la jante alu permettrait une meilleure évacuation de la chaleur, échauffement lors du freinage descente, et dpnc meilleur freinage. Mais évidemment plus fragile lors d'impacts.
Bonjour, Sur notre Knaus, l'option jantes alu en 16" est donnée avec un surpoids de 4kg par rapport aux jantes acier d'origine. Bon Dimanche et @+. Patrick25
Soit 1 kg par jante ce qui est plausible. En tout cas ce n'est pas à ce niveau qu'il faut espérer des économies de poids. En fait d'aluminium, la matière est un alliage.
Bonsoir Le surpoids de l option jante 16p est souvent donné par rapport à la roue tôle d origine 15p, donc roue et pneu plus petit... C est le cas de burstner par exemple. Jpmag
Si d'origine vous avez du 15 pouces acier vous pouvez par la suite monter du 15 pouces alu .....en aucun cas vous ne pouvez passer en seconde monte en 16 pouces.
Si d'origine vous avez du 15 pouces acier vous pouvez par la suite monter du 15 pouces alu .....en aucun cas vous ne pouvez passer en seconde monte en 16 pouces.”
