support sur l arriere a la verticale
descriptionsupport sur l arriere a la verticale - Page 3 EmptyRe: support sur l arriere a la verticale
Merci Jeanneau, je n'avais pas encore vu cette photo, belle réalisation, si je comprends bien l'attelage lui disparaît sous le marche pied arrière et le système pivotant possède deux tubes ? A te lire, bien amicalement
Bonjour,PHJ
Une photo vaut mieux qu une longue explication!!!!
Merci de t être intéressé a mon bras pivotant PV:youpi:
Fichiers joints
(162 Ko) Téléchargé 6 fois
OK bien vu, donc ce double bras et son articulation sont rattachés à l'attelage, la partie charnière sur la droite de l'attelage, la partie avec la boule sur le support de celle-ci au niveau de l'attelage avec une platine. Cà c'est pour être sur, sur, sur d'avoir bien compris, tu sais à nos âges Laughing
Ah, j'ai oublié, as-tu pu contenir le poids ?
fiat Ducato
Personnellement, ce qui me tracasse, c'est qu'à l'origine, la boule d'attelage en acier forgé est prévue pour être attachée très solidement au support (qui est lui-même bien fixé au châssis).
Avec cette modif, c'est simplement une seule goupille (même si son diamètre est de 16 mm) qui encaisse tous les efforts !
Je l'aurais au moins fixé par deux goupilles ou bien par deux grosses vis avec tête papillon, par exemple.
C'est peut être "ceinture et bretelle", mais un seul point d'attache avec goupille...
Mais ce n'est que mon avis que je partage avec moi-même... support sur l arriere a la verticale - Page 3 2257858889
C'est clair comme de l'eau de roche : une seule solution acceptable pour tracter soit une remoque ou un bateau et porter des vélos électriques = sawiko FUTURO II.
Ce système permet de charger des vélos électriques au raz du sol, de les monter sans effort avec une télécommande, ils sont ainsi hors de danger de chocs ou de vols.
Aucune charge sur les portes arrières, puisque articulés sur les charnières du châssis.
Ouverture totale des portes, vélos chargés ou non !
support sur l arriere a la verticale - Page 3 04211
Bonsoir Philippe-jean,
Oui je l ai testé il peut porter 100kg sans problème je pesse 107kg , le bras déplier a 90° je suis grimpé en bout coté boule d attelage et j ai fait plusieurs sauts de bas en haut et rien a bougé uniquement le fourgon avec la suspension . le mien est renforcé dans a chaque bouts par un Gosset verticale soudé sur les platines donc indéformable.
Celui de LuLU31 dans son Tuto sur le forum n a pas de goussets soudes en bout sur les platines et apparemment il n a jamais eu de problèmes .
J ai refait la même construction que le VAN SWING que tu peux retrouver sur le net .
a toute fin utile pour ceux qui s inquiète le VAN SWING a lui aussi un blocage du bras par un axe de diamètre 16mm donc ce n est pas une hérésie
A méditer . Aie ça pique
Bonsoir.
Je n'ai pas été assez complet : lorsque l'on n'accroche pas le porte-vélo sur la boule, on ne va pas forcément dévisser le bras et l'on risque de vouloir utiliser la boule pour tirer une remorque.
Là les efforts sont supportés par la goupille seule...
Comme je l ai expliqué dans un précédant le bras pivotant porte vélo n est absolument pas destiné a la traction d une remorque c est un choix a faire avant d adopter ce système auquel cas si j avais choisi de tracter une remorque j aurai prévu de pouvoir embarquer mes vélos .
Si je dois changer d avis je n ai que 4 boulons a deviser et le tour est joué temps de dépose 1/4 d heure maxi support sur l arriere a la verticale - Page 3 1218892201
Merci beaucoup Jeanneau pour ces infos complémentaires, une dernière question et après je te laisse un peu tranquille, qu'appelles tu gousset ?
jeanneau a écrit:
+1
Ok, là je comprends mieux et désolé, je n'avais pas lu ton choix.
