@Invité a écrit: “Je pense que vais conservé mes jantes tôles ...”
Salut à tous !
Comme on dit, il n'y a que les im...les qui ne changent pas d'avis.
Je suis passé au jante alu de même taille (15 pouces).
Poids d'une jante tôle sur la balance sans le pneu : 12.2 Kg
Poids d'une jante alu, toujours sans le pneu : 9.2 Kg
J'imagine que cela peut varier légèrement en fonction du modèle de jantes, mais j'ai gagné 3 Kg par roue, soit 12 Kg sur l'ensemble du véhicule.
L'air de rien, cela fait le poids de deux petits vélos pliants.
En terme de look, cela n'a rien à voir, en plus, ces jantes ont un déport légèrement plus important que les jantes d'origine, je trouve plus jolie.
Le matin du changement sur le parking du garage :
Le soir, après avoir récupérer le fourgon :
Nexus22
