Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto
descriptionDucato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 2 EmptyRe: Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto
génial ton tuto je regarderais sur mon font vendome si on doit faire un trou ou pas .pour le faisceau quand on change le feu ça devrait etre fourni c'est une modification que le constructeur a fait Wink
En voilà un tuto intéressant... Je suis en cours d'installation d'un attelage sur mon ADRIA 640 SL, un 6,36m importé par la SOCANOR. "SOCANOR l'importateur qui se fout de ses clients ! " Bref ADRIA aussi ! donc après pose de la quincaillerie il me reste le raccordement électrique ! Et là ! Et bien je ne vois pas comment me raccorder sur les câbles surtout coté gauche,  pas moyen de déposer les feux arrière !  Donc, déjà sympa même pour remplacer une lampe !!! Alors pour raccorder les câbles ! Donc je suis en pleine investigation; j'ai envoyé le chat, mais même lui il ne peut pas. Après concertation avec moi même je vais peut être passer par le réservoir ou par le tuyau de chauffage  !!! et comme il pleut ...  et bien j'arrête.
Tu ne dis pas si tu rebouches le trou de diamètre 100
A mon avis un obturateur VMC pourrait faire l'affaire , mais est ce utile de remettre un obturateur
Dans mon cas j'ai démonté deux fois le feu arriere droit mais jamais pas le gauche , du coup quand mon fourgon sera la , je regarderais si le probleme se pose , si oui je percerais aussi ...Mais a mon avis il faudra faire attention que la scie cloche ne touche pas les fis :Aie:
Amicalement
Hello
J'ai un ADRIA 640, et j'étais un peu inquiet. En plus le feu Ar droit (sur un véhicule tout neuf) était mal monté et brinqueballait.
J'ai pu l'enlever et le remettre comme il faut sans trop de difficulté: démonter de l'intérieur du fourgon le cache qui est à l'angle du lit (4 vis) , éclairer avec une baladeuse pour repérer les lieux puis rentrer le bras jusqu'au coude (on se rape un peu la peau) pour trouver l'écrou du bas à tatons; l'écrou du haut est visible et accessible; pour commencer à desserrer et pour resserrer après remontage une petite clef à cliquet de 17 (assurée par une ficelle pour ne pas courir le risque de la laisser tomber au fond). Les deux écrous sont bien comme sur les photos , on les a assez bien en main (éviter quand même d'être dérangé ou distrait, car il vaut mieux ne pas les lâcher).
En résumé, manip un peu ch..ante mais finalement pas trop.
Bonnes routes à tous, cdlt
Jean-Louis
et Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 2 1218892201 pour ce tuto que je garde précieusement pour le cas où...
Il serait intéressant de savoir à quelle hauteur du plancher se trouvent ces tiges ...
Je ne peux te répondre.....mon fourgon est au PK pour l'hiver .
COOL 43 (ex CLEAN 43) Wink
Mais en deux mots : je ne regrette pas cette modif..ayant eu a changer le feu stop cette été.....remplacement en 5 mn
Bravo pour le tuto !!! Ducato : accés aux feux arriéres....Tuto - Page 2 1148888457
Oui bravo.
Il faudra que je m'y attelle aussi :-)
