Quel autoradio pour un Ducato de 2007 ?
le Mer 14 Fév 2018 - 16:53
J'ai acheté il y a quelques jours un Ducato de 2007 et je commence à en faire le tour. Plusieurs équipements à changer à moyen terme, mais il sera exploitable pour les prochaines balades.
Même si ce n'est pas particulièrement urgent, je vais tout de même envisager de changer l'autoradio qui l'équipe. C'est actuellement un JVC qui ne doit pas être d'origine (du moins j'en doute fort). J'ai un emplacement simple, mais à priori il devrait être possible de placer un double hauteur en supprimant le vide poche.
J'ai vu pas mal d'autoradios intéressants sur amazon, mais beaucoup de marques qui ne m'inspire pas confiance.
Le Sony XAV-AX100 me semble pas mal, mais comme il n'est pas donné, j'aurais besoin d'un avis extérieur  :)
Et voici mes questions ...
Est-il vraiment possible de passer sur un double hauteur ?
Si oui faut-il un adaptateur pour l'emplacement ?
Les prises du Ducato sont au format ISO ou il faut également des adaptateurs ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Quel autoradio pour un Ducato de 2007 ?
le Mer 14 Fév 2018 - 17:13
En continuant ma lecture sur le forum, je suis tombé sur la conversation https://www.fourgon-passion.com/t5514-vos-conseils-pour-achat-autoradio-gps-et-camera-de-recul qui répond à pas mal de mes questions ...
Si vous avez un avis sur l'autoradio Sony ...
le Jeu 15 Fév 2018 - 7:54
bonjour.
1 fin des années 2000 plusieurs aménageurs livraient le ducato avec un jvc, souvent le KD-G343
2 on peut passer a un 2din en enlevant le vide poche, il faut ensuite scier les montants de celui ci, deux petites pattes sur les cotés intérieurs de la cavité.
3 un adaptateur cadre/cache sera nécessaire suivant les dimensions du nouveau poste, souvent 1mm ou 2mm parfois fourni avec l'autoradio.
4 le sony est un excellent produit.
5 logiquement format iso.
le Jeu 15 Fév 2018 - 8:24
Pas d'avis sur le Sony mais la marque n'est pas née de la dernière pluie.
J'ai acheté un Pioneer SPH-DA230. Pourquoi ?
Car il gère aussi l'écran de la caméra de recul. Celle-ci qui n'est pas Pioneer fonctionne avec la marche AR mais aussi à la demande sur route à partir de l'autoradio directement sans branchement séparé. Donc pas de circuit compliqué, interrupteur en plus.
La caméra est intégrée dans le 3e feu de stop. Donc pas de perçage en plus toujours source de problème.
