Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto
descriptionDucato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 5 EmptyRe: Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto
@Elios63 a écrit:
Je vais commencer à travailler sur ce problème.
D'abord la cloche de 100mm il faut qu'elle puisse scier le métal du coffre à gaz.
Quel modèle prendre ?
Mais le coffre étanche a gaz est en plastique moulé de 4/5 mm d'épaisseur . Donc aucun problème avec une cloche.
Du moins sur mon chausson . Mais c'est probablement
identique sur une majorité de fourgon.
Ah ok coolclean. ..
Il me semblait que..
Je ferai un test à la perceuse d'abord
Youpiiiiiiii
Finalement j'arrive à toucher sans trop de difficulté l'écrou du bas en passant par l'ouverture du haut
Reste plus qu'à trouver la clé de 17
Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 5 20190512
Avec clé à cliquet et douille de 18 j'arrive à débloquer d'un tour.
J'ai assuré le manche de la clé avec une solide ficelle de 2m
Le reste à la main.
Donc j'ai tout ce qu'il me faut.
Il est peut être possible d'accéder par le sabot d'angle du parechoc mais ce serait plus long je pense...
@Elios63, je crois que j'ai lu sur ce forum que dans la trousse livrée avec le ducato
il y avait un accessoire en plastique pour dévisser le feu
je n'ai pas vérifié
Tiens je vais aller vérifier.
Moi c'est une boîte pvc noire sous le siège passager
.ajout à 16h50
Non je n'ai pas ça chez Citroën en tout cas
Merci pour le tuto très utile Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 5 1148888457
Sur mon Magellan 542, pas de soucis pour le feu AR droit, bien accessible via la trappe (voir ci-dessous)
Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 5 Dscn3210
Par contre même topo que la plupart d'entre vous pour le gauche...va falloir que j'étudie la manière de...
Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 5 Dscn3211
Merci les ingénieux ingénieurs industriels.
erco
Chez mon concessionnaire Jousse NA 76150 pour ne pas le nommer :-) il m'avait dit il faut démonter les meubles.
Concessionnaire de la marque
j'ai retrouvé le post ici, il y a une photo
https://www.fourgon-passion.com/t6398p15-acces-bloc-optiques-arrieres
Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 5 Outil12
