Literie dans fourgon avec lit transversal
le Lun 19 Fév 2018 - 9:37
Quelqu'un a t'il une solution idéale pour le lit, sachant que la largeur n'est pas constante ( 155/140cm ) entre la tête et les pieds?
Re: Literie dans fourgon avec lit transversal
le Lun 19 Fév 2018 - 9:53
Quel est le problème ?
le Lun 19 Fév 2018 - 10:21
Problème de literiequi n'est pas standard.A moins d'opter pour des sacs de couchage! Mais on n'est pad adeptes!
le Lun 19 Fév 2018 - 12:59
Oups ! Je n’avais pas fait gaffe aux dimensions
Ds ce cas précis reste ..... le fil les aiguilles et la machine à coudre
le Lun 19 Fév 2018 - 15:14
Ou la solution de la sangle élastique sous le lit pour tendre le drap là où il faut.
Même bien découpé à la forme du matelas un drap housse ne peut être bien tendu, si il y'a un angle rentrant, sans aide extérieure.
le Lun 19 Fév 2018 - 18:26
Pour contourner la question des angles rentrants et c'est le cas sur notre fourgon Adria TWIN 540, ma femme a cousu un passant pour de l'élastique sur le périmètre de l'aleze et du drap de dessous de chacun des 2 matelas. Sinon Otrudire à donné la solution des tendeur.
le Mar 20 Fév 2018 - 10:23
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà mis des élastiques sur le couvre matelas. Je vais en rajouter pour le drap de dessous.
le Mar 20 Fév 2018 - 13:53
lit tout fait aux dimension de votre lit + élastiques sous le matelas pour le retenir
https://i.servimg.com/u/f62/16/57/21/06/00410.jpg
le Mar 20 Fév 2018 - 15:40
