dépose frigo dometic dans fourgon
descriptiondépose frigo dometic dans fourgon
je possède un fourgon Ford trafic de 140 cv, équipé forty van de fon Vendôme, et je désire pratiquer au nettoyage du bruleur sur mon frigo Dométic en tri energie, quelqu'un pourrait-il me donner des informations sur la dépose de celui ci qui est bien sur encastré,
merci à vous
descriptionRe: dépose frigo dometic dans fourgon
quel est le modele de frigo?
Louis
En principe , pas besoin de déposer le frigo , normalement tu y as accès en démontant la grille de ventilation basse .
Un peu de LECTURE
pas de grille basse, la prise d'air et sous le véhicule, juste une grille haute pour l'évacuation, pour le modèle exact du frigo, je regarderai demain matin
Aïe , parce que dans la plupart des cas , la conduite d'arrivée de gaz se situe au dos du frigo , et , pour sortir le frigo , faut démonter cette conduite . Sinon , le frigo est généralement fixé latéralement par 2 ou 4 vis , parfois ces vis sont aussi en haut .
merci je vais regarder cela, mais ce matin, j'ai vu que ma conduite de gaz arrive sur le coté gauche du frigo, je vais vérifié cela merci
mon frigo est un dométic AES RMS 8400 voila pour l'info, merci
En premier faut défaire la conduite de gaz ( robinet général fermé , bien sûr ) , puis repérer et démonter les fils électriques . En ouvrant la porte de ton frigo , tu devrais trouver des caches , avec des vis dessous , soit latéralement , soit en haut et en bas . Puis tu tires le frigo hors du logement . Parfois , faut démonter la porte pour gagner quelques centimètres pour le dégager complètement .
Sur certain fourgon(dont le mien) le frigo est collé pour cause d’étanchéité (comme un pare brise)et la c'est galère Aie ça pique
Amicalement
