support sur l arriere a la verticale
descriptionRe: support sur l arriere a la verticale
@ Jean Pierre (Jeanneau) : je réitère ; respect à ton niveau. Bravo pour la réalisation,
Et merci de ta réponse. Comment comptes tu peindre le galva ? peinture epoxy ? tu mets quel type d'apprêt, un décrochant métal ? Pas trop difficile de passiver un tel support ? Vu le niveau de détail, tu as certainement des réponses pertinentes qui en intéressent plus d'un sur le forum !
Bonne soirée à tous
Bjr, très belle realisation, si je l'avais vu avant, j'aurais peu être fait le même,
Mon concessionnaire a réalisé ce montage vertical pour un de ses clients qui transporte un tandem.
Je crois qu'il a fait ceci avec deux parties de porte vélo plus une ou deux autres pièces qu'il a fait fabriquer en acier inox. Le tandem ne dépasse pas au-dessus du fourgon.
Cdtl. Guy
Ingénieux n'est-il pas et le tandem, ça me donne des idées.....Un plutôt que deux velos, à réfléchir et merci pour cette image.
Bonjour ric38,et a tous ,
Pour réponde a ta question , je vais peindre le "bras porte vélo" avec une peinture vieille comme le monde appelée couramment du " BLACK" de chez TARGOL ,c est un vernis noir utilisé couramment dans le milieu marin et agricole .
voici le lien.
https://oxi-peintures.com/media/ft_noir_protecteur_targol_x_black__040922000_1601_20082013.pdf.
Pourquoi ce choix ,par ce que il y a 40 ans sur une toiture dont les rives étaient en tôle d acier zinguée j ai utilisé ce produit et depuis tout ce temps cela na jamais bougé!!!!!!!!!
Donc l expérience étant bonne, je ne vais pas chercher un autre produit ,époxy ou autre ,de plus cela ne coute pas cher.
Quand au démontage de BVP en 1/2 heure tout est démonté.
Bon courage pour vous lancer dans la fabrication du BVP.
Je suis Lulu31 de retour sur le forum car mon compte avait était supprimé suite à inactivité sur le site c'est pour cela que vous n'avez pu me joindre.
Se bras ne permet pas de tracter une remorque, il faut remettre pour cela la boule directement sur l'attelage rapide a faire 15 mn 4 boulons.
Question homologation, suite a tout mais déplacement en France et en Espagne je n'ai eu aucun pb.
Pour contrôler la robustesse de l'ensemble une fois monté en position ouvert je suis monté a son extrémité je fait 85 kg rient ne bouge pas besoin de béquille de soutient.
Pour répondre aux questions sur la solidités du bras de liaison entre l'attelage et le porte vélo cela fait 1 an que je l'utilise aucun Pb a se jour.
Utilisation parfois sur des chemins en mauvais état,ornières bosses a se jour lui n'a pas prix le moindre jeu ni le moindre point de rouille en plus il est dehors. Pour c'est hivers j'ai monté sur le bras un porte ski fabrication maison le même style de support que l'on monte sur les 4x4 avec roue de secoue arrière. Avantage les skis ne sont pas a l’interrieur du cc, l'accès au bouteilles de gaz est facilité par l'ouverture du porte ski et des portes se qui peut se produire la nuit pour changer de bouteille.
Bonne journée
@Lulu31
Ravi de te retrouver parmi nous Very Happy
Je confirme pour le bras articulé; 7000 Kms cet été, j'ai effectué des contrôles réguliers : aucune prise de jeu ni début de corrosion.
Je suis aussi à la recherche d'une solution pour le transport de mes skis, aussi je serai très intéressé par quelques photos sur le forum.
Cdlt.
si joint les photos du porte ski sur bras articulé.
Système de fixation commandé sur internet environs 40 € permet d'adapter une plateforme ou divers produit !!!
Photos
