une question toute bete
descriptionune question toute bete
bonsoir
je vais poser une question toute bete ,je voudrais nettoyer
le toit de mon twist start ,est ce que je peux monter sur le toit
je vous l'ai annoncé question bete
merci pour les reponses
did
descriptionRe: une question toute bete
Pour moi aucun pb sur un chausson twist 3 . J'essaye aussi de mettre le pied sur une nervure et non a coté....Pour plus de sécurité tu peux aussi marcher sur une planche (ou autre) pour répartir la pression.
Autre remarque : mon poids 75kg ......alors si le tiens dépasse les 90 ???
merci pour ta reponse clean 43 j'avais pas pensé a la planche bonne idée
mon poids 78kg en ce moment donc pas probleme
bonne soirée
pour la planche , deja fait avec 90 Kgs Embarassed
Wink
J'ai vu passer cette pub, si ça peut aider ou donner des idées pour accéder au toit.
C'est annoncé à 30 $, un peu cher à mon avis mais reste à voir si la fermeture de portière peut supporter 90 kg.
Désolé, pour la forme, je réponds avec mon smartphone.
Stéph.
Je trouve cet objet super...
j'utilise une planchette de 10mm je ne suis pas loin du quintal
Louis
Ça me paraît instable (une seule fixation) et donc plutôt casse-g....le. Il faudrait un second point d'ancrage pour la même marche.
Idem pas lin de 0T100 apparement on se nourrit bien hihihi
Christophe
