien renifle le sol rapidement en faisant des cercles et en remuant la queue c est qu il y a la bestiole qui a traine
