Conseils pour prise en main Magellan 643
descriptionConseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 EmptyRe: Conseils pour prise en main Magellan 643
c'est à dire?
Thierry
quand il y a recyclage du FAP cela chauffe énormément la ventilation tourne à fond et normalement il y a un voyant sur le tableau de bord...
cela laisse une odeur se surchauffe ....
c'est ça pour le ventilo à fond + odeur dans l'habitacle.. mais il ne m'a pas semblé voir de voyant... bon, il faut dire que'on découvre seulement ce porteur et ce fourgon...
Merci pour l'info!
Thierry
@jfrancois94 a écrit:
@titikk
Pour la lumiére, je ne sais pas comment est cablé le 2018. Sur le notre, il y a deux lampes au dessus du lit avec chacune un interrupteur.
Si tu parles de la lampe du plafonds, il y a plusieurs interrupteur sur le meuble de la cuisine, afin de gérer chaque zone.
MAJ : je lis que tu as un 2015, donc véhicule d'occasion, mais, je te confirme qu'il y a bien un interupteur sur le meuble cuisine, à moins que le précédent propriétaire est fait des modifs.
Oui, il y a bien ces 2 lampe au dessus de la tête du lit, mais elles sont associées au général. Donc si le général est éteint, on ne peut pas les allumer.
Thierry
Ce que tu appels "le général", c'est sans doute ce tableau :
Conseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 Img_3214
C'est effectivement lui qui permet de gérer l'instalation global.
Ensuite, les lampes de la SDB, des WC et de la chambre sont commandés par l'interupteur du socle de chaque lampe
Tu as de plus, autour du meuble de cuisine, des interupteurs pour les plafonniers, qui permet d'allumer et d'éteindre chaque zone, y compris la commmande du marche pied.
Bienvenue
Effectivement, (dans mon modèle de 2015)
l'interrupteur général de l'éclairage permet d'allumer / d'éteindre directement:
les 2 éclairages meubles du salon
les plafonniers salon
et de mettre sous tension tous les autres éclairages:
les 2 éclairages meubles haut du lit qui ont aussi un interrupteur sous la cuisinière
les 2 plafonniers lit qui ont aussi un interrupteur sous la cuisinière
les 2 lampes têtes de lit qui ont aussi un interrupteur
le plafonnier sdb qui a aussi un interrupteur
le plafonnier douche qui a aussi un interrupteur
(ces éclairages ne peuvent pas fonctionner si je n'actionne pas le général)
Dans la pratique cela veut dire que si je veux lire dans le lit et donc utiliser la lampe de tête de lit qui a son propre interrupteur, je suis obligé d'allumer le général (!!!), car sinon ces 2 lampes de têtes de lit ne s'allument pas. Du coup, il faut se lever pour aller éteindre le général quand on a fini de lire...
Cela veut dire aussi que si je veux pouvoir allumer la lampe de la sdb, je suis obligé d'actionner l'interrupteur général et donc d'allumer les éclairages directement liés à celui-ci (les 2 éclairages meubles du salon + les plafonniers salon)... pas très pratique dans la nuit...
C'est donc tout ça que je trouve bizarre...
A moins que j'aie loupé un truc?...
Thierry
@Titikk
Pourquoi éteindre le général le soir ?
Il est là pour gérer votre installation en fonction de vos besoin !
Je vais prendre un exemple : le tableau de commande agit comme le disjoncteur dans votre appartement, hors vous ne coupez pas votre disjoncteur ?
En fait, je parlais de l'interrupteur général de l'éclairage (celui qui est en bas à gauche sur le Tableau de Commande).
Thierry
Si je comprends bien, il n'est pas possible d'éteindre le salon sans couper le général ? Bizarre quand meme !
c'est ça exactement!
Bonjour en effet à part mettre un interrupteur sur les lampes qui n’en n’ont pas et qui fonctionnent que avec le général si possible ?
Preuve encore que les fabriquants ne sont pas utilisateurs.
Quelle que soit la marque, ce n'est pas normal de devoir couper l'éclairage au général.
Il y a peut être un interrupteur discret quelque part.
Photos prisent sur un Magellan 2018, la disposition est différente sur le 2015, mais le fonctionnement est le même :
Un bouton destiné au marche pieds, un double interupteur commandant le plafonnier avant et les le bandeau de Led au dessus des meubles coté cuisine et salon
Conseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 Img_8910
Une prise de courant 220v, une prise 12v (utilisé par un adaptateur USB), et un double interrupteur commandant le plafonnier arriére et le bandeau de Led au dessus des meubles coté chambre.
Conseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 Img_8911
Les lampes au dessus du lit sont indépendantes de ces interupteurs et posséde chacune un interupteur sur leur socle.
Tout le réseau éclairage étant commandé par le tableau (voir précédent message)
Ps : ayant eu un Magellan 2015, la disposition est différente, mais la philosophie est exactement la même
Merci pour les infos!!
Après vérification effectivement, on avait zappé ce double interrupteur (!!!) à l'entrée, qui logiquement permet d'éteindre les plafonniers du salon (c'est cool) et les 2 éclairages led haut meuble du salon... sauf que l'éclairage led du meuble ne s'éteint pas : c'est a priori un défaut de ce modèle 2015 (merci jfrancois94)...
En fait, quand on actionne l'interrupteur, on remarque une légère variation d'intensité mais l’éclairage reste allumé.
Du coup, comme on veut pouvoir éteindre complètement, c'est donc soit retour en concession, soit réparation par l'électricien de la famille! Quelqu'un connaitrait ce problème ou ce défaut???
Thierry
Conseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 20180412
Rien à voir, mais ça a l’air cossu comme finition rien qu’a Voir les interrupteurs c’est autre chose que mon Chausson ! (Par contre toutes les lampes ont un interrupteur)
je comprends pas trop votre problème d'éclairage,j'ai un campérêve 643 de 2015,le tableau reste sous tension toute la nuit et tous les points lumineux fonctionnent avec leur inter,
