Kit eclairage boite à gants et caves a pieds
le Sam 17 Fév 2018 - 14:38
Voici ma solution pour mettre un éclairage dans la boite à gants d'un Ducato ou Jumper et qui éclairera d'une douce lumière les caves à pieds.
Article acheté sur Amaz.. pour 10 euro.
Voici à quoi ça ressemble :
C'est branché sur l'allume cigare. Il y a un bouton pour allumer ou éteindre.
Les les peuvent se régler en intensité (la plus basse pour mon utilisation), en couleurs,voire même clignoter au son de la musique si vous voulez faire boite de nuit !
Le lien pour l'achat :
https://www.amazon.fr/gp/product/B073HXGNXK/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
La pose
J'ai mis 2 heures à tout installer. Sans réfléchir en suivant ma méthode, vous mettrez la moitié moins Very Happy
J'ai souhaité faire au plus propre.
Voici les photos des 4 barrettes de leds posées
Au dessus du pédalier. Un support troué en plastique en bas du tableau de bord  permet de fixer la barrette . J'ai fait un petit support en aluminium pour la coller et refixé avec 2 colliers .
Puis sous la console basse centrale (collée au double face)
Puis dans la cave à pieds côté passager (barrette fixée à la moquette avec 2 colliers)
Et enfin dans la boite à gants (collée au double face)
Le petit boitier central est situé derrière cette petite trappe, et on peut voir le récepteur infrarouge qui ressort (j'ai fait un petit passage sur l'obturateur)
Pour finir, j'ai passé le câble de la prise 12V par le gobelet en plastique et aussi percé le fond de la console plastique sur laquelle le gobelet est posé. C'est discret, pas de cables qui trainent et aucun dommage au tableau de bord (c'est une photo du net, pas de mon fourgon)
C'est pas cher, efficace, aucun danger, on l'utilise comme on veut et au moins je vois les objets égarés au sol ou dans ma boite à gants quand il fait nuit.
Re: Kit eclairage boite à gants et caves a pieds
le Sam 17 Fév 2018 - 15:20
@Bubulle
Je connaissais les caves à vins, mais j'ignorais que nos fourgons avaient des caves à pieds !!!
Merci pour l'idée d'éclairage en tout cas....
le Sam 17 Fév 2018 - 15:36
Eh eh... c’est pourtant bien le nom utilisé dans l’automobile!
Tiens’ ça me donne une idée pour une cave à vin...:Mouais:
le Sam 17 Fév 2018 - 18:13
Bravo, moi je fais à l'ancienne et je demande à mon épouse où est-ce que j'ai rangé la lampe de poche
le Sam 17 Fév 2018 - 20:56
Tu as de la chance, ta femme éclaire tes nuits...
le Dim 18 Fév 2018 - 12:57
Very Happy
Pour pas cher il y a aussi ça... ambiance garantie dans le fourgon les soirs de pluie !
le Dim 18 Fév 2018 - 19:43
Pas mal la disco mobile!!!
Voici ce que donne mon kit leds.
Il est réglé au plus bas en intensité , et avec couleur rouge, sachant qu’on peut le mettre de la couleur que l’on veut:
le Dim 4 Mar 2018 - 11:35
beau travail et les rendus est top
le Mer 14 Mar 2018 - 13:40
@Bubulle
Je me suis inspiré de ta réalisation.
J'ai profité de cette matinée ensolleillé en RP pour passer à l'acte.
Effectivement assez facile, une fois repéré par ou passer les cables.
Mais, déception lors de la mise en service, un petit détail, auquels je n'avais pas pensé.... la prise allume cigare n'est alimenté qu'avec le contact.
Donc, le soir, si on coupe le jus coté porteur, il n'y a pas de lumière, et la discothèque ne peux pas ouvrir !!
Comment as tu contourné ce problême ?
le Mer 14 Mar 2018 - 13:59
Je ne l’ai pas contourné et j’ai laissé la prise allume-cigares sur le porteur. Je ne vois pas trop l’utilité d’allumer sans le moteur démarré. Après, tu peux rallonger le Cable allume-cigares, et l’envoyer sur une prise allume-cigares de la cellule. Pourquoi pas ? Nous, nous nous en servons uniquement en roulant quand on jette un œil dans la boîte à gants ou que quelque chose tombe au sol en roulant.