Mais il faut y penser et ne pas se rater, sinon la remorque risque de ne pas suivre ! support sur l arriere a la verticale - Page 3 2257858889
Réponse a Philippe-jean,
un gousset c est une pièce quelque soit la matière qui sert a renforcer une structure afin d éviter qu elle se déforme , je te joints la photo de la partie gauche du bras fixe et tu verras le gousset qui lui est verticale soudé entre les deux platines .cela ferme la structure qui supporte le bras mobile , un  autre gousset est aussi soudé dans le mémé but a droite sur la partie "charnière " pour articuler le bras mobile. ( voire photos 2)
Fichiers joints
photo 1
(63 Ko) Téléchargé 2 fois
Photo 2
Fichiers joints
photo partie droite du bras fixe
(101 Ko) Téléchargé 7 fois
D'accord Jeanneau, tout compris Very Happy un grand merci t'es super, dés que je m'y mets, mais pas avant le printemps, je tiens l'honorable assemblée, et toi en particulier, au courant.
Bien amicalement, Philippe-jean
OK merci,
Petite précision comme tu peux le voir sur les deux photos les parties noires sont des coussinets en polyéthylène poue facilité le frottement et l usure du galva fer sur fer .
Bonne journée support sur l arriere a la verticale - Page 3 1148888457
Bonsoir Jeanneau,
J'avais remarqué ta finition sur coussinets PE sur la photo.  support sur l arriere a la verticale - Page 3 191951282 Bravo à toi pour le sens du détail (les caches boulons en plastique gris : je meurs  :corde: ) et de la mécanique dont bien des constructeurs devraient s'inspirer ! Une question ; tu es du métier, c'est pas possible (assemblages, soudures...) Very Happy  ? Comment as-tu procédé pour le bain galvanique, peut on t'en demander le coût ?
En tout cas, chapeau l'artiste support sur l arriere a la verticale - Page 3 330395623
Bonjour ric38,
Pour répondre a tes questions, je voudrais d abord t indiqué que sur le forum un autre foromeux LuLU31 en a fabriqué un , tu trouveras le Tuto sur " carthago malibu 600 DB " page 8 a 13 ,a la lecture de ce Tuto cela ma donner l envie dans fabriquer un , n ayant pas de plan de fabrication ,LuLU31 aux abonnes absent sur le forum, j ai fait une recherche sur le net et j ai trouvé le "VAN SWING" que j ai trouvé beaucoup plus élaboré , a base des photos j ai pu extrapoler un croquis avec les dimensions qui vont bien.
Je suis a la base de formation ajusteur/ tourneur sur métaux rien a voir avec les compétences pour la fabrication d un tel projet qui plutôt est du ressort d un mécanicien agricole mais cela n a rien de compliqué a réaliser pour un bon bricoleur que je suis. avec un minimum de compétences tout le monde peu y arrivé.
Ou alors acheter un VAN SWING pour un prix de 800€ environ !!!!!!!!!!
Pour la galvanisation il existe plusieurs sites en France qui font ce genre de prestation j en ai trouvé un dans le 14 a 110 km de chez moi , je lui ai donc confier cette prestation pour un cout moyen de 2€ du kilo . Pour le moment je dois le laissé "vieillir" au moins un an pour que la galva devienne mat afin de pouvoir le peindre en noir pour qu il se fonde dans la couleur du par choc arrière
Merci pour d avoir pris connaissance de mon Tuto j apprécie ta réaction positive , et non pas comment certains qui critiques le sujet sans savoir le pourquoi du comment de la chose , je ne parle pas seulement pour moi , mais aussi pour d autres Tutos qui ont moins le mérite de nous informer beaucoup de choses auxquelles nous n aurions pas toujours pensé. support sur l arriere a la verticale - Page 3 1218892201
Bonne lecture.
