Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto
descriptionDucato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 4 EmptyRe: Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto
Ça me fait penser que je vais devoir m'y mettre bientôt
Bravo Un grand merci pour le tuto
j'ai un Campéreve j'ai aussi le coffre Gaz coté G
Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 4 Coffre10
pour le feux coté ARG peux tu me dire comment as tu fait pour le coffre ARG étanche des bouteilles de Gaz pour bien réaliser l’étanchéité
@coolclean il me semble
que veux tu dire Gaël
(a l'origine de ce tuto...)
Découpage a la scie cloche de diamétre 100environ . Par contre je n'ai pas trouvé de couvercle...disons que je n 'ai pas trop cherché . Donc dans l'attente l'ouverture est condamnée par deux couches de ruban adhésif épais...
OK merci
pour la découpe a quelle distance doit on la faire l??? car c'est pas par cette petite fenêtre que l'on peut voir
Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 4 Trape210
Oui il faudrait savoir à quelle hauteur du plancher se trouve la tige filetée (jumper 2017 pour mon cas)
A moins d'acheter un feu arrière je ne vois pas
OK mais je ne peux te répondre tout de suite....mon fourgon est chez le mécano Fiat pour changement de la courroie de distribution.....et il prend son temps!
Je vais commencer à travailler sur ce problème.
D'abord la cloche de 100mm il faut qu'elle puisse scier le métal du coffre à gaz.
Quel modèle prendre ?
