cablage ctek 250 et smartpass120
le Mar 20 Fév 2018 - 13:12
j'aménage un master de 2017 j'ai recu un ctek 250 et smartpass 120 vu le manuel il me fraudrais du 35 mm2 de la batterie vehicule et auxiliaire pour 3.5 a5 de distance peut-on m'aider merci.:
Re: cablage ctek 250 et smartpass120
le Mar 20 Fév 2018 - 13:51
Le ctek250 est un chargeur 220/12V, donc fourni avec ses cordons, cablage normal
Le Smartpass 120 est un booster qui permet d'utiliser la batterie"cellule" en cas de défaillance de la batterie "Moteur", d'où les fortes sections de cables préconisées.
Si tu n'utilises pas cette fonction et si tu peut désactiver celle-ci sur le Smartpass, du 16mm2 doit suffir largement.
