Conseils pour prise en main Magellan 643
descriptionConseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 EmptyRe: Conseils pour prise en main Magellan 643
c'est ça exactement!
Bonjour en effet à part mettre un interrupteur sur les lampes qui n’en n’ont pas et qui fonctionnent que avec le général si possible ?
Preuve encore que les fabriquants ne sont pas utilisateurs.
Quelle que soit la marque, ce n'est pas normal de devoir couper l'éclairage au général.
Il y a peut être un interrupteur discret quelque part.
Photos prisent sur un Magellan 2018, la disposition est différente sur le 2015, mais le fonctionnement est le même :
Un bouton destiné au marche pieds, un double interupteur commandant le plafonnier avant et les le bandeau de Led au dessus des meubles coté cuisine et salon
Conseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 Img_8910
Une prise de courant 220v, une prise 12v (utilisé par un adaptateur USB), et un double interrupteur commandant le plafonnier arriére et le bandeau de Led au dessus des meubles coté chambre.
Conseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 Img_8911
Les lampes au dessus du lit sont indépendantes de ces interupteurs et posséde chacune un interupteur sur leur socle.
Tout le réseau éclairage étant commandé par le tableau (voir précédent message)
Ps : ayant eu un Magellan 2015, la disposition est différente, mais la philosophie est exactement la même
Merci pour les infos!!
Après vérification effectivement, on avait zappé ce double interrupteur (!!!) à l'entrée, qui logiquement permet d'éteindre les plafonniers du salon (c'est cool) et les 2 éclairages led haut meuble du salon... sauf que l'éclairage led du meuble ne s'éteint pas : c'est a priori un défaut de ce modèle 2015 (merci jfrancois94)...
En fait, quand on actionne l'interrupteur, on remarque une légère variation d'intensité mais l’éclairage reste allumé.
Du coup, comme on veut pouvoir éteindre complètement, c'est donc soit retour en concession, soit réparation par l'électricien de la famille! Quelqu'un connaitrait ce problème ou ce défaut???
Thierry
Conseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 20180412
Rien à voir, mais ça a l’air cossu comme finition rien qu’a Voir les interrupteurs c’est autre chose que mon Chausson ! (Par contre toutes les lampes ont un interrupteur)
je comprends pas trop votre problème d'éclairage,j'ai un campérêve 643 de 2015,le tableau reste sous tension toute la nuit et tous les points lumineux fonctionnent avec leur inter,
Pour le bandeau lumineux il peux être géré par la temporisation du véhicule, il faut faire une manipulation sur le tableau de contrôle, je crois me souvenir d'un appui long sur l'ampoule, c'est à vérifier et cette manipulation existe aussi pour l'éclairage extérieur il faut appuyer longtemps sur le bouton de commande de celui-ci Wink
Je te rassure toute les lampes ont un interrupteur après pas forcément sur l'applique elle même Conseils pour prise en main Magellan 643 - Page 3 2257858889
en fait, c'est l'interrupteur de l éclairage led (meubles hauts) du salon qui semble ne pzs fonctionner : impossible d'éteindre cet éclairage. défaut sur une serie des modèles 2015, si j'ai bien compris...
je vais tester la tempo aussi (merci bublegum).
Thierry
Steph a raison c’est géré par la tempo éclairage qd ouverture ou fermeture porte, il’y’a dc une manip à faire sur tableau de cde ( appui long) supavé éclairage et aussi éclairage extérieur,
En revenant d’une ballade de quelques hrs, je me suis rendu compte justement que ces éclairages étaient allumés ( bandeau au dessus placard et éclairage extérieur), j’ai dc fait la manip pour éviter ce désagrément
Christophe
Christophe
ok, mais votre interrupteur à l'entrée permet aussi d'éteindre cette eclairage du haut des meubles? moi, je ne peux pas l'éteindre avec cet interrupteur.
Thierry
si tu es dans le délais de la temporisation tu ne pourra pas éteindre si tu n'as pas coupé l'option:pale: pale
merci pour vos infos ,je vient de lire comment couper la tempo de
la lumière extérieure de la porte coullissante .
Nous découvrons notre Magellan 643 ,nous avons fait notre premier wk
a Bilbao avec un passage a Passaia ou nous avons apprécier le gabarit du fourgon !!!
Thierry
et bien voilà: j'ai bien découvert le réglage de la temporisation, mais en plus, il y avait vraiment un problème de contact. donc demontage de l'interrupteur et là... fil desolidarisé ! d où mauvais contact. donc reparation. et maintenant tout fonctionne correctement !!!!
merci vraiment à tous!!!!
Thierry
